skr
#346
Сообщение skr » 10 июл 2014, 21:52
Somebody писал(а): Суть в том, чтобы увидеть, что не ок
Если будет не ОК, то
Alixx583 писал(а):При понижении уровня БК все одно "крякнит" об этом.
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#347
Сообщение максим » 10 июл 2014, 22:22
Я ни в коем образе не агитирую "за советскую власть". Просто недавно был на ТО-0 в Софите на Лиговском. Мне расказали о каком-то мифическом списке винов, при обращении которых эта функция активируется. При проверке моего там не оказалось. Но ведь в мануале черным по белому написано, как должно быть. А то что некоторые постоянно заглядывают под капот, личное дело каждого. Датчики ведь для того и придуманы, чтобы это делать реже. Все остальное от недоверия к качеству автомобиля.
Штирлиц
#348
Сообщение Somebody » 10 июл 2014, 22:25
skr а вот ни фига не уверен. Потому что в Лексии это стоит как "откуда получать данные о уровне масла". И выбор "нет" или "компьютер двигателя".
И если стоит "нет" - то... не уверен. )
максим в какой-то степени это правда. Если ВИН относится к машинам с механикой - то активировать бессмысленно, датчика нет. )
максим
Пробег: 49000
#349
Сообщение максим » 10 июл 2014, 23:07
Вот именно, по профилю кажется видно, что у меня должно работать. Раньше это все многократно обсуждалось. Я пытаюсь выяснить правду или, по крайней мере, узнать, у кого еще так было, как боролись и в конце концов, что за список такой?
Штирлиц
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 июл 2014, 06:06
максим писал(а):что за список такой?
Скорее до определенной даты производства
До такого то OPR и после.
Судя по теме,
надо просто пробовать включить сей датчик и смотреть на его работу или не работу.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 19 июл 2014, 10:41
Вчера ОД не смог активировать датчик OIL OK. Подключали Diagbox с программой версии 07.40. Подгружали, подгружали, вышли на вкладку Ремонт, потом Телеметрия, а дальше он сканирует минут 30 и не выходит на окна, которые в этой ветке были выложены. Вот и думаю, как активировать эту функцию на Citroen C4 Sedan THP 150 AT. Если кто активировал на эксклюзиве+, опишите кратко алгоритм действий, чтобы я мастеру из ОД пальчиком показал.
skr
#352
Сообщение skr » 19 июл 2014, 13:32
Swampbrain
К тому, что здесь уже написано, вряд ли ещё можно что-либо добавить. Активация "в картинках" есть в FAQ. Тема назывется Самостоятельная активация доп. функций с помощью Lexia.
Смотрите в этой теме первый пост от Technics66.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#353
Сообщение Xandr » 19 июл 2014, 14:57
Swampbrain
Могу сказать одно, то что ваш ОД криворукий.
Если он делал всё официально, с помощью официального оборудования, то по регламенту он должен был проверить наличие новой прошивки on-line на седан.
После нахождения новой прошивки, он обязан был её установить, а после установки новой прошивки, в ней всё уже активировано.
Да кстати, после замены прошивки у меня, таблицы в Diagboxе не совпадают со скринами в FAQ.
ФОРУМЧАНЕ!
#354
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 17:12
Xandr А есть информация, когда вышла новая прошивка? Чет мне на ТО (апрель) не говорили, что прошивку обновляли.. А OIL OK активировали просто по моему обращению, просто так подъезжал, даже без записи.
skr
#355
Сообщение skr » 19 июл 2014, 19:12
Somebody писал(а): когда вышла новая прошивка? Чет мне на ТО (апрель) не говорили, что прошивку обновляли.. А OIL OK активировали просто по моему обращению
Аналогично. ТО проходил совсем недавно - в первых числах июля. Никакой новой прошивки не было. Я специально спрашивал. OIL OK активировали по моей просьбе.
Пробег: 43000
#356
Сообщение Xandr » 19 июл 2014, 20:29
Я проходил ТО в конце мая.
Ситуация такая. Я сказал чтоб активировали, они не знали как. Я нашёл пример на форуме и показал, они сказали угу.
Но после я спросил: ну как? Они ждём когда прошьётся новая прошивка. Я же не просил, говорю. Они типа: положено, если влазим в мозг, то проверяем есть ли на сервере новьё, если есть, то шьём.
Как-то так было, в общих словах.
ФОРУМЧАНЕ!
#357
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 20:44
Xandr А "новьесть" в чем заключается, не просветили? Только то, что по умолчанию OIL OK активирован? Стоит ли своего ОД мучать на эту тему?
skr
#358
Сообщение skr » 19 июл 2014, 20:49
Xandr Ну тут надо уточнить. Это я с их слов писал, что нет новой прошивки. А по факту было примерно как у Вас. Сам при этом присутствовал. Подключились. Чего-то там грузилось несколько минут. Я спросил - чего там грузится. Мне ответили, что всякое телекодирование производится с регистрацией на сервере и без этого ничего изменить нельзя. Потом активировал датчик, но почему-то выскочила ошибка. Однако OIL OK стал работать.
Swampbrain
Сообщение Swampbrain » 19 июл 2014, 20:52
Xandr Как оказалось, дилер сделал всё правильно и в точности, как вы и сказали насчёт онлайн обновления. Теперь понял, смысл в том, что активация этой функции происходит просто в ходе обновления прошивки. Я живу на самом краю России, поэтому отстаю от всех вас на месяц, а то и больше =). Сегодня утром машину завёл - OIL OK активен! Рад по самые брови...
Пробег: 43000
#360
Сообщение Xandr » 19 июл 2014, 20:58
Somebody писал(а):Xandr А "новьесть" в чем заключается, не просветили?
Да какой ОД будет просвещать, тем более если они ещё и не знают.
Когда прошили, они решили посмотреть по поводу индикации, по пути который я им показал с форума. Дошли куда надо, но параметр и его значения стали не такими как на скрине с форума и тут всё заступорилось.
Потом уже просто сошлись на том, что если не будет работать, я приеду и будем активировать. Но, всё работает.
Swampbrain это здорово, что в принципе из-за такой мелочи -
ФОРУМЧАНЕ!
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 2 гостя
