Топливный бак
Благодарил (а): 396 раз
Re: Топливный бак
Сообщение Somebody » 15 ноя 2015, 21:01
Ни разу не слышал на этой машине.
Может все-таки не бензин, может под днище надо заглянуть? На предмет оторванных "ух"-подвесок (баранок) каких-нибудь (например глушителя).
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Топливный бак
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 00:34
А может абсорбер? Писали, что он соскакивал с клипс внутри защиты.
Dvlad
Авто: Logan
Re: Топливный бак
Сообщение Dvlad » 16 ноя 2015, 06:52
Если все-же бензин, то характер "бумканья" должен изменяться от количества и при почти пустом баке не должно быть слышно. Я когда в свой Логан наливаю ближе к полному баку тоже иногда слышу плескание бензина.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
Re: Топливный бак
Сообщение elnecrosmas » 16 ноя 2015, 13:19
Тоже есть такой звук при остановке, и по характеру звука это именно бензин плещется, правда не всегда. Только не обращал внимания при этом на уровень его в баке, могу предположить, что "около полного" . Меньше половины бака по уровню не бывает.
Василий Сергеевич
Авто: С4 Sedan 150 Черный Tendance
Прошлый авто: Mazda 3
Re: Топливный бак
Сообщение Василий Сергеевич » 16 ноя 2015, 14:14
Была данная проблема этим летом, был грохот в баке и создавался вакуум. Проблему решили заменой крышки топливного бака по гарантии.
Re: Топливный бак
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 14:34
Страшная сила ВАКУУМ. Из него сделан космос!
Re: Топливный бак
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 20:39
В продолжение этого поста. Сегодня опять заправился на 1500р и глухой "бум" опять появился. Пока закономерность такая: глухой "бум" от бензина в баке проявляется когда бак заполнен от 8 до 11 делений по уровню топлива, при более низком уровне или при полном баке бумконья нет.
Благодарил (а): 149 раз
Re: Топливный бак
Сообщение Kirafon » 21 ноя 2015, 21:13
Записать этот "бум" не получится?
Re: Топливный бак
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 21:17
Думаю что не получится, он очень глухой и больше ощущается пятой точкой чем ушами.
Re: Топливный бак
#25
Сообщение Kirafon » 21 ноя 2015, 21:40
Раз так, может стоит посмотреть на сколько хорошо он закреплен?
Re: Топливный бак
#26
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 21:55
Думаешь на ходу отпадёт? :D . По ощущения это не бак стучит и именно бензин внутри его. После остановки проходит небольшая пауза перед "бум", в теории представляю что при торможении бензин сначала отражается от передней стенки бензобака, затем от задней, и потом получившейся волной с бумом ударяется об переднюю.
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Re: Топливный бак
#27
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 ноя 2015, 22:05
Еще на новой машине загнав ее на эстакаду, я слегка стукнул рукой по бензобаку так там внутри не то что бум, а брякало очень сильно и отчетливо. Но слышно только если по нему постукивать. Как будто что то явно не закреплено внутри бака. Бензина было примерно больше половины. Так я это и оставил в неведении.
Re: Топливный бак
#28
Сообщение Kirafon » 21 ноя 2015, 22:09
Сколько езжу, такого не замечал, зато глухой "бум" хорошо слышал на ВАЗ2107 когда задняя стойка отгнила. :D
Попробуй специально спровоцировать свой "бум". Трогайся и тормози и так несколько раз
Re: Топливный бак
#29
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 22:16
А зачем его провоцировать? Я и так знаю как тормозить чтоб его почувствовать :D . Нужно равномерно, относительно интенсивно тормозить до полной остановки и через некоторое время (0.5-1сек) будет бум.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Топливный бак
#30
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 ноя 2015, 22:23
В баке должны быть перегородки не дающие сильно плескаться бензину.
