Re: Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
#421
Сообщение Kirafon » 09 дек 2015, 23:00
В мануале сказано, что появляется только при включения зажигания
#422
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 23:05
Ну так я вроде это и сказал, по сути..
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 32 раза
#423
Сообщение ramon » 10 дек 2015, 06:06
это, наверно у меня из за турботаймера.
#424
Сообщение Somebody » 10 дек 2015, 09:20
Не вижу связи. Турбо-таймер у меня тоже работал, пока не отрубил нафиг (надоел), и такого не было.
Попробуйте отключить, узнаете, есть ли связь (очень сомневаюсь).
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 62000
Благодарил (а): 41 раз
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#425
Сообщение citrik » 18 фев 2016, 18:22
Скажите, на тушках (хэтч 13 года) можно активировать OIL OK?
Благодарил (а): 556 раз
#426
Сообщение frog2050 » 18 фев 2016, 18:26
citrik
Зачем ?
он там всегда был, вот отключить если надо, можно попробовать.
#427
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 18:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты Зачем ?
он там всегда был
citrik писал(а):Источник цитаты на тушках
Точно? Речь идет о двигателях TU5JP4, насколько я понял из вопроса.
Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
#428
Сообщение max-fantom » 18 фев 2016, 18:32
Somebody речь идет о хэтче С4 с двигателем TU5. И да - там Oil OK никто по умолчанию не отключал. Этот маразм только на седане реализовали.
#429
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 18:34
max-fantom писал(а):Источник цитаты И да - там Oil OK никто по умолчанию не отключал. Этот маразм только на седане реализовали.
Точнее - не реализовали. Я о том и говорю, на наших EC5 этого датчика просто нет, поэтому и включать нечего, только на EP6. Во всяком случае после включения не работает ведь.
А на хэтчах значит на EC5 (ну TU5) этот датчик присутствует в каком-то месте?
Или там это на уровне BSI, что блоки разные?
citrik
Пробег: 62000
#430
Сообщение citrik » 18 фев 2016, 18:42
frog2050 писал(а):citrik
Зачем ?
в том то и дело отключена она (эта машина моего друга) я ему через диагбокс активировал, но все равно не светит эта функция.. а у меня она есть еще с завода
Пробег: 82 000
#431
Сообщение max-fantom » 18 фев 2016, 18:52
ТU5 хоть и родственник, но все таки это не EC5. Не скажу как на Калужских, а на французских хэтчах со всеми моторами (в том числе и с TU5) точно стоял этот датчик.
citrik
Пробег: 62000
#432
Сообщение citrik » 18 фев 2016, 19:11
max-fantom писал(а):Somebody
вот у него чистый француз, TU5 109 лошадок, функция была отключена, я включил и ни фига
#433
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 20:20
max-fantom писал(а):Источник цитаты точно стоял этот датчик.
Где? В каком месте? Я к тому, что если так - так может он тупо сдох, поменять надо. Потому и не работает.
Хотя странно тогда, что было отключено. Хотя.. может отключили потому, что сдох, а менять не захотели, как вариант.
Пробег: 82 000
#434
Сообщение max-fantom » 18 фев 2016, 20:31
Re: Включение режима Евро-4
#435
Сообщение Kirafon » 28 фев 2016, 23:45
Batman писал(а):Источник цитаты щуп там уродский
На турбомоторах вы щуп не видели :D Думаю мнение свое изменили б :D
Интересно, но оил ок при запуске у многих щагорается, хотя потом могут сыпаться ошибки по уровню масла. Недавно в одной из тем обсуждали это и я предположение выдал почему так. По факту, этот оил ок дает нам информацию о том, не ушло ли за ночь масло :lol2:
Сейчас этот форум просматривают: SHKoder и 6 гостей
