АндроId
#61
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 10:20
RIDDIK69 писал(а):Мне ответили что я не первый кто обращается с этим вопросом. Подтвердили что датчик есть, он работает, но изменен алгоритм индикации. При нормальном уровне масла ни какой индикации нет.
Сдаётся мне, что это очередная пурга от ОД. Если датчик работает - как может не быть индикации нормального состояния, тем более у некоторых соклубней она таки есть? Думаю, как обычно чего-то недокрутили, недопрошили, а заморачиваться неохота. Действительно, надо было заставить их продемонстрировать работу датчика.
RIDDIK69
Авто: citroen4c sedan акпп 150л.с. тёмно-синий
Прошлый авто: Nissan-Note
#62
Сообщение RIDDIK69 » 21 янв 2014, 10:58
АндроId писал(а):Сдаётся мне, что это очередная пурга от ОД. Если датчик работает - как может не быть индикации нормального состояния, тем более у некоторых соклубней она таки есть?
В принципе допускаю что "пурга", проверить негде, дилер один. Масло сливать точно не буду, тем более для проверки работы датчика, работа которого мне глубоко побоку. Абсолютно не в лом заглядывать под капот 1 раз в 2 недели проверить масло, да и вообще посмотреть что там творится. А по поводу есть датчик а индикации нет- такой вариант тоже допускаю, на прежней машине в панели приборов было два сигнализатора температуры охл.жидкости, низкая(син.лампа) и высокая(красная),светодиод стоял только в красной, синего светодиода не было вообще(хотя в мануале четко прописано что при отрицательных темп. должна загореться и при наборе двигателем рабочей темп. погаснуть). Умельцы находили светодиоды, впаивали в подготовленное место, все работало. Там заморачиваться не стал и здесь в принципе не буду , не хочется верить что автомобиль настолько напичканный электроникой даст ездить с критически низким уровнем масла в двигателе. Даже на ВАЗ-2101 при понижении уровня масла начинала промигивать лампа давления и это без всякой электроники!!!
АндроId
#63
Сообщение АндроId » 21 янв 2014, 11:15
RIDDIK69 писал(а):Даже на ВАЗ-2101 при понижении уровня масла начинала промигивать лампа давления и это без всякой электроники!!!
При недостаточном давлении, а это не совсем одно и то же. Дело ведь не столько в том, нужен или нет, дело принципа - если есть - он должен работать.
RIDDIK69
#64
Сообщение RIDDIK69 » 21 янв 2014, 11:48
АндроId писал(а): Дело ведь не столько в том, нужен или нет, дело принципа - если есть - он должен работать.
Полностью согласен. Как мне сказали, что датчик работает но изменен алгоритм работы индикации-допускаю. Хочется проверить, а негде.
АндроId писал(а):При недостаточном давлении, а это не совсем одно и то же.
Не совсем конечно, но очень плотно взаимосвязано. При падении уровня объема жидкости в гидросистеме падает её эффективность, в том числе и снижается давление.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#65
Сообщение Olesya82 » 21 янв 2014, 19:12
Сегодня была у ОД...объяснила им, что сперва индикатор OIL OK загорался первое время после покупки...а теперь пусто..ничего нет, даже после суточного простоя...пригласили записаться на диагностику, но как-то не хочется пока тратить свое время - подожду первое ТО и там попрошу проверить, но мне объяснили, что проверка электроники не входит в ТО и надо сообщить об этом заранее при приемке авто! Меня волнует одно,..что бы они мне потом эту диагностику в счет не включили:)
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#66
Сообщение Дмитрий Нск » 22 янв 2014, 05:28
а в каком месте панели этот значок должен быть... а то я чот тока масленку вижу...
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#67
Сообщение Xandr » 22 янв 2014, 07:30
Дмитрий Нск
Тему с первого поста смотри, неужели трудно?
ФОРУМЧАНЕ!
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Сообщение Alex*C4* » 24 янв 2014, 03:45
октябрь 2013 года
Alex*C4*
Сообщение Alex*C4* » 24 янв 2014, 03:52
RIDDIK69
Ни кто не менял алгоритм работы индикатора!!!
Его смысл в том, что он должен показать три состояния.
ОД просто отмазались!!!
Читай внимательно про индикатор!
И еще, но должен загораться при запуске, показать что исправен!!!
Если не горит, то и не загорится при низком уровне масла!!!
Дмитрий Нск
#70
Сообщение Дмитрий Нск » 24 янв 2014, 06:00
пасмарел...нашел... не горит...
а еще не горит надпись ситроен...над спидометром...
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 19000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
#71
Сообщение (Алексей) » 04 фев 2014, 12:33
Добавлю от себя тоже:
При продаже менеджер мне много чего говорил и показывал, в том числе и про эту индикацию, в салоне она работала. После этого и в мануале прочел принцип ее работы. Каждый раз после стоянки проверяю и всегда работает как надо "Ойл ок", посколько уровень в норме.
ПС: Пока не увидел эту тему, и в голову не приходило, что у кого то не так, в инструкции однозначно описано.
Анвар
Сообщение Анвар » 04 фев 2014, 13:05
(Алексей)
не работает и не работало:(
Нам татарам-лишь бы даром!!!
(Алексей)
Пробег: 19000
#73
Сообщение (Алексей) » 04 фев 2014, 13:19
Может разница из-за двигателей? Правда я не проследил у кого какой.
Дмитрий Нск
#74
Сообщение Дмитрий Нск » 04 фев 2014, 13:23
а может от работает когда уровень а пределах нормы по щупу? ... а то тут почти у всех выше нормы...
Благодарил (а): 116 раз
#75
Сообщение Technics66 » 04 фев 2014, 13:25
(Алексей) писал(а):Может разница из-за двигателей? Правда я не проследил у кого какой.
Судя по форуму в основном работает на 120, были сообщения и от 115 (у меня не работает с рождения).
Дмитрий Нск писал(а):а то тут почти у всех выше нормы
Не говорите за всех. С бензином в масле только владельцы 150 мучаются.
P.S. Уважаемые форумчане, добавляйте в профиль дату выпуска авто, так ориентироваться удобней будет.
Сейчас этот форум просматривают: papa123 и 4 гостя
