Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#241
Сообщение Olesya82 » 13 мар 2014, 14:08
avtomatik писал(а):Если не трудно- опубликуйте!
уже публиковала :) viewtopic.php?t=219&postdays=0&postorder=asc&start=105#
это был второй ответ, а первый раз мне тупо отписались по шаблону
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#242
Сообщение Trent » 14 мар 2014, 10:55
Вот ответ от ситроенов мне
Уважаемый Сергей Владимирович, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN!
В ответ на Ваш запрос мы можем сообщить, что информация, представленная в руководстве по эксплуатации, применима ко всем комплектациям автомобиля данной модели.
Ваш автомобиль С4 СЕДАН укомплектован двигателем 1,6 л 115 л.с. (серия EC5). Автомобили данной комплектации не оснащаются датчиком уровня моторного масла, следовательно, на приборном щитке данного автомобиля нет индикации "OIL OK". Для контроля уровня моторного масла Вы можете воспользоваться щупом.
Для получения дополнительной консультации по техническим характеристикам и комплектации Вашего автомобиля Вы можете обратиться в удобный для Вас дилерский центр CITROEN!
Благодарим за выбор марки CITROEN!
С наилучшими пожеланиями,
Гаяр Девлетбаев
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Email: info.ac.ru@citroen.com
Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50
<===== Received from .... on 2014-03-03-14.22.41.000000 ======>
В мануале на автомобиль есть пункт об индикаторе датчика
уровня
масла двигателя, но у меня он не работает. Он реально присутствует в
автомобиле? А если присутствует, что сделать, чтобы он
заработал?
OPR 13428
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 11 раз
#243
Сообщение Ardey » 14 мар 2014, 11:34
Вчера пришел ответ от ситроен
Уважаемый Андрей, добрый день!
На автомобиле CITROEN C4 sedan VIN Z8TND5FS9DM034182 с двигателем 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) установлен датчик уровня моторного масла. В случае возникновения вопросов по работе датчика уровня моторного масла Вы можете обратиться в удобный для Вас дилерский центр для проведения диагностики.
Спасибо за интерес, проявленный к марке CITROEN.
Михаил Снетков
CITROEN РОССИЯ
х/ф "В бой идут одни старики"
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 14 мар 2014, 12:26
Вывод из всех страниц темы: на двигателях EC5 (116 л.с.) датчика уровня масла нет; на двигателях EP6C (120 л.с.) и EP6CDT (150 л.с.) датчик есть. Индикацию можно активировать при любом двигателе. Только правильно работать она будет на машинках с EP6C и EP6CDT. На EC5 под надписью OIL мы увидим --.
Можно при желании и на EC5 приспособить датчик уровня масла от TU5JP4, но затраты могут быть приличными. Датчик по разным данным от 3000 руб. до 4000 руб. стоит. Нужен жгут проводов 6585 L9 к BSI, который тоже не малых денег стоит (по exist.ru 14617,18 руб.). Вопрос лишь: "Оно надо"?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
#245
Сообщение todo » 14 мар 2014, 12:45
хороший вопрос. для большинства думаю ответ- нет
только хотелось бы добавить, это не есть критическая проблема.
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 14 мар 2014, 12:49
Sagirus писал(а):Вывод из всех страниц темы: на двигателях EC5 (116 л.с.) датчика уровня масла нет; на двигателях EP6C (120 л.с.) и EP6CDT (150 л.с.) датчик есть. Индикацию можно активировать при любом двигателе. Только правильно работать она будет на машинках с EP6C и EP6CDT. На EC5 под надписью OIL мы увидим --.
О, класс, у меня как раз движок EP6C (120 л.с.) :D , буду ОД доставать чтоб активировали! :wink:
Olesya82
#247
Сообщение Olesya82 » 14 мар 2014, 13:00
Ну вот теперь в клиентской службе СITROEN появился ещё один шаблонный ответ для 120 и 150 по наличию датчика:)))
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 14 мар 2014, 13:06
Точно, а для 116 л.с. остался самый надежный способ для контроля уровня моторного масла - щуп, который не зависит от прихотей АКБ и работает на всех версиях прошивок BSI
:shock:
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 14 мар 2014, 13:26
todo писал(а):только хотелось бы добавить, это не есть критическая проблема
Да, согласен. Просто обидно, досадно.
Но, как уже писал раньше, если бы знал, что датчика нет, то от покупки бы точно не отказался. Досада ведь от того, что узнаёшь просто об этом постфактум, надеясь, что та или иная примочка будет. Мне есть с чем сравнить, насмотрелся на Peugeot 408. Правда, с января 2014 на 408-м вместо TU5JP4 тоже только EC5 ставить начали.
#250
Сообщение Daymon_aw » 14 мар 2014, 13:42
Olesya82 писал(а):Ну вот теперь в клиентской службе СITROEN появился ещё один шаблонный ответ для 120 и 150 по наличию датчика:)))
Еще один повод по глумиться над ОД!
Ardey
Пробег: 135к
#251
Сообщение Ardey » 15 мар 2014, 09:55
Maksimys
А у какого дилера Вы обслуживаетесь?
И вообще есть люди кто активировал у ОД oil ok на панели? Если да то какого ОД?
#252
Сообщение Daymon_aw » 15 мар 2014, 14:50
Я в стадии рабоыт над этим вопросом Од Ирбис-Ситроен
Daerung
#253
Сообщение Daerung » 17 мар 2014, 09:16
Сегодня был у ОД по поводу ТО-0, долго спорили, что он работает когда масло мало.
В итоге посмотрели в хетчбеках, после запуска двигатель датчик загорается, не знаю что намутят там, пока машину не забрал.
Ardey
Пробег: 135к
#254
Сообщение Ardey » 17 мар 2014, 10:20
Daerung
у меня до приезда к ОД не показывал вообще, после перепрошили BSI и теперь все показывает, при первом запуске и последующих, только через полчаса.
Daerung
#255
Сообщение Daerung » 17 мар 2014, 15:11
Ardey
Был у ОД. Сказали, что датчик будет работать кода масла будет мало. А так не будет показывать.
Сейчас этот форум просматривают: Ardey, frog2050 и 2 гостя
