Косяки С4 Седан Российской сборки
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 12 авг 2013, 09:59
The Best писал(а):криво прекрепили площадку для датчика в результате чего он не мог корректно работать
Это где?
The Best писал(а):Но как то странно ведь после предыдущего обращения я четыре дня ездил на машине (причем каждый день) и не было ошибок
А что делали?
Меняли ровняли площадку или датчик?
Что написано в "Заказ наряде",если таковой выдали.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
The Best
Авто: Ситроен С 4 седан, Ексклюзив +, 120 л.с., АТ, серебро + пакет престиж
Прошлый авто: ВАЗ 21053, 21074, 1118, ТаГАЗ Vortex Estina, сейчас еще есть - LC Prado 120
#92
Сообщение The Best » 12 авг 2013, 10:22
Alixx583
Из заказа наряда:
Выполненые работы:
Контактор педали тормоза - замена, с/у
Компьютеры автомобиля - считывание, распечатка ошибок
Расходная накладная:
Концевик педали тормоза
Когда второй раз был ничего не дали а ток сказали что выравняли площадку концевика.
Сегодня звонил, сказали надо подъехать, по другому ни как, но если снова загорится то надо им позвонить и расказать при каких обстоятельствах загорелось! в суботу если получится поеду!
Не суди девушку за килограммы, да не судим будешь за сантиметры!
Истина! Пишите в Аську (ICQ) № 593933759
Благодарил (а): 33 раза
#93
Сообщение Daymon_aw » 12 авг 2013, 10:24
Жесть. Сочувствую!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 авг 2013, 10:45
The Best писал(а):Концевик педали тормоза
Скорее всего это "лягушка"
ее № 4534 70
Alixx583 писал(а):а физически АВС работает?
Есть ответ?
Может "лягуха" просто клинит и выбрасывает такие ошибки.
Мелькала как то инфа по этому вопросу.
Посмотри при ошибках горят ли стоп-сигналы?
The Best
#95
Сообщение The Best » 12 авг 2013, 12:41
Alixx583
453470 это и есть деталь которую поменяли (концевик педали тормоза - по расходной накладной)
насчет стопов -спасибо-обрасщу внимание
Virdal
Авто: С4 Sedan 115 Exclusive Белый МТ +Phantom
#96
Сообщение Virdal » 13 авг 2013, 13:05
К вопросу о бампере. Второй день у нас пасмурно и дожди. Был замерен зазор бампера. Он опять спрятался под уплотнитель. Правда, если уплотнитель отогнуть, то щель слева, чуть больше чем справа, т.к. справа он почти доходит до кузова.
И еще вопрос! Багажник краями трет кузов. ОД этот вопрос всетаки решает решает или нужно туда что-то клеить?
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
#97
Сообщение рашид » 13 авг 2013, 15:38
Virdal
Вопрос по багажнику уже вроде как решили, воспользуйся поиском
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 14 авг 2013, 06:02
Решили по бамперу. Про багажник впервые озвучили.
Присоединяюсь к автору. Правда трет только левый край. Уже до грунта
Dim
Авто: Форд
#99
Сообщение Dim » 14 авг 2013, 06:26
Пробег 8000 км.
Крышка багажника начала тереть бампер в двух местах. Но не по углам, как у многих, а вправо-влево от середины сантиметров на десять.
Думаю, показать ОД или нет? Начнут криворуко регулировать крышку, она перестанет нормально закрываться или тереть будет в других местах...
Не знаю, что делать...
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#100
Сообщение fighter29 » 14 авг 2013, 07:35
хмм.... господа, ездил пару недель назад к дилеру, пытался их заставить устранить зазор с задним бампером. Дилер, как водится отказался, сославшись на "допуски завода-производителя".
НО! было сказано, что проблемы с протертой краской устраняются гарантийщиками а под бампер есть какие-то проставки. Короче дилер устранить такой косяк должен.
рашид
#101
Сообщение рашид » 14 авг 2013, 10:35
извиняюсь,не внимательно прочитал, думал что багажник об бампер. Но багажник об кузов - это вообще нечто
Virdal
#102
Сообщение Virdal » 14 авг 2013, 10:56
fighter29 писал(а): Короче дилер устранить такой косяк должен.
Ладно, попробую на днях заехать с ними поговорить...
bear
Авто: C4 (B7)HICKORY 1.6 i 16v 110 (TU5JP4)КПП 5
Сообщение bear » 15 авг 2013, 20:13
неужели столько косяков?
Antisocium
Пробег: 1000
#104
Сообщение Antisocium » 15 авг 2013, 20:18
bear писал(а):неужели столько косяков?
Как и везде.
Павел_77
Авто: Citroen C4 Sedan MT BLANC NACRE
Пробег: 118000
Сообщение Павел_77 » 15 авг 2013, 21:14
Garkes писал(а):skif073
Не слушай никого! Я штук 7мь белых (перламутр) седанов обсмотрел у всех наплыв краски в месте стыковки крыла и бампера, походу бампера из "ванны" достают, вот наплывы и видны :D
У меня перламутр, нет такого
