Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 05 июн 2013, 22:03
Парни посмотрите у вас загорается индикатор при включении зажигания?
У меня не показывает.
Пояснение из инструкции:
Индикатор показывает в течение нескольких
секунд уровень масла в системе смазки
двигателя при включении зажигания,
одновременно с информацией о предстоящем
плановом техническом обслуживании.
Ghost48 писал(а):
Flash писал(а):А где он физически (датчик) находится на двигателе может кто сказать, чтобы определить есть он по-жизни или нет его вооще?? Может кто покажет на картинке или на фото.
Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
Последний раз редактировалось Xandr 10 июл 2013, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
admin
Администратор
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение admin » 05 июн 2013, 22:43
Вроде всегда должен загораться, при повороте ключа.
Последний раз редактировалось admin 05 июн 2013, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Георгий К
Сообщение Георгий К » 05 июн 2013, 22:43
У меня не показывает, вернусь с югов поеду к ОД.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 06 июн 2013, 07:17
Не загорается. Масло проверил в норме, по верхнюю риску, даже чуть больше или мне показалось.
Последний раз редактировалось Xandr 10 июл 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 06 июн 2013, 11:27
У меня такой индикации нет. (Или я её не нашёл). Есть красная маслёнка, которая горит, пока двигатель не запущен, потом гаснет.
Или я куда-то не туда смотрел, или этот значок не в каждой комплектации появляется. :?:
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 06 июн 2013, 12:05
Kotimainen
Если приглядеться, то этот значок находится внутри первой цифры цифрового спидометра.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 06 июн 2013, 13:01
Не горит. На с4 2006 года и то было.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 06 июн 2013, 13:18
Значит надо задавать вопрос ОД, в инструкции одно, а на деле другое. Кто будет ближайшее время у ОД задайте этот вопрос, пожалуйста и отпишитесь.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 06 июн 2013, 15:05
То , что есть в инструкции не обязательно должно быть в машине))
Похоже с4 седан- это лайт версия ситроена :)
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 06 июн 2013, 17:03
Тоже заморачивался, прочитал в инструкции - пытался найти и не нашел...))
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 06 июн 2013, 19:26
Чем меньше контрольных лампочек загорается, тем лучше. ИМХО.
Z H ♡ L U D
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 06 июн 2013, 20:31
ZHOLUD
Если они при тестировании не загораются (хотя должны), то это очень плохо. Тупо могли не поставить датчик контроля уровня масла. А если он должен быть, то пусть он лучше будет. Дополнительный контроль ещё ни кому не мешал. И так индикатор температуры охлаждающей жидкости зажали.
Последний раз редактировалось Xandr 06 июн 2013, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
MaGistr
Авто: CITROЁN C4 SEDAN чёрный АКПП-4
Сообщение MaGistr » 16 июн 2013, 21:52
тоже нету
MaGistr
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
Сообщение Bike » 01 июл 2013, 04:16
Сегодня был у ОД и спросил про индикатор Oil Ok. После недолгих раздумий сотрудник сервиса ОД сообщил, что датчика уровня масла просто нет! Таким образом это уже третий обнаруженный отсутствующий датчик (после температуры двигателя и уровня жидкости омывателя).
Сотрудник сообщил, что датчики отсутствуют в целях экономии для рынка автомобилей третьего мира.
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 10:16
В любой инструкции написано, что заводом могут вноситься изменения.
Итак, узнал у своего ОД:главный спец технарь по машинам сказал, что датчика уровня у нас нет.
