Постоянно горят стоп-сигналы
Re: Постоянно горят стоп-сигналы
Сообщение Kirafon » 10 ноя 2015, 21:30
Technics66 писал(а):Источник цитаты зачем на кнопку предохранитель и почему стоп загорается про отсутствии преда
Не хочешь ли ты сказать, что там после преда стоит реле с нз контактом и дальше уже на стопы???? :eek2:
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 22:01
ennotik77 писал(а):Источник цитаты Моё мнение такое - поплавок каким то образом зависает в бачке.
Там нет поплавка. )
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Сообщение MELKIY » 10 ноя 2015, 22:42
Была тоже проблема с постоянно горящими стопами что я только не делал,разбирал, пробовал ставить новый концевик не помогло, вылечил резким нажатием на тормоз даже аварийки включились, хз что это было но больше стопы не беспокоят
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
Сообщение Nicolas » 10 ноя 2015, 22:46
ennotik77 писал(а):Источник цитаты тормознул и ... раз стопы погасли.
MELKIY писал(а):Источник цитаты вылечил резким нажатием на тормоз
Уже два раза написали, что лечится резким нажатием на педаль тормоза. Верю. Интересно, а в чём причина этого замыкания и где замыкает?
MELKIY
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Сообщение MELKIY » 10 ноя 2015, 22:49
Микола писал(а):Уже два раза написали, что лечится резким нажатием на педаль тормоза. Верю. Интересно, а в чём причина этого замыкания и где замыкает?
МОЖЕТ ЭТО КАК ТО СВЯЗАНО С АБС?
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 23:09
Вот несколько раз написали, что вылечилось резким нажатием - и все равно люди не верят в концевик. )
Хотя его по гарантии уже меняли некоторым, есть прецеденты на форуме.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение underf00nd » 10 ноя 2015, 23:29
Kirafon писал(а):Источник цитаты Кто считает, что дело не в концевике или предохранителе (тут еще надо бы схемку глянуть)
не утверждал, что не в концевике дело, однако но, теоретически про предохр. не стоит уже забывать, т.к. симптомы похожи, а болезни разные
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2015, 09:19
Посмотрел схемы и ни чего не понял. Кнопка на педали тормоза (обозначение 2120) 4-х контактная, по схеме 1-2 контакты работают на замыкание, а 3-4 на размыкание. Питание через F27 идёт на 3-й контакт, а 4-го идёт на ЭБУ (1320) в схеме круиза. По логике получается что при вынимании F27 ЭБУ считает что педаль тормоза нажата. В схеме "Стоп-Сигнала" используются контакты на замыкания 1 и 2. На контакт 1 идёт питание через F12 а со 2-го идёт в BSI (36pin 60V NR - Включение стоп-сигнала) и блок ABS (схема ABS). Лампы подключены к BSI и по логике должно быть когда нажимается педаль тормоза подаётся питание на 36pin 60V NR и BSI включает лампочки, а контакты на размыкание 3-4 используются для круиз контроля но нельзя исключать что ЭБУ через CAN может включать стоп-сигналы.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
nebko и den4ik Попробуйте вытащить F12 и если стопари потухнут, то скорей всего проблема с кнопкой на педали, а если нет, то надо дальше разбираться.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 12 ноя 2015, 11:58
ennotik77 писал(а):Добрый вечер! Специально зарегистрировался, хотя давно сижу на форуме (год как на Ситроене).
Так вот была такая проблема, сам не сразу заметил, что горят. Долго лазил в педальном отсеке, снимал-разбирал концевик, но понял одно - там ломаться нечему. Поразмыслив, решил - горят они постоянно после того, как я развернулся при помощи ручника (зимой конечно). Ну и разогнался пошибче, тормознул и ... раз стопы погасли. Моё мнение такое - поплавок каким то образом зависает в бачке. Уровень у меня был чуть ниже среднего. Я долил тормозухи и больше такого не наблюдал, но и тормозить ручником перестал. Вот такая история :)
КСТАТИ!!!!!!!! как раз после этого и загорелся!!!!!!!!!!!!!!!!, постояла малеху - и перестала гореть!!!!!
Благодарил (а): 2071 раз
#25
Сообщение SHKoder » 12 ноя 2015, 12:01
den4ik писал(а):Источник цитаты КСТАТИ!!!!!!!! как раз после этого и загорелся!
Ну вот, а вы говорите - "само заболело"
Я не цитирую, а констатирую, что само по себе вряд ли бы загорелись. Наверняка были какие-то предпосылки, действия, активности. Которые в последствии привели к последствиям.
den4ik
#26
Сообщение den4ik » 12 ноя 2015, 13:23
nebko и den4ik Попробуйте вытащить F12 и если стопари потухнут, то скорей всего проблема с кнопкой на педали, а если нет, то надо дальше разбираться.[/quote]
я уже написал, что прошло само сабой.....постояла машина 1 час в покое
Ykto
Авто: Citroen C4 Sedan-VTi115 Exclusive, серый
Прошлый авто: предпоследних много последний "приора"
#27
Сообщение Ykto » 18 дек 2015, 19:15
Вытаскивал сегодня F 27 Стопы не погасли. На вид пред. целый,поменять не побывал. Зато давил долбаную педаль да усрачки, толку нет. Что делать?
Пробег: 100 000 +
#28
Сообщение underf00nd » 18 дек 2015, 19:30
Ykto
Technics66 писал(а):Источник цитаты Попробуйте вытащить F12 и если стопари потухнут, то скорей всего проблема с кнопкой на педали, а если нет, то надо дальше разбираться.
Ykto
#29
Сообщение Ykto » 18 дек 2015, 21:21
underf00nd писал(а):Ykto
Вот Вы знаете где этот F12??? Или просто копируйте предположение выше сказанные. http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=61134#p61134 Я в упор не вижу F12!
#30
Сообщение Technics66 » 18 дек 2015, 21:29
Ykto
Все предохранители смотрели? Смотрим картинку из этого поста viewtopic.php?p=95601#p95601, самый верхний ряд. Если открыть крышку предохранителей то их искать в самом верху и не факт что через крышку этот ряд будет виден. Удачи в поисках. ;)
