Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 03 мар 2014, 11:13
eber-1 писал(а):не стоит в водить людей в заблуждение НИЧЕГО НЕ НАДО АКТИВИРОВАТЬ ВСЕ РАБОТАЕТ СРАЗУ.
И у меня он ни разу не работал так, как положено, в соответствии с описанием в руководстве по эксплуатации. Ни при каких условиях. В BSI он был просто отключен. Изменили мы с товарищем источник получения сигнала с "Отсутствует" на "Калькулятор двигателя". После этого при выполнении условий:
eber-1 писал(а):Замер уровня масла считается действительным при температуре двигателя менее 50°С, после остановки
двигателя более 30 мин и на горизонтальной поверхности.
(В зависимости от ПО возможны отличия.)
индикатор на панели приборов начал высвечиваться в таком виде: "OIL --" (видео в этой теме мной размещено). Чуть позже поменяли источник сигнала с "Калькулятор двигателя" на "Компьютер панели". Такие наименования источников сигнала отображаются в ПО к диагностическому сканеру. Теперь индикация пропала с панели. Так вот, я солидарен с
АндроId писал(а):Sagirus писал(а):
вместо "OK" прочерки - просто не читаются показания датчика.
Это индикация неисправного датчика. Может, у Вас его просто нет?
и склонен предполагать, что датчик у меня либо неисправен, либо отсутствует, либо BSI не обнаруживает этот датчик по неведомой причине. Именно об этом свидетельствует индикация "OIL --".
Второй раз меняли источник сигнала в спешке, поэтому было не до скриншотов, извините. При первой возможности заеду к мастеру, сделаем скрины.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 03 мар 2014, 11:22
Olesya82 писал(а):В общем, кому эта индикация необходима, как мне - прямая дорога в ДЦ, ИМХО.
Орловский дилер при одном визите говорит, что индикация есть, но не на всех автомобилях (зависит от комплектации). В каких комплектациях есть, не знают. При этом утверждают, что датчик уровня масла есть во всех комплектациях. Просто на некоторых автомобилях изменён алгоритм отображения информации, на дисплее высвечивается сообщение в случае снижения уровня.
При следующем визите на тот же вопрос получил ответ, что на седанах ни в одной комплектации датчика уровня масла нет.
Написал запрос в представительство через форму обратной связи на сайте http://info.citroen.ru/request/info/. На электронную почту пришло подтверждение моего обращения с обещанием предоставить ответ в течение 7-ми дней.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 03 мар 2014, 11:24
Flash писал(а):А где он физически (датчик) находится на двигателе может кто сказать, чтобы определить есть он по-жизни или нет его вооще?? Может кто покажет на картинке или на фото.
Вот тоже хочется его увидеть, так сказать, в натуре. Есть намерение опросить его с помощью диагностического сканера, но не знаю, где искать в меню опрос датчиков. Знакомый часто занят. Нужно будет попросить у него Lexia.
Ghost48
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Коричневый Мет.
Пробег: 27000
Прошлый авто: Москвич 2141
Сообщение Ghost48 » 03 мар 2014, 11:43
Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
#170
Сообщение Daymon_aw » 03 мар 2014, 11:55
Скопировал в первый пост что бы не потерялось
Благодарил (а): 121 раз
#171
Сообщение Technics66 » 03 мар 2014, 12:20
Ghost48 писал(а):Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
На сколько я понял это для 120 движка. На 115 по ситроен сервису я не нашел такой датчик, есть только давления в районе фильтра.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 03 мар 2014, 12:33
Если посмотреть для 115 на примере двигателя для ситроена первого выпуска C4 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 i 16v 110 (TU5JP4), то датчик имеет код 1131 F7 и находится возле масляного фильтра № п/п=12 .
см. ссылку на ситроен сервис, картинки двигателей одинаковые
http://service.citroen.com/docpr/affich ... efaff=0510 01 223010A&idFct=FCT0512
Последний раз редактировалось Flash 03 мар 2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 03 мар 2014, 12:36
Olesya82
Так у Вас заработал датчик? Теперь при каждой заводке двигателя- отображается информация, верно?
Скажите, а что мастер делал, подключался ли он лексией?
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#174
Сообщение Ardey » 03 мар 2014, 12:37
Olesya82
а электронный адрес службы поддержки можно?
х/ф "В бой идут одни старики"
#175
Сообщение Daymon_aw » 03 мар 2014, 12:51
Вот вам он всем сдался этот датчик!
#176
Сообщение Technics66 » 03 мар 2014, 13:00
Flash писал(а):Если посмотреть для 115 на примере двигателя для ситроена первого выпуска C4 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 i 16v 110 (TU5JP4), то датчик имеет код 1131 F7 и находится возле масляного фильтра № п/п=12 .
Сейчас залез под капот и увидел что то место куда должен вкручиваться датчик в 110, вкручена пробка (заглушка). Теперь уверен что на моём 115 движке датчика нет. Чтоб увидеть эту заглушку, надо смотреть со стороны генератора под выпускной коллектор.
В автодоке 1131 F7 стоит около 3т.р. Ну его нафиг эту надпись OIL-OK :)
skr
#177
Сообщение skr » 03 мар 2014, 13:41
Daymon_aw писал(а):Вот вам он всем сдался этот датчик!
По мануалу и по данным с service.citroen.com он должен присутсвовать, то есть за него мы заплатили. Если нет, пусть вертают деньгу назад. Поди по оф. расценкам тыщ 10 стоит.
Артем33
Пробег: 20000
#178
Сообщение Артем33 » 03 мар 2014, 13:43
Я же говорю,что непокидает легкое ощущение,что "гдето меня нае...ли"!
Махнул не глядя!
skr
#179
Сообщение skr » 03 мар 2014, 13:52
Артем33 писал(а):Я же говорю,что непокидает легкое ощущение,что "гдето меня нае...ли"!
Да скорее всего на заводе нужного количества датчиков не подвезли или половина были бракованные. Куда вкрутили, а куда - нет. Там где нет, отключили нафиг, чтобы лишние надписи типа oil --- вопросов не вызывали. У меня вот в горловине бачка омывайки нет щупа для проверки уровня, хотя в моей комплектации должен быть. Тоже наверное не подвезли.
Alex-33
#180
Сообщение Alex-33 » 03 мар 2014, 14:00
А мне ОД активировал с первого раза - пока все работает при соблюдении вышеописанных условий.
