Batman
Авто: Citroen C4 Sedan VTI120 Exеclusive+ коричневый
Пробег: 78000
Прошлый авто: Mitsubishi Galant V6-24
Re: Включение режима Евро-4
#436
Сообщение Batman » 28 фев 2016, 23:52
Как я думаю,этот OIL OK состоит как-бы из двух составляющих:давление масла и уровень масла
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
А про ушедшее за ночь масло,это сарказм такой?))) :D
Helicopters will not comes...
#437
Сообщение Somebody » 29 фев 2016, 00:06
Batman писал(а):Источник цитаты появляеся OIL OK(ура!),а вместе с ним надписи SERVICE и "низкий уровень масла"....
Должно было быть просто OIL, без OK под OIL. Раз "сервис" загорелся. По крайней мере так написано в мануале.
Batman
Пробег: 78000
#438
Сообщение Batman » 29 фев 2016, 00:12
Вот не вспомню уже,но OIL было точно...
#439
Сообщение Kirafon » 29 фев 2016, 00:15
Batman писал(а):Источник цитаты А про ушедшее за ночь масло,это сарказм такой?)))
Кому сарказм, а кому пробитый картер или еще чего :D
Человек же написал, что машину заводил. А вот почему так может происходить, я писал здесь (искать меня вынудил).
Единственное, поправь пожалуйста мою фразу (очепятался тогда я)
Когда oil ok не загорается, но на заведенном двигателе появляется ошибка...
Удали выделенное жирным пожалуйста.
Благодарил (а): 546 раз
#440
Сообщение frog2050 » 29 фев 2016, 00:28
Oil без OK, горит только когда в картере нет масла - так сказал дилер.
при низком уровне масла(ниже нижней отметки) - все равно будет OiL OK , загорится сервис и сообщение будет на экране про уровень масла.
Batman
Пробег: 78000
#441
Сообщение Batman » 29 фев 2016, 00:33
Ну,в общем,OIL OK всё-равно вещь нужная,как ни крути...не помешает точно
#442
Сообщение Somebody » 29 фев 2016, 01:04
Kirafon писал(а):Источник цитаты Человек же написал, что машину заводил.
Какая связь? Я говорил о наличии или отсутствии признака "ОК", а не о загорании значка OIL в принципе.
Фразу поправил. Ни фига ж себе опечатка, весь смысл поменялся...
frog2050, дилеры вообще до фига чего говорят... И про антифриз тоже много умного говорили, и вообще...
Re: Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
#443
Сообщение Kirafon » 29 фев 2016, 07:15
Я о том же, только про связь с заводкой авто имел ввиду то, что сервис загорелся и ошибка на экране бк загорелась. Думаю если машину не заводить, то ошибок может не было б, хотя кто ж его знает ситроен этот...
Batman
Пробег: 78000
#444
Сообщение Batman » 29 фев 2016, 07:58
Сегодня с утра проверил специально:при низком уровне масла загорается именно OIL OK (не мигая),SERVICE и "откорр.уровень масла"
#445
Сообщение Kirafon » 29 фев 2016, 08:33
Batman
Надо ключик повернуть на зажигание, немного подождать, посмотреть что будет загораться и будет ли ошибка. Потом уже заводить и смотреть на ошибки. Это для понимания того, есть ли ошибки если не заводить двигатель. Ну а по хорошему, надо бы маслица долить.
Batman
Пробег: 78000
#446
Сообщение Batman » 29 фев 2016, 09:13
Ошибка выскочила именно при ключе на зажигании,машина не была ещё заведена...ну и ясен пень,масло долить нужно)
#447
Сообщение Kirafon » 29 фев 2016, 09:24
Batman
Во! То, что нужно. Значит датчик OIL OK это не тот же самый датчик уровня масла. Значит этому можно верить:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Oil без OK, горит только когда в картере нет масла - так сказал дилер
Отправлено спустя 38 секунд:
Тогда спрашивается "нафига козе баян"? :D
Batman
Пробег: 78000
#448
Сообщение Batman » 29 фев 2016, 09:32
Я же писал выше,что,по ощущениям,этот OIL OK суммирует данные,т.е.он всё-равно загорается,если масла мало,НО давления его хватает,но выдаёт ошибку(не критичную,так сказать,информационную)о низком уровне...при перегорании лампочки машина тоже пишет,что надо бы в сервис ехать для её замены)
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Эта информация для тех,кто не любит под капот лазить,чтобы уровень не профукать)считаю эту опцию полезной
Благодарил (а): 2078 раз
#449
Сообщение SHKoder » 29 фев 2016, 09:42
Чуть оффтоп.
При покупке хетча, один из кандидатов, тоже показывал Оил ОК, а на БК просил откорректировать уровень масла. Я только поворачивал кобч, не заводил машину, с такими показаниями, от греха подальше. Об этом я указал продавцу, автоломбарда. На что тот ответил, что дольет новый хозяин, а ему не охото морочиться с покупкой, поиском нужного и правильного масла. Однако подкапотное ппостранство было вымыто начисто.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#450
Сообщение elektron » 17 мар 2016, 18:49
Xandr писал(а):Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
Я может дурацкий вопрос задам: я это датчик визуально увидеть можно? Что бы убедиться в его наличии. А то прошлый дилер сказал что его нет,а нынешний говорит:что невозможно активировать.
ибо нефиг......
