caponeBY
Авто: Citroen C4 Sedan MT Черный Exclusive
#196
Сообщение caponeBY » 03 мар 2014, 22:04
У меня точно также, как и на видео, при включении зажигания загораются индикаторы датчиков давления масла и температуры ож двигателя, через секунду гаснут. Двигло 115 л.с.
не имеет значения какой значок появляется: маслёнка или надпись OIL OK. погасла маслёнка, значит с маслом ок, не погасла или загорелась во время движения - значит не ок.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#197
Сообщение Trent » 04 мар 2014, 08:33
caponeBY писал(а):загораются индикаторы датчиков давления масла и температуры ож двигателя
где на фото индикатор температуры ОЖ? там похоже уровень ОЖ, т.к. температура ОЖ минимальная при запуске...
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 10:17
Крайняя левая пиктограмма — индикатор температуры охлаждающей жидкости. Не верите, обратитесь, хотя бы, к руководству по эксплуатации.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#199
Сообщение todo » 04 мар 2014, 10:20
caponeBY писал(а):У меня точно также, как и на видео, при включении зажигания загораются индикаторы датчиков давления масла и температуры ож двигателя, через секунду гаснут. Двигло 115 л.с.
совершенно верно, а тут флейм на 14 страниц развели...
господа, у нас отличный автомобиль, что такие темы в топе :)
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#200
Сообщение Trent » 04 мар 2014, 10:29
каюсь, был неправ....
OPR 13428
eber-1
Авто: НЕ СИТРОЕН
Прошлый авто: Infiniti FX 35
#201
Сообщение eber-1 » 04 мар 2014, 10:37
посмотрели мы с друганей на разные авто
1-ситроен C4l EP6-120 пони Уровень масла полученный интеллектуальным блоком от компьютера управления двигателем (уровень масла средние значение)
2-ситроен C4l NFP-115 пони Уровень масла полученный интеллектуальным блоком от компьютера управления двигателем(уровень масла Недействительная или недоступная величина)
смотреть в Глобальный тест-Измерение стандартных параметров-Показывающие приборы-Информация двигатель-вот как то так.
Видимо на С4 седан с мотором 115 сил обделили измерителем уровня масла по сколько ему он видимо ненужен там мотор то старый как не крути не то что EP6
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 11:06
Уважаемый todo, если бы в начале темы кто-нибудь написал, что датчик уровня масла на двигателе VTi115 у седана отсутствует, то не было бы столь длительного обсуждения. Мне активировали функцию, проверил, что индикация не работает. Задался вопросом, а есть ли вообще датчик. Дилер вводил в заблуждение, что датчик типа есть, но изменён алгоритм индикации.
Вот интересно теперь. У всех форумчан с VTi115 этот датчик отсутствует?
Вот здесь: viewtopic.php?p=33566#33566
у товарища
Lexx писал(а):Точно помню, индикатор высвечивался.
вроде бы даже высвечивался...
На VTi120 и THP150 датчик, по ходу стоит (движки в своей основе одинаковые EP6). Значит, индикацию можно активировать. На выходные возьму "шнурок" у знакомого. В спокойной обстановке попробую сделать скриншоты.
Единственное, не покидает некоторая досада. Машина не из дешёвых, комплектация не из простых, НО в том же Peugeot 408 с двигателем TU5JP4, от которого, как известно, получил развитие EC5, в комплектации Active есть и датчик уровня масла, и датчик уровня омывающей жидкости.
Вероятно, в стремлении разработать "двигатель с низкой себестоимостью": http://пежо-301.рф/stati/dvigatel-peuge ... 5-l-s.html
решили сэкономить на датчике. Возникает вопрос. На чём ещё при модернизации двигателя сэкономили?
Несмотря на мои негодования, скажу следующее. Если бы знал перед покупкой, что датчики уровня масла и уровня омывающей жидкости отсутствуют, от покупки не отказался бы. Просто обидно, блин, что об этом узнаёшь постфактум.
Кстати, здесь: http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... f276eb0eaa и здесь: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1595 есть информация о предполагаемом алгоритме работы датчика давления масла.
caponeBY
#203
Сообщение caponeBY » 04 мар 2014, 11:23
Sagirus писал(а):если бы в начале темы кто-нибудь написал, что датчик уровня масла на двигателе VTi115 у седана отсутствует, то не было бы столь длительного обсуждения
правильно лия понял, что у Вас на приборке пиктограммы масла нет?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 11:31
caponeBY
Я про индикацию уровня масла "OIL OK" писал (здесь есть видео от меня). Не поленитесь, почитайте тему с самого начала. Индикатор недостаточного давления масла в двигателе на приборке есть.
todo
#205
Сообщение todo » 04 мар 2014, 11:40
Sagirus писал(а):caponeBY
Ну зачем, зачем вам эти рюшечки. Машина не дешевая и поверьте не глупая. Не будет она без масла работать. Что вы как дети малые. Нет масла, нет давления, стоп машина. Нет у меня на клавиатуре других букв, как еще объяснить :)
caponeBY
#206
Сообщение caponeBY » 04 мар 2014, 11:44
Sagirus писал(а):Я про индикацию уровня масла "OIL OK" писал (здесь есть видео от меня). Не поленитесь, почитайте тему с самого начала. Индикатор недостаточного давления масла в двигателе на приборке есть.
что-то я не понимаю, какая разница между пиктограммой и надписью? способ выведения одной и той же информации разве что-то меняет? нет двигателей, которые анализириют химический состав масла и пишут - OIL OK. все они меряют давление масла, а как отображать - на приборке, в компьютере, надписью или картинкой - на что это влияет?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 11:46
todo
Ну вот хотелось, чтобы было. Пробовал активировать, тешил себя надеждой... Ставить отдельно, понятно, не буду. Новый дорогой, а б/у боязно покупать и пихать в движок.
caponeBY
#208
Сообщение caponeBY » 04 мар 2014, 11:49
Sagirus писал(а):todo
я уже совсем запутался. что пихать в движок? стоит у вас в движке датчик давления масла, сигнализирует пиктограммой, что ещё нужно, тем более пихать?
Последний раз редактировалось caponeBY 04 мар 2014, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 11:51
caponeBY писал(а):что-то я не понимаю, какая разница между пиктограммой и надписью? способ выведения одной и той же информации разве что-то меняет? нет двигателей, которые анализириют химический состав масла и пишут - OIL OK. все они меряют давление масла, а как отображать - на приборке, в компьютере, надписью или картинкой - на что это влияет?
На двигателе есть датчик давления и есть датчик уровня масла. На EC5 датчик уровня отсутствует, на его предке TU5JP4 он есть.
caponeBY писал(а):все они меряют давление масла
Датчик уровня меряет уровень масла, а датчик давления - давление. Принцип измерения у них, всё же разный.
Не нужно спрашивать, зачем нам то или это. Здесь решили добраться до истины.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 04 мар 2014, 11:53
caponeBY писал(а):что ещё нужно, тем более пихать
Будьте спокойны. Никто ничего пихать в движок не собирается.
Сейчас этот форум просматривают: Dbonds и 4 гостя
