Alexx221988 писал(а):P.S кстати скорей всего под этой заглушкой находится диагностический разъем , в который втыкается Блютусный ELM 327
Так и есть, там разъем. Крышку надо снять и на место правильно поставить. И фсё.
SaraOConnor писал(а): что потолок неаккуратно обшит ткань просто обрезана в месте примыкания к лобовому стеклу.
Xandr писал(а):Сегодня обнаружил ещё один косяк.
Передний бампер начал отходить от крыльев в верхней точке. При покупке такого не было. Через неделю я засёк не равномерность зазора с одной стороны, а сегодня уже и с другой. Не сильно, но глаз цепляется. Как бы дальше не продолжило прогрессировать.
Xandr писал(а):Пробег где-то 1600 км.
Фото переднего бампера и крыла с пассажирской стороны, со стороны водителя где-то 1 мм.
Никита23 писал(а): При попадании гравия и камней в район задней подвески начинает срубать пластиковые крепления и защиту троса ручника и защиту топливных и других патрубков.
Dim писал(а):Dim писал(а):Чуть больше 500 км пробега. Сегодня заметил, что на водительском сиденье из-под пластиковой заглушки, закрывающей отверстие для опоры подголовника вылез край ткани и показался поролон (или как там зовут этот наполнитель).
Сегодня был у дилера. Первый по гарантии по С4 седан(((
Сфотографировали, будут отправлять на согласование, т.к. по салону все требует согласования. Предположительно должна быть замена обивки спинки сидения.
Посмотрел под всеми подголовниками: они там дырки прорезали в четыре раза больше толщины опоры подголовника. В лучших традициях отечественного автопрома. Посмотрел в салоне на хэтчах - такого нет, все аккуратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 107 гостей
