Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 24 мар 2014, 21:18
Alex_57
Опишите, чем закончится общение с дилером. Интересно.
Alex_57
#287
Сообщение Alex_57 » 24 мар 2014, 22:23
ок. конечно напишу. Просто из-за этого специально не поеду к ОД. будет 3000, тогда и наведаюсь.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#288
Сообщение Kortes » 25 мар 2014, 13:29
Был сегодня у ОД с разными вопросами, в том числе и с OIL OK, вопросов не возникло, в работу взяли (сказали надо менять прошивку), датчик активировали. Пока работает. Правда машина осталась о ОД, но это совсем другая история......
#289
Сообщение Daymon_aw » 25 мар 2014, 14:38
Kortes
Указывайте что за ОД каждый раз как вам что то сделали там!
Kortes
#290
Сообщение Kortes » 25 мар 2014, 14:49
ОД сдам, когда машину заберу и отчитаюсь в полном объеме по проделанным работам.
Кирилл из Омска
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ-4 Gris Shark сентябрь 2013
Пробег: 68000
Прошлый авто: Audi 100
#291
Сообщение Кирилл из Омска » 25 мар 2014, 18:09
Вот мое обращение к ситроен - Россия и ответ официального представительства. Рассматривали обращение 2 дня. Завтра запишусь на диагностику к ОД.
Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации моего Ситроен С4
седан, в разделе "Бортовые системы контроля" указано, что при
включении зажигания указатель уровня масла в течении нескольких секунд должен
показать, что уровень в норме ("ОК"). Вместе с тем, такой
индикации
на моем авто нет. Значит ли это, что в моем автомобиле неисправен данный
датчик, или в руководстве приведены ложные сведения?
Уважаемый Кирилл, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN!
Автомобиль CITROEN C4 VIN ************* с двигателем 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) оснащен датчиком уровня моторного масла с соответствующей индикацией. Для проверки работы датчика уровня моторного масла, Вы можете обратиться в удобный для Вас дилерский центр.
Адреса и контакты действующих дилеров CITROEN Вы можете найти на нашем сайте по адресу http://www.CITROEN.ru/home/#/dealers/ или узнать по телефону Горячей Линии CITROEN - 8-800-100-11-50.
Спасибо за интерес, проявленный к марке CITROEN.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Снетков
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Email: info.ac.ru@citroen.com
Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50
[/quote]
Благодарил (а): 107 раз
#292
Сообщение juri » 25 мар 2014, 21:39
Очень интересный ответ. А для моего двигателя? Как-то напрягает без OIL OK,
А комплектация приборки тут как?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 мар 2014, 10:18
juri писал(а):Очень интересный ответ. А для моего двигателя? Как-то напрягает без OIL OK,
Во всех приборных панелях индикатор присутствует. Не на всех двигателях установлен датчик.
viewtopic.php?p=39285#39285
Потрудитесь прочитать эту тему с самого начала. Многие вопросы отпадут.
Кирилл из Омска
Пробег: 68000
#294
Сообщение Кирилл из Омска » 26 мар 2014, 16:14
Диллер обновил БиСиАй - датчик заработал, показывает Оил Ок.
#295
Сообщение juri » 27 мар 2014, 12:31
Тему раньше поглядывал, но не от корки до корки. Датчик в блоке какой-то стоит под фильтром, красненький. Сегодня снова изучал матчасть заглядывая в подкапотное пространство. Судя по ситроен сервису это он? Наверное нет. С другой стороны глянуть только если снизу.
Последний раз редактировалось juri 27 мар 2014, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
#296
Сообщение Technics66 » 27 мар 2014, 12:38
Это датчик давления масла, а здесь тема про уровень. В 115 (EC5) движке датчика уровня масла НЕТ!
#297
Сообщение juri » 27 мар 2014, 12:48
Technics66 писал(а):juri
Я так понял надежд у меня увидеть при включении зажигания OIL OK нет.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 27 мар 2014, 13:04
Есть вот вариант, описанный мной в этом сообщении: viewtopic.php?p=39285#39285. Дерзайте.
Я успокоился, пока... Есть более насущные дела. Машинка бегает, не буду ей мешать.
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
#299
Сообщение gridalex » 05 апр 2014, 15:59
Активировали мне датчик на ТО. Подключили Diagbox - что то он сам долго обновлял и в итоге все заработало!!!
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 05 апр 2014, 16:24
juri писал(а):Тему раньше поглядывал, но не от корки до корки. Датчик в блоке какой-то стоит под фильтром, красненький. Сегодня снова изучал матчасть заглядывая в подкапотное пространство. Судя по ситроен сервису это он? Наверное нет. С другой стороны глянуть только если снизу.
Датчик уровня масла на двигателе EC5 мог бы быть установлен напротив механического щупа, симметрично места установки масляного фильтра. На двигателе TU5JP4. Такие ставили до 01.01.2014 на Peugeot 408. Там датчик уровня масла присутствует.
gridalex писал(а):Подключили Diagbox - что то он сам долго обновлял
DiagBox сам по себе медленно работает. У дилера, вероятно, он работает как клиент-серверное приложение, обращается к серверу PSA, параллельно может и версию свою обновлять.
