Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 09 окт 2015, 02:38
Поскольку не верю в "нанотехнологии", которыми якобы вооружились автопроизводители и те кто производят расходники для наших авто (имею в виду такие вещи как замена ГРМ через 120 - 180 т. км., замена антифриза через 120т. км., замена масла через 20т. км. и т.д.) решил, как и на своей старой машине поменять ГРМ на 60т. км... Решил это сделать еще и потому что гарантия на авто уже закончилась, а задав вопрос ОД что будет если ремень ГРМ порвется не докатав до 120т. км. получил неоднозначный ответ - ну мы подумаем... заменил и оказалось не зря... Если сам ГРМ был еще в достаточно хорошем состоянии, то о помпе этого сказать нельзя. Помпа уже подтекала, причем не через уплотнительную резинку между корпусами помпы и блока цилиндров, а через сам подшипник, о чем свидетельствовал приличный след от текущего антифриза. Интересно как такая помпа должна была бы еще 60к. км проехать? Что касается роликов, то один который, натяжитель, был нормальный, а вот второй имел небольшой люфт и уже "шуршал"... Что касается ручейкового ремня - по краям в некоторых местах из него полезли нитки... Ручейковый естественно тоже под замену.
Просто информация для размышления. Особенно актуальна для тех у кого истек гарантийный срок. :)
Пробег: 67600
Re: Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
Сообщение EMINEM » 09 окт 2015, 05:49
И че почем вышло?)
Смотрю приложение к договору, а на ГРМ вообще гарантии нет, так и написано - "Приводные ремни (кроме ремня ГРМ) - 40 000 км" и дальше про ремень ГРМ нигде нет... :evil:
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 67000
Прошлый авто: ЛадаПриора
Сообщение Igorek » 09 окт 2015, 09:27
По ходу ты первый кто поменял. Надо было по подробнее (фотки, сам менял или нет и т. д.)
Igorek
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 09:50
EMINEM, Вам-то о чем беспокоиться, за отсутствием такового?
Но вообще и в целом: нет ограничений у нас (в России, во всяком случае). Т.е. три года либо 100 000.
Раз не прописаны особые условия - значит действуют общие.
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 09 окт 2015, 10:46
IGOREK писал(а):По ходу ты первый кто поменял. Надо было по подробнее (фотки, сам менял или нет и т. д.)
Менял не сам. Но стоял смотрел как это делают. Так что могу рассказать, если кому интересно.
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Сообщение MELKIY » 09 окт 2015, 10:59
svak
Тоже хочу на 60 000 пробега заменить ремень и ролики грм, не подскажешь вин номер?
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 09 окт 2015, 11:53
MELKIY писал(а):svak
Так... ГРМ покупал комплектом с двумя роликами от Continental Contitech CT1065K3. Цена 54$
Помпа от SKF VKPC83430. Цена 25$
Ремень ручейковый от DAYCO 6PK1065 Цена 5.5$
Натяжитель ручейкового ремня от SNR GA359.15 Цена 35$
Покупал тут: arda.by
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 12:16
MELKIY писал(а):Источник цитаты Тоже хочу на 60 000 пробега заменить ремень и ролики грм
А Вам зачем? У Вас же гарантия еще действует.
MELKIY
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Сообщение MELKIY » 09 окт 2015, 12:41
по гарантии од не будет менять, скажут у вас все хорошо работает идите на .|.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 09 окт 2015, 13:20
svak писал(а):Источник цитаты Так... ГРМ покупал комплектом с двумя роликами от Continental CT1065K3. Цена 54$
Contitech, наверное?
Somebody писал(а):Источник цитаты EMINEM, Вам-то о чем беспокоиться, за отсутствием такового?
Да, туплю ) У нас же цепь на турбе :D
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 09 окт 2015, 13:32
EMINEM писал(а):Contitech, наверное?
Да, точно, ошибся. :)
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 14:09
MELKIY писал(а):Источник цитаты по гарантии од не будет менять
Естественно нет. Я говорю - зачем в принципе менять, пока есть гарантия? Если что - это гарантийный случай будет. Вот как кончится - тогда да, есть смысл.
Smart86
Авто: C4 хэтчбек белый 120л.с. АКПП
Прошлый авто: C4 хэтч дорестайл
Сообщение Smart86 » 10 ноя 2015, 13:06
Ребята,нужно менять приводной ремень.Был нв замене масла у дилера.Сказали,надо ремень привода менять,трещины есть.Пробег 47000 км.Скиньте, номер каталожный его,пожалуйста.
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 13:43
Ремни генератора:
116 л.с.
98 007 161 80
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА
K6 LE 1065
- ГЕНЕРАТОР 150 А И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 120 А И ОДИН КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 120 А И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 150 А И ОДИН КОНДИЦИОНЕР
16 112 817 80
КОМПЛ. ПРИВОДА ОБОРУДОВАНИЯ
- ГЕНЕРАТОР 150 А И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 120 А И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 150 А И ОДИН КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ГЕНЕРАТОР 120 А И ОДИН КОНДИЦИОНЕР
Второе - это ремень+ролик. Первое - только ремень.
120 л.с. и 150 л.с.
5750 RG
K6 LE 905
Smart86
Сообщение Smart86 » 10 ноя 2015, 16:26
Благодарю!!У меня 120 л.с.. Значит,мне смотреть 5750RG? А что тогда K6 LE 905?
