Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 31 мар 2015, 19:34
Андреев
И прям надпись OIL OK появилась у Вас или всё же мигающая OIL -- ?
Изучите тему Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс, если не сложно.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#407
Сообщение Amarantius » 31 мар 2015, 19:41
А ну тогда успокоили, спасибо. Производитель бы хоть писал об этом в документации, вводят людей в забллуждение. :o
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 31 мар 2015, 21:22
Sagirus писал(а):Андреев
У меня ничего не появлялось. Это был вопрос.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 31 мар 2015, 22:16
Андреев
После того, как отредактировали своё сообщение, стало понятно, что обращаетесь к тому человеку, у которого работает индикация. На двигателе EP6 и его модификациях датчик уровня масла есть. В этой теме приведены скриншоты из сервисной документации.
Благодарил (а): 33 раза
#410
Сообщение Daymon_aw » 01 апр 2015, 09:22
Наличие надписи "OIL OK" не означает что если реально масло кончиться у вас что то изменится на панели!
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 01 апр 2015, 10:56
Daymon_aw писал(а):Наличие надписи "OIL OK" не означает что если реально масло кончиться у вас что то изменится на панели!
На двигателе EC5 надпись "OIL OK" после активации индикации и так не появится, при включении зажигания после не менее чем 30 минут простоя будет мигающая "OIL --", сигнализирующая об отсутствии или неисправности датчика уровня масла.
На двигателе EP6 и его модификациях при нормальном уровне масла должна высвечиваться надпись "OIL OK", а при недостаточном - мигающая надпись "OIL". Не помню, активировали ли Вам отображение данной надписи. Если активировали, то интересно. Вы не пробовали при замене масла, когда в двигателе нет масла, включить зажигание и посмотреть, как будет вести себя индикатор?
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 01 апр 2015, 11:04
Я пробовал, при отсутствии масла в двигателе все равно горит "OIL OK" но при этом БК ругается: "Проверьте уровень масла в двигателе". :x
#413
Сообщение Somebody » 01 апр 2015, 11:11
Maksimys писал(а):при отсутствии масла в двигателе все равно горит "OIL OK"
Уверены, что именно OIL OK, а не просто OIL?
Maksimys
Пробег: 86000
Сообщение Maksimys » 01 апр 2015, 11:15
Да уверен, проверял дважды, OIL OK даже не мигает.
#415
Сообщение Somebody » 01 апр 2015, 11:31
Видимо очередное несоответствие из-за унифицированности документации по разным моделям.
Ну на БК пишет - уже хорошо. У кого не активировано - вроде и не будет писать, даже на БК.
Maksimys
Пробег: 86000
Сообщение Maksimys » 01 апр 2015, 11:34
Somebody писал(а):Видимо очередное несоответствие из-за унифицированности документации по разным моделям.
Не только пишет, а еще и пищит противным звуком. :D
#417
Сообщение Somebody » 01 апр 2015, 11:36
Maksimys
Ну это понятно, это при любом сообщении о неисправности (у меня пока только один случай был, перегорела лампа левого стоп-сигнала).
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Re: Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
#418
Сообщение serzh198805 » 24 ноя 2015, 15:39
Активировал работает двс 120 л.с появляеться после длительного простоя или после ухода в спящий режим
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#419
Сообщение ramon » 09 дек 2015, 22:20
У кого появляется надпись после выключения зажигания?
#420
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 22:52
Вообще вроде не должна бы, во всяком случае у себя я такого не замечал, только при включении зажигания.
