"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включил режим ФДВ (сбор статистики)
120л.с.
17
29%
150л.с.
23
40%
Не собираюсь
18
31%
Всего голосов: 58
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 17 окт 2015, 18:43
На Citroen C4 Sedan с коробками AT6 и AL4 (шестиступкой и четырехступкой), а так же на C4 хечбек AL4 (четырехступка) с последней версией прошивки BSI, которые можно обновить у дилера есть возможность включить нормальный спортивный режим. Почти что чип тюнинг.
Стандартный спорт режим работает по четко заданному и заранее прописанному алгоритму — в двух словах он звучит так — растянем на 30% — передачи тупо становятся на 30% длиннее. Никаким споротом тут и не пахнет.
Функция динамичного вождения, новый спорт режим — это совершенно другое, он реально умный и динамичный, он не тупо растягивает передачи, он реагирует на то, как ты едешь, он подтыкает пониженные передачи на торможении, сохраняя тем самым обороты двигателя в районе максимального крутящего момента. Сейчас прыгать в потоке — одно удовольствие, очень напоминает спорт режим на вариаторных коробках, которые держат обороты в зоне максимального крутящего момента, и машина всегда находится под тягой — готова выстрелить в любой момент. Есть подозрение, что ESP тоже начинает работать по другому. Вообщем, именно и таким и должен был быть режим S на нашей коробке, а не просто ватно-растянутыми длинными передачами. Стоит отметить что в режиме D поведение машины не изменилось.
После активации ФДВ, у вас больше не будет обычного спорт режима, при попытке включить его как обычно - нажатием S - включится ФДВ, но выключится ровно через 10 секунд.
Включить ФДВ на постоянку можно одним из следующий способов:
1. Нажать S, перевести коробку в ручной режим, нажать S снова, выйти из ручного режима.
2. Нажать S, сразу нажать *. На панели мигнет * и снова загорится S.
Стоит сказать что для четырехступки AL4 при включении через второй вариант - значек S гаснет, но ФДВ фактически включается.
Выходить из режима просто, через снежинку (нажать на снежинку 2 раза)
Расход при включении данного режима увеличится, но только лишь потому, что вы будет больше гонять. В штатном режиме - ничего не изменится
Чтобы активировать ФДВ на Citroen C4 hatchback - надо обновить у дилера блок BSI до самой последней версии.
Изменение настроек делается в трех местах:
BSI2010 -> Комфорт при вождении-> Наличие функции динамичного вождения". Там выбираем Присутствует вместо Отсутствует
BSI2010 -> Комфорт при вождении-> Тип функции динамичного вождения". Там выбираем Частичный (только управление двигателем и коробкой передач) вместо Отсутствует
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения". Там выбираем Частичный (только управление двигателем и коробкой передач) вместо Отсутствует
Переключение режима производится с помощью диагностического кабеля и ПО DiagBox (lexia). Все вопросы относительно кабеля и ПО задавать в соответствующей теме. Просить оказать помощь в активации ФДВ, нужно в соответствующей теме!
Кроме того, рекомендуются включить режим Евро-4
Оригинал сообщения:
Вот ссылка на оригинал от Xrip https://www.drive2.ru/l/6753915/
На встрече удалось некоторым машинам включить режим ФДВ
В этой теме можно будет описать ваши впечатления.
История начинается так:
Есть хороший знакомый человек (xrip) который сделал себе чип до 200 лс/ на седане и все ему мало, он ищет что бы еще такое прокачать!
И вот однажды лазил он через Лексию в Мозг Седана и обнаружил там функцию включения более эффективного спорт режима. И предложил мне попробовать, я не сразу согласился но все же решил попробовать. Я бы назвал это режим не S (Спорт) а V (Вваливание).
Пока тест длится вторые сутки и 70 км, в рабочем режиме Дом-Работа-Дом.
Первый день.
Из первых ощущений:
Такое чувство как будто машину чипонули еще на 50 лошадей.
Не то что автомат поменяли вообще концепция езды изменилась.
Есть Нюансы со включением этого режима, но как и говорил Xrip быстро привыкаешь, привыкание меньше чем за один день. Выходить из режима просто, через снежинку (нажать на снежинку 2 раза)
Третий день.
Постоянный моментальный подхват на любые передачи будь то первая или пятая.
В любой момент времени и скорости нажимаем на газ и начинаем шашки и к моему удивлению никакой вялости. То есть вообще, при разгонах от 0 до 100 так же нет уже привычных пауз когда АКПП каждую передачу выкручивает до предела и следующая начинается с начала. Больше похоже на то что все передачи начинаются с середины и в итоге хороший уверенный разгон как на вариаторе.
Ощущения что изменения коснулись всего авто в целом, не только АКПП, но и Турбины, вообще не тупит как обычно. Даже стало казаться что машина перестала тормозить двигателем, но это не так, торможение такое же эффективное в Спорт режиме, как и было. Только в этот раз можно от тормозиться в почти в пол и сразу при нажатии на газ получить резкий разгон без провалов.
Пытался понять через Torque в чем разница, но при условии, что сложно следить за приборами и вести сделать этого не удалось.
Пятый день испытаний
Расход стал с 11,5 под 13,5-14,5 но оно того стоит. (Расход со временем упал до 12,3-12,5)
У жены сломалась коробка на ее машине и я срочно вылетел на место, Как любит говорить Xrip Валил на все деньги. Все перестроения происходят очень легко 120-150 без провалов, без уже привычных затуплений коробки и оборотов под 6000.
Ощущение что в машине сзади еще один двигатель сохраняется все еще. Вваливал на всех передачах что на 3 что на 5 вваливает одинаково хорошо без тупняка, еще понял, что алгоритм переключения скоростей стал другой.
Что требуется для перехода в новый Sпорт режим? (после настройки Лексией!)
Вот подробная инструкцию (Не пугайтесь привыкаете за одну поездку)
Включаем S, переводим коробку в ручной режим, нажимаем S снова, выходим из ручного режима.
(Если просто включить S-режим то он сам выключится через 11 секунд!)
Переключение передач по новому!
АКПП переключает с 2 на 3 при этом на второй передаче к примеру тахометр показывает 4000 вижу переключение на 3 передачу при этом обороты стоят на месте и уже после переключения я вижу, что обороты на один кубик выросли. Видимо именно за счет этого вваливает так хорошо. (этот алгоритм присутствует при всех переключениях).
В целом хочу сказать, что заводской спорт режим позволяет делать только одно:
Позволяет быстро выстрелить и этот выстрел коробка не запомнит, так как она обучаемая.
К примеру, если человек все время ездит как овощ в городском режиме спокойно 40-60-80, но вдруг решил уйти от столкновения или резко перестроиться умная коробка не сразу поймет его действий. В отличие от S режима.
А новый динамический спорт режим вообще в целом меняет концепцию.
Машина действительно превращается в спорт кар. И ты начинаешь чувствовать себя как спортивном автомобиле потому что он все делает быстро и без тупняков.
Единственное что тяжело это стоять на нем в спорте, так как машина все время шепчет тебе:
Давай, давай, давай Причем чем больше ты вваливаешь, тем больше слышишь этот шепот, хочется ездить и вваливать бесконечно долго.
В общем всем рекомендую, лучше иметь возможность чем не иметь ее!
Последний раз редактировалось xrip 16 авг 2017, 12:41, всего редактировалось 12 раз.
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 62000
Благодарил (а): 38 раз
Re: "Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
#241
Сообщение citrik » 04 авг 2016, 19:11
SHKoder писал(а):Источник цитаты Где взять? Как зашить?
только у дилера, прошивается через инет
Пробег: 8000
Благодарил (а): 436 раз
#242
Сообщение frog2050 » 04 авг 2016, 22:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты На хетче Euro4 нет
citrik писал(а):Источник цитаты У себя поставил евро 4 и ФДВ (автомат, ер6)
Не путайте, на Хэтче нет Евро 5 :cool2:
Есть Евро 4(Стоит по умолчанию), можно поставить Евро 6 или Евро 6.1
Про ФДВ - не помню.
Благодарил (а): 1954 раза
#243
Сообщение SHKoder » 04 авг 2016, 22:41
У первой партии и очень малых, стоит евро4. У большинства хетчей С4 второго поколения евро5 без возможностей изменить. СТС не показатель!
Пробег: 8000
#244
Сообщение frog2050 » 04 авг 2016, 22:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты У большинства хетчей С4 второго поколения евро5 без возможностей изменить.
Пробовал в 5 разных машинах, везде если старый ДиагБокс (до версии 7.79) только Евро 4 без возможности выбора.
Если Диагбокс 7.83 , то появляется Евро 6 , Евро 6.1 и Евро 6.2 без возможности выбора Евро 5, только Евро 4 и Евро 6.*
Farnsworth
Авто: C4 хетчбек 120л.с. optimum золотистый
Пробег: 37000
Прошлый авто: Ford C-Max
#245
Сообщение Farnsworth » 05 авг 2016, 07:35
А что значит "тушка"? и как узнать версию прошивки?
#246
Сообщение SHKoder » 05 авг 2016, 07:41
Farnsworth
TU5, двигатель на механической коробке
Farnsworth
Пробег: 37000
#247
Сообщение Farnsworth » 05 авг 2016, 07:46
Не, у меня автомат 4 ст.
citrik
Пробег: 62000
#248
Сообщение citrik » 05 авг 2016, 14:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не путайте, на Хэтче нет Евро 5
мне что, скрин предоставить? могу завтра.. по умолчанию евро 5 стояло, переставил на 4
xrip
#249
Сообщение xrip » 05 авг 2016, 15:24
citrik писал(а):Источник цитаты мне что, скрин предоставить? могу завтра.. по умолчанию евро 5 стояло, переставил на 4
Было бы классно, а то я уже задолбался рассказывать людям что с свежей прошивкой BSI можно откатиться на Е4.
Пробег: 8000
#250
Сообщение frog2050 » 05 авг 2016, 15:47
citrik писал(а):Источник цитаты не что, скрин предоставить? могу завтра..
Хотелось бы.
Farnsworth
Пробег: 37000
#251
Сообщение Farnsworth » 06 авг 2016, 15:37
Я сегодня звонил ОД, они мне сказали, что не прошивают BSI, а вот делают телекодирование обновления программ. Так я и не понял как можно обновить телекодированием. Может он имел ввиду про телезагрузку. Может кто знает, может телезагрузка и есть прошивка новых функций?
citrik
Пробег: 62000
#252
Сообщение citrik » 06 авг 2016, 17:55
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хотелось бы.
добро.. если есть сомнение, что это хэтч, вин не скрыл
Изображение Изображение Изображение Изображение
Farnsworth
сама прошивка не нова, а откорректирована, машины от 13 года ездят на откорректированных прошивках.. твоя какого года?
Farnsworth
Пробег: 37000
#253
Сообщение Farnsworth » 06 авг 2016, 21:57
2013
citrik
Пробег: 62000
#254
Сообщение citrik » 06 авг 2016, 23:16
Farnsworth
дай газу на месте, если выше 4000 оборотов не газует, то свежая
Farnsworth
Пробег: 37000
#255
Сообщение Farnsworth » 07 авг 2016, 05:26
Хорошо, сегодня на работе попробую.
