Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#256
Сообщение Ardey » 17 мар 2014, 15:15
Н меня показывает при каждом запуске, за исключением если завел через короткий промежуток времени! Требуйте чтобы обновили свои данные, мне до этого вообще сказали что у меня ДАТЧИКА НЕТ, я расстроенный уехал, но после письма в ПСА и сдачи в ОД на ремонт из-за поломки датчика кислорода мне сказали что с ними связались из ПСА и они обновили BSI. Итог все работает.
х/ф "В бой идут одни старики"
Благодарил (а): 33 раза
#257
Сообщение Daymon_aw » 18 мар 2014, 08:21
В итоге тему можно закрывать!
Если по VIN датчик есть! То делаем так:
Как итог если хотите сделать себе OIL OK вам нужно приехать к ОД в день когда работает мастер по гарантии и по ЗАПИСИ к электрику, в штатном режиме должно занимать не более 2 часов. (Поставили последнюю прошивку все заработало!)
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#258
Сообщение Kortes » 18 мар 2014, 08:23
Я просто не в курсе. как и где по моему вину посмотреть наличие-отсутствие этого датчика. Хотя, я думаю, что он у меня есть, вроде на 150 сильных у всех стоит.
Ardey
Пробег: 135к
#259
Сообщение Ardey » 18 мар 2014, 08:31
Kortes
Ardey писал(а):зашел на service.citroen.com у меня по VIN следующая картина
image share
#11 это и есть датчик
вот так у меня.
#260
Сообщение Daymon_aw » 18 мар 2014, 08:32
Сегодня попробую получить точную инфу по комплектациям !
Kortes
#261
Сообщение Kortes » 18 мар 2014, 08:59
Ardey
Что ж там регистрация такая муторная((( Адрес-шмадрес, ух уж эти французы
Ardey
Пробег: 135к
#262
Сообщение Ardey » 18 мар 2014, 09:08
не надо регистрироваться зайдите сюда: viewtopic.php?t=651
Kortes
#263
Сообщение Kortes » 18 мар 2014, 09:19
Ardey
Спасибо, разобрался, датчик есть. Буду вежливо намекать ОД, об его активации.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 18 мар 2014, 10:46
Daymon_aw писал(а):Как итог если хотите сделать себе OIL OK вам нужно приехать к ОД в день когда работает мастер по гарантии и по ЗАПИСИ к электрику, в штатном режиме должно занимать не более 2 часов. (Поставили последнюю прошивку все заработало!)
Работы на 30 минут. Переключение через Lexia источника сигнала для BSI. Установить "Калькулятор двигателя" вместо "Отсутствует".
Дилеры же всем рассказывают про перепрошивку BSI.
Ardey
Пробег: 135к
#265
Сообщение Ardey » 18 мар 2014, 10:51
Sagirus
Lexia уже не используют, звонили при мне мастеру, он сказал что они используют другую программу.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 18 мар 2014, 11:04
Ardey
Да-да :-) мне они тоже так говорили.
http://ddmauto.com/index.php?content=10
А вот ПО для шнурка называется DiagBox , в которое встроены протоколы Lexia и PeugeotPlanet. У самого рядом сейчас шнурок лежит ACTIA PSA XS EVOLUTION. Попросил у товарища, который сигнализацию устанавливал. Обновил на нетбуке ПО до последней версии. Пока никак не выберусь, чтобы в машине с приборчиком посидеть. Дела домашние.
avtomatik
Пробег: 110000
Прошлый авто: Mazda 3
#267
Сообщение avtomatik » 19 мар 2014, 11:25
Sagirus писал(а):Работы на 30 минут. Переключение через Lexia источника сигнала для BSI. Установить "Калькулятор двигателя" вместо "Отсутствует".
Подтверждаю...делов минут на 15-20,себе активировал-все работает.
OPR 13406
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#268
Сообщение todo » 19 мар 2014, 18:23
Друзья, сейчас у многих есть шнурки. Давайте не забывать скриншоты или хотябы путь к ключам постить. А то получается, там где-то толи в бси, толи в экране, или калькуляторе двигателя, что то поменяли, но я не запомнил. Теперь все работает хорошо :)
Пс. Вообще то это делать не только полезно, но и необходимо чтобы потом самому не запутаться что где поменял. Мое имхо
avtomatik
Пробег: 110000
#269
Сообщение avtomatik » 19 мар 2014, 18:59
Вот маленький отчет по активации индикатора OIL ok (про точный путь не уверен,если ошибся поправьте)
1.
2.
3.
4.
5.
По умолчанию видим это:
6.Меняем на:
OPR 13406
Leo160
Авто: Citroёn C4 Sedan VTi 115 МКПП-Exclusive-Синий
Прошлый авто: Citroen C4 Coupe
#270
Сообщение Leo160 » 19 мар 2014, 20:22
А я глянул на сайт про свой,у меня нету датчика)
Но,если честно,до этого был с4 купе,датчик временами врал,что проверьте,а масло в норме)))
так что думаю проверить щуп,не так уж долго)))
