"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включил режим ФДВ (сбор статистики)
120л.с.
19
31%
150л.с.
23
37%
Не собираюсь
20
32%
Всего голосов: 62
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 17 окт 2015, 18:43
На Citroen C4 Sedan с коробками AT6 и AL4 (шестиступкой и четырехступкой), а так же на C4 хечбек AL4 (четырехступка) с последней версией прошивки BSI, которые можно обновить у дилера есть возможность включить нормальный спортивный режим. Почти что чип тюнинг.
Стандартный спорт режим работает по четко заданному и заранее прописанному алгоритму — в двух словах он звучит так — растянем на 30% — передачи тупо становятся на 30% длиннее. Никаким споротом тут и не пахнет.
Функция динамичного вождения, новый спорт режим — это совершенно другое, он реально умный и динамичный, он не тупо растягивает передачи, он реагирует на то, как ты едешь, он подтыкает пониженные передачи на торможении, сохраняя тем самым обороты двигателя в районе максимального крутящего момента. Сейчас прыгать в потоке — одно удовольствие, очень напоминает спорт режим на вариаторных коробках, которые держат обороты в зоне максимального крутящего момента, и машина всегда находится под тягой — готова выстрелить в любой момент. Есть подозрение, что ESP тоже начинает работать по другому. Вообщем, именно и таким и должен был быть режим S на нашей коробке, а не просто ватно-растянутыми длинными передачами. Стоит отметить что в режиме D поведение машины не изменилось.
После активации ФДВ, у вас больше не будет обычного спорт режима, при попытке включить его как обычно - нажатием S - включится ФДВ, но выключится ровно через 10 секунд.
Включить ФДВ на постоянку можно одним из следующий способов:
1. Нажать S, перевести коробку в ручной режим, нажать S снова, выйти из ручного режима.
2. Нажать S, сразу нажать *. На панели мигнет * и снова загорится S.
Стоит сказать что для четырехступки AL4 при включении через второй вариант - значек S гаснет, но ФДВ фактически включается.
Выходить из режима просто, через снежинку (нажать на снежинку 2 раза)
Расход при включении данного режима увеличится, но только лишь потому, что вы будет больше гонять. В штатном режиме - ничего не изменится
Чтобы активировать ФДВ на Citroen C4 hatchback - надо обновить у дилера блок BSI до самой последней версии.
Изменение настроек делается в трех местах:
BSI2010 -> Комфорт при вождении-> Наличие функции динамичного вождения". Там выбираем Присутствует вместо Отсутствует
BSI2010 -> Комфорт при вождении-> Тип функции динамичного вождения". Там выбираем Частичный (только управление двигателем и коробкой передач) вместо Отсутствует
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения". Там выбираем Частичный (только управление двигателем и коробкой передач) вместо Отсутствует
Переключение режима производится с помощью диагностического кабеля и ПО DiagBox (lexia). Все вопросы относительно кабеля и ПО задавать в соответствующей теме. Просить оказать помощь в активации ФДВ, нужно в соответствующей теме!
Кроме того, рекомендуются включить режим Евро-4
Оригинал сообщения:
Вот ссылка на оригинал от Xrip https://www.drive2.ru/l/6753915/
На встрече удалось некоторым машинам включить режим ФДВ
В этой теме можно будет описать ваши впечатления.
История начинается так:
Есть хороший знакомый человек (xrip) который сделал себе чип до 200 лс/ на седане и все ему мало, он ищет что бы еще такое прокачать!
И вот однажды лазил он через Лексию в Мозг Седана и обнаружил там функцию включения более эффективного спорт режима. И предложил мне попробовать, я не сразу согласился но все же решил попробовать. Я бы назвал это режим не S (Спорт) а V (Вваливание).
Пока тест длится вторые сутки и 70 км, в рабочем режиме Дом-Работа-Дом.
Первый день.
Из первых ощущений:
Такое чувство как будто машину чипонули еще на 50 лошадей.
Не то что автомат поменяли вообще концепция езды изменилась.
Есть Нюансы со включением этого режима, но как и говорил Xrip быстро привыкаешь, привыкание меньше чем за один день. Выходить из режима просто, через снежинку (нажать на снежинку 2 раза)
Третий день.
Постоянный моментальный подхват на любые передачи будь то первая или пятая.
В любой момент времени и скорости нажимаем на газ и начинаем шашки и к моему удивлению никакой вялости. То есть вообще, при разгонах от 0 до 100 так же нет уже привычных пауз когда АКПП каждую передачу выкручивает до предела и следующая начинается с начала. Больше похоже на то что все передачи начинаются с середины и в итоге хороший уверенный разгон как на вариаторе.
Ощущения что изменения коснулись всего авто в целом, не только АКПП, но и Турбины, вообще не тупит как обычно. Даже стало казаться что машина перестала тормозить двигателем, но это не так, торможение такое же эффективное в Спорт режиме, как и было. Только в этот раз можно от тормозиться в почти в пол и сразу при нажатии на газ получить резкий разгон без провалов.
Пытался понять через Torque в чем разница, но при условии, что сложно следить за приборами и вести сделать этого не удалось.
Пятый день испытаний
Расход стал с 11,5 под 13,5-14,5 но оно того стоит. (Расход со временем упал до 12,3-12,5)
У жены сломалась коробка на ее машине и я срочно вылетел на место, Как любит говорить Xrip Валил на все деньги. Все перестроения происходят очень легко 120-150 без провалов, без уже привычных затуплений коробки и оборотов под 6000.
Ощущение что в машине сзади еще один двигатель сохраняется все еще. Вваливал на всех передачах что на 3 что на 5 вваливает одинаково хорошо без тупняка, еще понял, что алгоритм переключения скоростей стал другой.
Что требуется для перехода в новый Sпорт режим? (после настройки Лексией!)
Вот подробная инструкцию (Не пугайтесь привыкаете за одну поездку)
Включаем S, переводим коробку в ручной режим, нажимаем S снова, выходим из ручного режима.
(Если просто включить S-режим то он сам выключится через 11 секунд!)
Переключение передач по новому!
АКПП переключает с 2 на 3 при этом на второй передаче к примеру тахометр показывает 4000 вижу переключение на 3 передачу при этом обороты стоят на месте и уже после переключения я вижу, что обороты на один кубик выросли. Видимо именно за счет этого вваливает так хорошо. (этот алгоритм присутствует при всех переключениях).
В целом хочу сказать, что заводской спорт режим позволяет делать только одно:
Позволяет быстро выстрелить и этот выстрел коробка не запомнит, так как она обучаемая.
К примеру, если человек все время ездит как овощ в городском режиме спокойно 40-60-80, но вдруг решил уйти от столкновения или резко перестроиться умная коробка не сразу поймет его действий. В отличие от S режима.
А новый динамический спорт режим вообще в целом меняет концепцию.
Машина действительно превращается в спорт кар. И ты начинаешь чувствовать себя как спортивном автомобиле потому что он все делает быстро и без тупняков.
Единственное что тяжело это стоять на нем в спорте, так как машина все время шепчет тебе:
Давай, давай, давай Причем чем больше ты вваливаешь, тем больше слышишь этот шепот, хочется ездить и вваливать бесконечно долго.
В общем всем рекомендую, лучше иметь возможность чем не иметь ее!
Последний раз редактировалось xrip 16 авг 2017, 12:41, всего редактировалось 12 раз.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
Re: Функция динамичного вождения или ФДВ
#151
Сообщение Nicolas » 27 янв 2016, 12:38
Maksimys писал(а):Источник цитаты На полное ТО-3
Думаю, что не надо отключать.
Но мы стока тут понаписали и раструбили на всю Россию про Евро 4 и ФДВ, что ОД думаю, скоро нас вылавливать спецом начнут, чтоб нервы помотать.
Надо где-то заофицалить, что эти функции можно включать.
Правда ФДВ ещё куда ни шло, а вот Евро 4, это уже устаревший формат, всех поголовно переводят на Евро 5, конечно у кого это можно сделать, а мы тут...
xrip
#152
Сообщение xrip » 27 янв 2016, 12:42
Отключать надо что-то только при обращение по гарантии связанные с затронутыми агрегатами - КПП и ДВС, в других случаях ОД просто пофигу. Вы им деньги несете, они не будут рубить сук, на которых сидят :) А вот в случае с гарантийными вопросами тут уже PSA (а именно они принимают решения) может отказать.
Благодарил (а): 2036 раз
#153
Сообщение SHKoder » 27 янв 2016, 13:02
Даже если ОД ерепениться не будут, то нужно понимать, что это подлог документа СТС, в котором русским по белому написано: Экологический класс пятый
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
#154
Сообщение frog2050 » 27 янв 2016, 14:23
На ТО никто ни чего не проверяет лишнего, ведь это время потраченное зря.
Проверяют только в том случае, если вы укажите на проблемы связанные с этим.
#155
Сообщение SHKoder » 27 янв 2016, 14:36
Александр, ты на своем хетче нашел пункт включения ФДВ ??
Пробег: 8000
#156
Сообщение frog2050 » 27 янв 2016, 14:43
Нету такого вообще, это прираготива Седана или Хэтча с 2016 года :)
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
#157
Сообщение Maksimys » 27 янв 2016, 14:48
xrip писал(а):Я езжу на то с чипом и с активированными всеми функциями. Никто ничего не сказал ни разу.
А к какому дилеру ездишь на ТО?
Пробег: 69000+
#158
Сообщение Nicolas » 27 янв 2016, 14:51
Недавно был в Ситроен-Отрадное, межсервисная замена масла, ничего кроме этого не проверяли и не делали, если ты про проверку на Евро 4 и ФДВ.
xrip
#159
Сообщение xrip » 27 янв 2016, 14:54
Maksimys
Фаворит, Ирбис
Благодарил (а): 119 раз
#160
Сообщение Technics66 » 27 янв 2016, 14:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты хетче нашел пункт включения ФДВ ??
Я ковырялся в DS4 150л.с. АТ6ст., так там тоже нету ни ФДВ, ни Евро4.
xrip
#161
Сообщение xrip » 27 янв 2016, 14:57
Вообщем надо искать способ войти в ДС4 или С4 как в седан. Знаю способы такие есть. Народ так прописывает дисплеи по-моему.
Кто по-наглей, можете обратиться за консультацией к Keknas - он точно знает как.
Пробег: 8000
#162
Сообщение frog2050 » 27 янв 2016, 15:03
Бесполезно, все равно не прокатывает, в BSI нет таких функций, потому как двигатель прошит с завода под Евро 4 и только.
#163
Сообщение Technics66 » 27 янв 2016, 15:07
xrip
Я пробовал зайти в DS4 как С4 седан, пунктов не появилось. Может как то хитро заходить с выдёргиванием шнурка на ходу, но на чужой машине такие эксперименты ставить не хочется. У меня есть скриншоты пунктов DS4 если надо могу выложить.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты прошит с завода под Евро 4 и только
В DS4 и двигатель и коробка определяется в названии Евро 5
xrip
#164
Сообщение xrip » 27 янв 2016, 15:10
frog2050, готов поспорить. Ты правда считаешь что в условиях массового производства оправданно производство разных блоков BSI для одинаковых в техническом плане авто? Даже тупая заливка разных версий firmware - это лишние расходы. Так что тут скорей вопрос именно в end-user по. Опять же, расскажи это Саше Кекнасу, который собрал своего франкенштейна.
#165
Сообщение Kirafon » 27 янв 2016, 15:55
У официалов есть возможность через серверы ПСА открывать те пункты, которых мы не видим, и делать с ними то, что нам не доступно. Диагбокс как-то определяет какой авто перед ним (возможно по референсу) и в зависимости от этого появляются те или иные пункты. Подмена VIN номера ничего не дает, проверено неоднократно, так же и открытие авто через другие машинки.
