Косяки С4 Седан Российской сборки
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 июл 2013, 07:58
Xandr писал(а):Ещё один косяк связан со звуком вентилятора климата.
На хеч-клубе обсуждали.Пришли к выводу заби(ы)ть. :)
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry799133
Xandr писал(а):С самого начала на каком-то типе кочек-ямок происходит, какой-то звонкий стук (единичный) в области руля, как будто внутри самого руля
У мну такое при правом повороте на кочках,есть ощущение что это шлейф постукивает внутри руля.К ОД не обращался,влом. :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 06 июл 2013, 13:19
Всем доброго дня. Заметил сегодня что у меня передний бампер, нижняя его часть возле колеса не закреплена,с обоих сторон причем так, на заднем бампере такого нет. У кого-нить есть такое?
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#63
Сообщение Az26 » 06 июл 2013, 15:14
Сегодня выдался свободный денёк, облазил машину везде, обнаружил косяк на начальной стадии уплотнителя под капотом тоже пластик его не держит, но мне кажется что там не хватает одной детали ибо там есть ещё одно отверстие для чего то чего там нет, думаю шуреп какой пластиковый ещё должен быть.
Итог у меня: Было - отошла боковая крышка на панели-исправили У ОД
Есть.- Отходящий задний бампер
-Уплотнитель под капотом
-И хреново держащийся Кэролин у задних сидений.
Уже звонил ОД договорился заехать на след недели.
Обидно что то мне стало, думал покупаю качественную европейскую машину, а косяков столько у меня и в калине не было за 3 года.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Рус
Авто: Citroen C4 Sedan 150лс 6АТ Exclusive Перламут + LSQ, Blowoff
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Fiesta New Mk7
Сообщение Рус » 07 июл 2013, 20:22
Сегодня получил машинку и по совету форума, облазил всю!
Из всех описаных выше косяков (тему заучил =) ) - только зазор резинка - заний бампер немного виден. Около 5-6 мм. Подтянуть нельзя, только если резинку шире поставить. Все зазоры капота, шумки, обшивки - все здорово.
Разве то багажник при закрытие на 1мм. левая часть уже правой. При ручной подкрутке резинки на багажнике- все в ёлку сразу и ровно )))
Багажник стреляет на 70% и приспускается сам до 50%.
И,вопрос, у всех на правой дуге багажника при открытии видна шумка серая под обшивкой? Выглядит вроде как должно, но на левой её нет!
Az26
Пробег: 10000
#65
Сообщение Az26 » 11 июл 2013, 11:43
Сегодня ездил к ОД по поводу Заднего бампера сказали так и должно быть ))) долго смеялся сошлись всё же, что не должно ну есть и так везде и пока производитель не скажет менять не чё не будут, ибо так на всех.
По поводу уплотнителя под капотом, так на всех и на хэтчах, только на ДС серии закреплено какими-то клипсами прям к лобовому, у нас сказали лучше не лепить самодельные клипсы, потому что будет тянуть за собой верхнюю часть которая на стекле.
skif073
Авто: Citroen C4 Sedan MT Blanc Narc Tendance
Прошлый авто: Toyota Yaris, Nissan Tiida
Сообщение skif073 » 15 июл 2013, 09:29
Нашел косяк по покраске - торец переднего правого крыла место стыка бампера и крыла - наплыв (немаленький) краски. Такое впечатление, что что-то подкрашивали руками и компрессор "плюнул" краской.
Второй момент который меня немного напряг - стыковка резинок стекол. Резинка снизу имеет вырез для боковой... Вырез слишком большой - между ними оказывается большая щель (4 мм примерно).
Вот резинка:
Как-то неаккуратно. Интересно у всех так или нет.
Antisocium
Пробег: 1000
#67
Сообщение Antisocium » 15 июл 2013, 14:23
skif073 писал(а):Нашел косяк по покраске - торец переднего правого крыла место стыка бампера и крыла - наплыв (немаленький) краски. Такое впечатление, что что-то подкрашивали руками и компрессор "плюнул" краской.
Второй момент который меня немного напряг - стыковка резинок стекол. Резинка снизу имеет вырез для боковой... Вырез слишком большой - между ними оказывается большая щель (4 мм примерно). Короче - нужно будет фото вставить. Интересно у всех так или нет.
Видать битая ваша машинка была, надо толщину краски замерить чтобы удостовериться. С завода маловероятно что будут наплывы, там роботы красят а они не ошибаются.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
#68
Сообщение Оззи » 15 июл 2013, 14:53
вчера пропылесосил/помыл машину и опять наткнулся на свой оттопырившийся задний бампер (фото уже выставлял ранее). Акк.дрель была в машине я взял да и просверлил в язычке, который не держался в пазу отверстие сверлом 3мм. Смастерил чекер с крючком из стальной спицы, вставил в отверстие, вуаля. Бампер не отходит больше, чекер не видно под резинкой, всегда можно его достать (если знаешь и помнишь что ставил). Вообщем, за 1 минуту работы с помощью дрели и упоминания какой-то матери устранил этот зазор навсегда...
Даймон, а вот у тебя прямо посередине заднего бампера я не обнаружил такого язычка. Я тебе ведь вроде говорил, боковые есть, а центрального нет. Дать бы по калужским "золотым ручкам" за это. Отломили видимо при установке, когда парктроники лепили?
я запасся спицами, а дрель всегда вожу в машине. При следующей встрече клуба (на правах эксперта) могу всем у кого задний бампер оттопырился посередине, наставить быстросъемные чекеры.
skif073
Сообщение skif073 » 15 июл 2013, 20:19
Antisocium писал(а):Видать битая ваша машинка была, надо толщину краски замерить чтобы удостовериться. С завода маловероятно что будут наплывы, там роботы красят а они не ошибаются.
Маловероятно. И краска волнует меньше, больше не нравятся щели в резинках.
Garkes
#70
Сообщение Garkes » 15 июл 2013, 21:30
skif073
Не слушай никого! Я штук 7мь белых (перламутр) седанов обсмотрел у всех наплыв краски в месте стыковки крыла и бампера, походу бампера из "ванны" достают, вот наплывы и видны :D
Az26
Пробег: 10000
#71
Сообщение Az26 » 17 июл 2013, 23:49
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1642&p=63743#post63743
Вот на форуме тоже есть проблема с бампером задним, но не массовая.
#72
Сообщение Daymon_aw » 19 июл 2013, 15:54
Вчера отдал свою машину ОД для устранения выше перечисленных дефектов!
В итоге сейчас звонил в сервис, мне сказали:
1. Задний бампер был установлен на заводе не правильно, средний язычок был загнут назад, сняли пере установили правильно!
2. Замок багажника отрегулировали, теперь захлопывается легко!
3. Теч в области правого омывателя фары, на заводе не установили уплотнительное кольцо.
4. Полочка под капотом между лобовым и капотом сказали что пере установили и что то там подклеили.
Сейчас поеду проверю и сфоткаю,
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
Сообщение Владимир » 20 июл 2013, 22:01
Сегодня перегружал вещи в багажник и заметил что пистоны обшивки слабо сидят на своих местах, блин один свободно вышел из паза. К ОД не поеду, попробую решить проблему сам. Посты решения проблемы, а также фоты выложу.
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
Dim
Авто: Форд
#74
Сообщение Dim » 20 июл 2013, 22:06
Владимир писал(а):пистоны обшивки слабо сидят на своих местах,
Они еще все криво сидят.
А вынимая запаску, нашел под ней пару пистонов. Откуда выпали ХЗ, не нашел. :lol:
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
#75
Сообщение Шабаев Алексей » 20 июл 2013, 22:29
Владимир писал(а):Сегодня перегружал вещи в багажник и заметил что пистоны обшивки слабо сидят на своих местах, блин один свободно вышел из паза. К ОД не поеду, попробую решить проблему сам. Посты решения проблемы, а также фоты выложу.
Столкнулся с той же проблемой - пистоны обшивки багажника плохо выполняли свою функцию - обшивка не прилегала к кузову, пистоны не держали. Где была возможность - вынул пистоны и между кузовом и обшивкой приклеил двусторонний скотч 15 на 15 милиметров. и обшивка не норовит отвалиться от кузова, и пистон не вываливается)
