#391
Сообщение Somebody » 24 дек 2014, 23:43
Totosha, мне бесплатно сделали, не став оформлять на эту фигню никаких заказ-нарядов. Причем я сам говорил, что должно быть, изначально сомневались они. Но все получилось.
На Базовом.
Вообще в инструкции же заявлено? Значит - должно быть. Тем более что датчик реально есть. )
АндроId
#392
Сообщение АндроId » 25 дек 2014, 16:12
Totosha писал(а):А у меня сие "чудо" не горело и не горит.Вот интересно, скоко ОД возмёт за активацию отой функции?
Не должны ничего взять. Я на ТО заявил - сделали, всё работает. В заказ-наряде это обозвали "телекодировка" :)
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#393
Сообщение elektron » 25 дек 2014, 17:51
Всё от ОД зависит. Вот у нас в Казани походу рукож...ые. Когда был на ТО сказал про эту функцию,а они в ответ: типа нет этого на вашей машине. Я им:а если масло слиняет? ОД: загорится. а перед запуском не должна гореть.
ибо нефиг......
#394
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 17:55
elektron, рецепт стандартный - распечатки скринов и инструкций с форума, тыканье носом в мануал, и звонок другу (обращение в ПСА).
SergeyMK
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Прошлый авто: четырка, газель
Сообщение SergeyMK » 26 дек 2014, 08:49
Technics66 писал(а):Очередная загадка века.
SergeyMK Вы можете снять на видео и выложить что у Вас происходит на панели приборов в момент запуска? Это поможет прояснению ситуации. Вы говорите именно про надпись OIL или про значок "маслёнка"?
Somebody Есть возможность перенести последние посты в тему про индикатор уровня масла? и заодно туда и переедем.
Перенес, спасибо.
вот видео как все происходит
Видео не отображается Daymon_aw
SergeyMK
Сообщение SergeyMK » 26 дек 2014, 08:50
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 09:10
SergeyMK
Это стандартное поведение индикатора для автомобилей Citroёn C4 Sedan VTi115. На двигателе EC5 просто не установлен датчик уровня масла. Такая индикация тогда, когда датчик уровня масла неисправен или с него не поступает сигнал. У нас его просто нет, поэтому сигнал и не поступает.
Я тоже на своём пытался активировать. Получалось аналогично: viewtopic.php?p=35900#35900.
Далее по тексту темы: viewtopic.php?p=37533#37533.
И если интересно, то можете продолжить чтение темы после вышеуказанной ссылки.
Ну а здесь вывод :-)
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 09:17
SergeyMK писал(а):Есть возможность перенести последние посты в тему про индикатор уровня масла? и заодно туда и переедем.
В итоге куда перенесли? Не нашёл тему.
#399
Сообщение Technics66 » 26 дек 2014, 09:21
SergeyMK
Мигает не 3 раза а 7 и прочерки есть, все как у Sagirus. Вам на ТО похоже его активировали, ничего страшного нет но можете ОД сказать чтоб его отключили.
Sagirus писал(а):В итоге куда перенесли?
Так сюда и перенесли.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 09:35
Technics66 писал(а):SergeyMK
Как всегда видео или скриншот расставляет всё по своим местам, прям как у меня на работе (извиняюсь за уход от темы) :)
Видимо не усёк, из какой темы перенос был.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#401
Сообщение Amarantius » 31 мар 2015, 19:10
Подскажите у кого двигатель 115 в комплектации эксклюзив (разноцветный экран), в инструкции написано что при повороте ключа должна загораться надпись "Oil OK", а у меня не загорается, масло в норме. Что это значит?
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 85000+
Прошлый авто: Ford Focus II
#402
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 19:19
Amarantius
У меня хоть и не 115 лошадок и не эксклюзив, но контроля уровня масла тоже не было. Когда был на ТО попросил электрика через комп включить этот тест, он повозился и сказал, что не получилось, типа на новой версии прошивки диагбокс, которая у них на тот момент стояла, это сделать не получится. Но на следующее утро при запуске индикация oil ok появилась и до сих пор исправна)))
#403
Сообщение Technics66 » 31 мар 2015, 19:27
Amarantius
Наличие "OIL OK" не зависит от комплектации, а зависит от двигателя. На 115-х "OIL OK" нет.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 31 мар 2015, 19:31
Amarantius
Подробнее в этой теме. На двигателе EC5 не установлен датчик уровня масла.
Мах
Работает не сразу после активации, а после примерно получасового простоя автомобиля (в вышеуказанной теме это тоже есть). Вероятно, поэтому мастер не смог сразу увидеть результат.
Последний раз редактировалось Sagirus 31 мар 2015, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 31 мар 2015, 19:31
МАХ
Надпись то появилась, а есть ли у нас этот датчик в двигателе? вопрос.
Последний раз редактировалось Андреев 31 мар 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
