Говорил мне дружбан, бери Кашкая 2 литра , вариатор, английская сборка,
Quashqai is for pussies...
lsmtank писал(а):2. Ну и второй косяк воздушный фильтр двигателя (верней его корпус) болтается, т.е. не закреплен как должен на двух болтах к корпусу машины, а закреплен на 1 болте и то не затянутом до конца.
Dim писал(а):Daymon_aw писал(а):Вчера обнаружил что у меня тоже крышка багажника натерла ,ампер очень видимые следы, но моя машина под отзывные не попала!
Мне потертость заполировали, вывентили резиновые упоры крышки багажника, и сказали, что вообще-то это регулировка крышки не гарантийный случай. Типа все регулировочные моменты сам регулировать должен, мол так написано в инструкции.
Дмитрий-Химки писал(а):Вам надо было сказать о том, что покупался не ТАЗ под которым нужно лежать с отверткой и пассатижами круглосуточно, а не самая дешевая иномарка, что впринципе подразумевает отсутствие проблем и гемороя у владельца данного автомобиля.
Романтик с большой дороги писал(а):Был обнаружен стук в двери от водителя при езде на НЕРОВНЫХ участках дороги. Прислушался, но вроде показалось. Оказывается что то стучит в руле. Похоже где то что то может болтаться из проводки внутри руля, но значению этому особо не придаю, т.к. в лом что то откручивать, проверять, или сажать на двусторонний скотч.
Что касается смешных фотографий и комментарий:
- Муха в фаре зачётно выглядит. До такого тюнинга ещё додуматься надо;
- Паук - это хорошая примета. Значит к деньгам. Пускай живёт в машине.
- Что касается стука в подвеске на ямах, то могу посоветовать только одно: Не гоняйте на неровностях, и тогда не будет бить подвеску на ямах и лежачих полицейских.
- Скрип и стук полки лечится только одним действием: Открываете багажник, задние сидения откидываете, и смотрите, где что скрепит и закрепляете.
- Что касается клемы в аккумуляторе. Забейте, и не открывайте капот, если столько внимания на такие мелочи.
baffy65 писал(а): легко снимается-там два самореза под звездочку т20, можете залезть и посмотреть сами.
Дмитрий Нск писал(а):из 19 пунктов косяков не нашел ни одного
Дмитрий Нск писал(а):1. задний бампер
2. крышка багажника – бампер или кузов (резиновые заглушки в местах соприкосновения, отверстия есть, заглушек нет)
3. Задние фонари не закреплены надлежащим образом, те не вставлены в свои посадочные места
4. передние подкрылки, щели с бампером
5. радиатор
6. болты на колесах
7. резиновые уплотнения на форточках
8. передний бампер – переднее крыло. Зазор
9. сидушка и подголовник
10. уплотнительная резинка отделяющая пространство моторного отсека со стороны стеклоочистителей
11. пластиковая заглушка в центральной консоли под ручками управления кондеем
12. окантовка ручки открывания двери
13. пластмассовый короб за зеркалом на лобовом стекле
14. фартук переднего бампера (в центральное крепежное отверстие забыли закрутить саморез
15. Это стекло плохо закреплено, вот и скрипит и при закрытии двери слышно как бренчит (на дверях)
16. зазор между линзой (стеклом) противотуманной фары и черным пластиком за которым эта самая фара установлена. Т.е. Фара как бы не плотно к пластику прилегает.
17. Проверить наличие зимней заглушки в переднем бампере
18. Передняя дверь задевает заднюю при закрытии
19. Дрожание фар и капота
