Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 09 окт 2015, 02:38
Поскольку не верю в "нанотехнологии", которыми якобы вооружились автопроизводители и те кто производят расходники для наших авто (имею в виду такие вещи как замена ГРМ через 120 - 180 т. км., замена антифриза через 120т. км., замена масла через 20т. км. и т.д.) решил, как и на своей старой машине поменять ГРМ на 60т. км... Решил это сделать еще и потому что гарантия на авто уже закончилась, а задав вопрос ОД что будет если ремень ГРМ порвется не докатав до 120т. км. получил неоднозначный ответ - ну мы подумаем... заменил и оказалось не зря... Если сам ГРМ был еще в достаточно хорошем состоянии, то о помпе этого сказать нельзя. Помпа уже подтекала, причем не через уплотнительную резинку между корпусами помпы и блока цилиндров, а через сам подшипник, о чем свидетельствовал приличный след от текущего антифриза. Интересно как такая помпа должна была бы еще 60к. км проехать? Что касается роликов, то один который, натяжитель, был нормальный, а вот второй имел небольшой люфт и уже "шуршал"... Что касается ручейкового ремня - по краям в некоторых местах из него полезли нитки... Ручейковый естественно тоже под замену.
Просто информация для размышления. Особенно актуальна для тех у кого истек гарантийный срок. :)
Re: Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
#46
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 17:33
Сначала всем подряд меняли, при трещинах. Потом с завода пришло (всем ОД) поясняющее письмо на эту тему, что подобные трещины - это не повод для замены по гарантии, потому что они есть у всех, и появляются быстро, и ни на что не влияют.
Вот если б трещина была в самом ремне уже (а не на бороздках) - это другое дело. Или износ пошел сбоку, например. А тут - рабочий момент, в общем-то.
Поэтому с некоторых пор прекратили практику замен всем подряд.
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
#47
Сообщение erun » 04 апр 2016, 00:45
Вот как описана проблема с ремнем на нашем авто в "За рулем":
"Еще одна наследственная и знакомая по Peugeot неисправность — трещины приводного ремня навесных агрегатов, с неприятным постоянством появляющиеся к 40 000–45 000 км пробега. Сервисмены уверены: конструкция привода такова, что ремень перегружен. В общем, ремень поменяли в ходе ТО‑45 000 км." (с)
Denger
Благодарил (а): 11 раз
#48
Сообщение Denger » 04 апр 2016, 09:08
У меня лопнул сервисный ремень (генератора и климата) на 26000, была соответствующая тема viewtopic.php?t=1949#p90664, причем трещин не было на ремне. А с трещинами лопнуть может в любое время, и как всегда по закону подлости в самое не подходящее.
#49
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 21:41
Denger, на мой взгляд, это лишний раз доказывает, что если проблема есть изначально - то неважно, будут трещины или нет, он лопнет. А если он нормальный - то эти обычные трещины (не в основе) ни на что особо и не влияют.
Т.е. тут просто брак был.
erun
Пробег: >70000
#50
Сообщение erun » 13 апр 2016, 10:52
После этого случая я все таки решил оставить притензию.
Сегодня позвонили с Автомира, сказали что такие трещины случай действительно спорный и чтобы не потерять мою лояльность к работе сервиса, на следующем ТО сделают скидку на сумму затраченных мной средств на покупку этого ремня. :)
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
#51
Сообщение moksim » 15 май 2016, 18:45
Добрый вечер вчера заменил ремень грм,2 ролика,приводной ремень пробег 70000 выглядит всё как новое зря менял
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#52
Сообщение Mush » 15 май 2016, 20:20
По поводу трещин на ребрах ручейкового ремня, помню, что в каком-то из мануалов Форда для Фокуса написано следующее:
1. Если трещины на соседних бороздках находятся со смещением друг относительно друга (как на фотографии с предыдущей страницы) - то это нормальная ситуация и замена ремня не требуется. Допускается до 15 трещин на каждом из ручейков на 100мм длины.
2. Если же трещина проходит сразу по всем бороздкам по прямой (т.е. трещины на каждой из бороздок выстраиваются в одну линию), то в таком случае требуется замена ремня. Если не заменить, такая трещина пойдет вглубь основного полотна ремня.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#53
Сообщение todo » 15 май 2016, 20:43
moksim расскажите причину замены? Просто для профилактики? У меня под 60ткм, тоже думаю когда менять. По идее 100 то должно отходить?
moksim
#54
Сообщение moksim » 16 май 2016, 08:12
todo была лачети там замена каждые 60000 а ремни они одинаковые вот и решил поменять сложного нету
#55
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 00:52
Зменил ремень (не сам, ОД менял), но ремень я сам покупал.
Старый ремень за 70 т.км стал таким:
Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень... - IMG-20160519-WA0014.jpg (64.9 КБ) 5110 просмотров
Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень... - IMG-20160519-WA0013.jpg (69.71 КБ) 5110 просмотров
Посмотрим сколько новый отходит. Старый на всякий случай переехал в багажник. На всякий случай :D
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
#56
Сообщение Андрей (регион 13) » 03 июл 2016, 13:00
А если вместо ручейкового ремня 6рк1065 установить 6рк1054(ремень для двигателей ЗМЗ-4091 и цена балаковского ремня в 3 раза меньше чем 6рк1065)? Ремень будет на 1 см короче, может ли это существенным образом сказаться на силу натяжения ремня? Кстати, ремень для двигателей ЗМЗ намного проще найти, нежели нашего размера если вдруг порвётся.
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
#57
Сообщение altaec22 » 03 июл 2016, 15:49
Найти наш ремень не проблема.просто искать надо не для нашего двига,а для vq35 от ниссана(Мурано,патфайндер и теана по-моему ещё)
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#58
Сообщение Андрей (регион 13) » 03 июл 2016, 16:05
Дело не в поиске ремня и привезут его у нас например в течении недели или двух при цене от 1500 рублей. Просто ремень для УАЗа можно купить прямо сейчас и за 400 рублей.
А найти можно легко по вот такому например номеру 6PK1065ES (Gates)
dol
#59
Сообщение dol » 03 июл 2016, 16:36
Андрей (регион 13)
Eсть подозрение, что ЗМЗ-ский ремень просто не встанет - родной одевается достаточно "плотно".
Каждый выбирает для себя...
altaec22
Пробег: 85000
#60
Сообщение altaec22 » 04 июл 2016, 11:00
Андрей (регион 13) писал(а):Дело не в поиске ремня и привезут его у нас например в течении недели или двух при цене от 1500 рублей. Просто ремень для УАЗа можно купить прямо сейчас и за 400 рублей.
как же,а вот:
Андрей (регион 13) писал(а):Кстати, ремень для двигателей ЗМЗ намного проще найти, нежели нашего размера если вдруг порвётся.
ну и кстати я при поиске по ниссановскому двигу купил ремень mitsuboshi как раз за 480 рэ.всяко лучше волговского.и по размеру
Сейчас этот форум просматривают: Keeeks, xGen и 1 гость
