Адаптер управления кнопками для новой магнитолы
АKV
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
Сообщение АKV » 15 окт 2015, 20:52
Здравствуйте! Есть RT6 eMyWay. Решил дополнительно (т.е. не отключая родную магнитолу) поставить 1din Pioneer в качестве нормального источника звука, при этом хочу поставить адаптер управления кнопками на руле для новой магнитолы. Вопрос такой: можно ли так сделать и как будут работать кнопки на руле с двумя магнитолами?
Благодарил (а): 121 раз
Re: Адаптер управления кнопками для новой магнитолы
Сообщение Technics66 » 15 окт 2015, 21:02
АKV писал(а):Источник цитаты хочу поставить адаптер управления кнопками на руле для новой магнитолы
Что за адаптер?
АKV
Сообщение АKV » 15 окт 2015, 22:22
Не знаю, может посоветуете? Магнитолу планирую PIONEER MVH-X460UI
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 15 окт 2015, 23:14
АKV
Ага держи :D
Адаптер управления кнопками для новой магнитолы - Безымянный11.JPG (34.49 КБ) 2852 просмотра
OPR 13373
Сообщение Somebody » 15 окт 2015, 23:30
MackaJlb, это не адаптер.
АKV, для нашей машины адаптеров не встречал, насколько мне известно - не делают. Если только пытаться какую-то универсалку подбирать, но это надо консультироваться у продавцов или производителей.
АKV
Сообщение АKV » 15 окт 2015, 23:40
MackaJlb , я имел ввиду адаптер родных кнопок на руле.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 15 окт 2015, 23:52
АKV
Ну фиг знает, то же вроде ни чего :D
Вы хотите что бы родные кнопки работали с новой магнитолой, но при этом и осталось управление БК машины?
OPR 13373
АKV
Сообщение АKV » 16 окт 2015, 00:15
Да, потому, что планирую оставить родную RT6 с навигацией которая. Нужно, чтобы она управлялась хотя бы с центральной панели.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 16 окт 2015, 00:20
Да проблематично будет. Как то пытался такое провернуть на 307. Даже нашел штатную приблуду для управлением БК, но дорогая штука.
Вот номер такой же детали 6563.62 . Но от 407 вроде. Но как известно наши руки не для скуки :lol2:
Адаптер управления кнопками для новой магнитолы - Безымянный34.JPG (60.77 КБ) 2815 просмотров
OPR 13373
АKV
Сообщение АKV » 16 окт 2015, 00:42
Есть вот такая штука http://incar-intro.ru/aksessuary/adapte ... s-p-s.html, думаю она должна подойти.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 16 окт 2015, 00:50
Надо уточнять у продовца. Но кажется ..... :(
OPR 13373
Благодарил (а): 554 раза
Сообщение frog2050 » 16 окт 2015, 15:38
Как говорится, попробуйте одним пультом из коробки, управлять двумя одинаковыми телеками, одной фирмы стоящими на одном столе у стены, да ещё так чтобы каждый телек делал только то что вам вздумается.
Если есть решение не прибегая к закрытию ИК приёмника, то тут тоже тогда получится :)
АKV
Сообщение АKV » 17 окт 2015, 00:47
Как отключить управление родной магнитолой с руля?
Сообщение frog2050 » 17 окт 2015, 07:19
АKV писал(а):Как отключить управление родной магнитолой с руля?
Как отключить на пульте переключение каналов только на одном телевизоре ?
Маскаль тебе правильную картинку показал, её и надо будет прикрутить к рулю.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 17 окт 2015, 09:05
Была модель Алпайна которая полностью сохраняла все функции родной магнитолы и подключалась через спец переходник папа/мама, но это я все искал для 307 там 1DIN.
А так frog2050 прав.
OPR 13373
