Косяки С4 Седан Российской сборки
Анвар
Сообщение Анвар » 03 ноя 2013, 12:25
вот поэтому я и не заморачивался, потому что остальное все ровно... просто стало интересно на фоне всех косяков багажника и бампера у людей, а не велик ли зазор... у меня к примеру никакого трения крышки багажника о бампер нет, специально периодически смотрю...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#302
Сообщение Xandr » 08 ноя 2013, 22:10
Возникла проблема! Может кто сталкивался?
Со стороны водителя спереди, я как понял в салоне, потому что с улицы не слышно, при интенсивном разгоне возникает прерывистый "писк", похожий звуком на писк плохих колодок при торможении.
Возникает сие только если быстро ускоряешся. Если просто трогаешся и набираешь скорость, такого звука нет. Ни на кочках, ни просто в движении, ни при движении на задней скорости этого звука нет. Только при интенсивном разгоне с места или с не большой скорости движения.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 33 раза
#303
Сообщение Daymon_aw » 09 ноя 2013, 21:46
Свист был от зеркал до 60 км. Я как мастер по разгону хочу сказать что нужна инфа где именно был разго МКАД или Шоссе и что по вашему разгон и в каком режиме?
Я после того как стал ездить 180 перестал звуки слышать, пидаль вибрирует это да,
уши свистят до 100 на шоссе, как правило во время езду слушаю музыку и она становится громче с разгоном!
Так что бы прислушаться, нужно сперва помыть машину, что бы избежать попадания мелкого песка во всякие места скрипов, а затем прислушиваться.
И опишите звук, прирывистый или постоянный, пропадает если снять ногу с газа, или наоборот появляется только при торможении со 180 в пол??? :D
Dim
Авто: Форд
#304
Сообщение Dim » 09 ноя 2013, 22:17
Daymon_aw писал(а):что бы прислушаться, нужно сперва помыть машину, что бы избежать попадания мелкого песка во всякие места скрипов
Прошу пардону у присутствующих дам, но это уже смахивает на автодрочерство :oops:
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 10 ноя 2013, 00:31
А когда стоишь на нейтрали и газуешь этот писк есть?
Пробег: 43000
#306
Сообщение Xandr » 10 ноя 2013, 12:55
Парни спасибо что отозвались, но как я написал не больше не меньше.
Только при интенсивном разгоне с места или при разгоне с не большой скорости (примерно 10 км/ч) до 40-60 км/ч.
Больше ни на что не реагирует. Не свист (про звук зеркал я знаю), а именно писк, как будто метал об метал трётся в маленьком диапазоне. Скорее всего это механическое действо. Началось это после того как заехал к ОД по ходовке (не предлагать к ним заехать ещё раз. Если бы мог, заехал бы. Но если не найдём придётся ехать).
Думал может защита не докручена, но ездил по лужам писк не изменился.
ФОРУМЧАНЕ!
Shyrik
Авто: Citroen C4 седан Exclusive 1.6T/150 6AT 4D Синий (bleu bourrasque) OPR:13317
Прошлый авто: Suzuki sx4
Сообщение Shyrik » 10 ноя 2013, 13:20
Здравствуйте!
Стал обладателем с4 седан 150 эксклюзив, по птс от 02.05.13. Куплена в мажоре Москва 10.13. Непонятно почему так долго стояла. Но на тот момент выбор был мал. Сейчас пробег 1200км.
Из косяков есть один, трясется отражатель в ПРАВОЙ фаре. В пробке когда вибрация усиливается свет скачет на пред идущей машине на 10см. На дорожных стыках и ямах еще более прыгает. Фары стандартные.
Позвонил дилеру, сказали что знают об этой проблеме, уже было несколько заявок с подобным косяком и они согласовывают с ПСА эту проблему. На вопрос почему раньше такого не было, сказали что ПСА изменил крепление отражателя в фаре!? Через неделю, повторный звонок и ответ что ПСА сообщил "это норма"!
Изучение интернета и форумов не выявляет массовости. Может кто сталкивался?
Dim
Авто: Форд
#308
Сообщение Dim » 10 ноя 2013, 14:38
Shyrik
Есть возможность обратиться к другому дилеру? Попробуй.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 10 ноя 2013, 17:21
Shyrik
У меня таже самая проблема тресется правая фара но не 10см а 1-3см напрягает но не сильно! Завтра поеду к ОД сказки нужна диагностика отпишу завтра что скажут!
whisk
Авто: С4 Sedan 150THP
Прошлый авто: FF2 2.0
#310
Сообщение whisk » 10 ноя 2013, 21:22
THP150 Exclusive + ксенон. Очень заметно, как трясется свет. Постоянно на неровном асфальте, и иногда — просто когда стоишь (видимо, от вибрации двигателя или коробки).
Если пристукнуть кулаком по фаре, видно что сам корпус фары стоит на месте плотно, но свет дрожит.
Поеду к дилеру разбираться.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#311
Сообщение baffy65 » 10 ноя 2013, 22:10
был на замене масла, заодно попросил разобраться с косяками-дребезжала приборная панель и под капотом пластиковая панель к которой прикручен бачок с томоз. жидкостью прикручен не фиксировалась. Приборную панель закрепили -сейчас не болтается-оказалось не было одного фиксатора, по второму косяку эффект был не продолжительный- доехал до дома и опять отвалилась, придется самому.
Пробег: 43000
#312
Сообщение Xandr » 10 ноя 2013, 23:10
baffy65 писал(а):по второму косяку эффект был не продолжительный- доехал до дома и опять отвалилась, придется самому
Этот косяк является глупой конструктивной особенностью.
У меня всё тоже самое.
Эта пластиковая панель (в простонародье жабо) во-первых почему-то сделана из мягкого пластика. Во-вторых крепления только два, с одной стороны две защёлки с другой один болт и всё. И на всё это безобразие положили сверху водоотвод от лобового стекла, просто положили закрепив только по краям. Вся эта глупая конструкция не стабильная и болтается вверх и вниз, и всё бы ничего но этот водоотвод периодически отходит вместе с панелью вниз и вода с лобовухи течёт в моторный отсек. Но скоро начнутся морозы и снег и соответственно всё что растает всё будет намерзать на этом водоотводе. А поскольку даже сейчас когда нет тяжести на панели она отваливается, то что же будет, когда на неё ляжет лёд???
Вот такая вот дрянь и как её исправить я пока не придумал. ОД спрашивал, тоже ничего не могут сделать поскольку на всех машинах такая панель стоит.
ФОРУМЧАНЕ!
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#313
Сообщение хмурый » 11 ноя 2013, 08:57
[quote="whisk"]THP150 Exclusive + ксенон. Очень заметно, как трясется свет. Постоянно на неровном асфальте, и иногда — просто когда стоишь (видимо, от вибрации двигателя или коробки).
Поеду к дилеру разбираться.[/quot
Такая же история, часто приходиться ездить по области, так на ямах тресется именно правая фара, плюс в пробках тоже видно дрожание света. Пробег 6000 км. вроде уже привык, но на ТО буду кипятить мозги ОД.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#314
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 ноя 2013, 09:09
Не замечал такого у себя, наоборот мне нравится как освещается дорога.
#315
Сообщение Daymon_aw » 11 ноя 2013, 09:14
По мне так ваша фраза описывает всё происходящее на этом форуме. Но вы как то оскорбительно отвечаете форумчанам! Делаю предупреждение!!!
и 95% разделов на форуме. И тем не менее.
Видимо из за того что у меня перед разбирали и собирали несколько раз все нормально и таких проблем с фарами не наблюдаю.
