Клубная закупка в Кросстрэйд.ру - 3
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Клубная закупка в Кросстрэйд.ру - 3
#166
Сообщение EMINEM » 16 ноя 2015, 20:56
Crosstrader писал(а):Источник цитаты 26. Дворники на лобовое стекло, безкаркасные 600 руб (2 шт)
Фото можно?
#167
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 20:59
EMINEM, была ссылка в теме. То ли в этой, то ли в допах из Китая.
Отзывы хорошие.
Пробег: 37600
#168
Сообщение EMINEM » 16 ноя 2015, 21:08
Somebody писал(а):Источник цитаты EMINEM, была ссылка в теме. То ли в этой, то ли в допах из Китая.
Отзывы хорошие
пусть лучше продавец фото выложит или ссылку, чтобы не рыться и не додумывать за него ) может он не такие закажет, как там
эээээххх, Кросстрейд снова на расходы раскручивает... Только колеса купил... :shock:
Поддержу Олега - давайте продлим на недельку, я хоть от днюхи оклемаюсь (22-го), да и аванс, все дела ) Охота подарок себе сделать
Да, и как бы хотелось товары по 2-й закупке забрать, прежде чем 3-ю оплачивать...
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#169
Сообщение РиК » 16 ноя 2015, 21:25
Crosstrader писал(а):Источник цитаты не понял Вас по чехлу.
чехол для ключа, выкидного по ссылке http://crosstrade.ru/collection/c4_seda ... ucha-smart
скотч 3 метра шириной 1 см
1. а написано, что для смарт ключа. насколько я понимаю, смарт - это невыкидной ключ.
2. Озвучьте, пожалуйста, ваш ценник на данный чехол и на скотч.
#170
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 21:33
Crosstrader, обратите внимание, вопрос про чехол для ключа. Ссылки разные! Человек спросил про ссылку "смарт", там где пластик за 300 руб. Вот спрашивает, сколько он будет в рамках закупки. Если это возможно.
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#171
Сообщение mik1320 » 16 ноя 2015, 21:34
frog2050 писал(а):Источник цитаты Есть обычные ширпотребы общего назначения, типа OBD-II сканеров.
А есть аналоги дилерских сканеров, которые могут намного больше чем простой OBD-II
А как его определить? Я только знаю есть ревизия В и ревизия С. В старый, а С типа как у дилера.
#172
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 21:36
mik1320, Вы просто друг друга не поняли.
Это аналог дилерского оборудования.
Crosstrader писал(а):Источник цитаты 6. Дилерский сканер Lexia-3 Peugeot/Citroen v. 7.65 2800 руб
Уточните все-таки ревизию у поставщика, это достаточно важно. B или C.
Crosstrader
Авто: Outlander
Прошлый авто: LADA
Благодарил (а): 12 раз
#173
Сообщение Crosstrader » 16 ноя 2015, 22:03
в названии товар smart не значит смарт ключ, чехол для выкидного ключа.
Чехол 280р
Скотч 130р
Автоаксессуары для С4 Седана
Пробег: 37600
#174
Сообщение EMINEM » 16 ноя 2015, 22:06
Фото можно?
Фото дайте ) Или ссылку посмотреть, что за дворники
Crosstrader
Авто: Outlander
Прошлый авто: LADA
#175
Сообщение Crosstrader » 16 ноя 2015, 22:09
Somebody писал(а):mik1320, Вы просто друг друга не поняли.
пока не можем найти информацию какая ревизия.
вот некоторая инфа:
Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic Tool
Lexia-3 Description:
LEXIA-3 Interface latest version V4.3, works for both Citroen and Peugeot!
Dealer diagnostic scanner for comprehensive Citroen and Peugeot cars diagnostic.
You can do all as a authorized dealer does.
This diagnostics software allows you to perform complete diagnostics of all from 1995 untill present models.
Diagnostics is performed via OBD-II connector (which is located near steering wheel) or via manufacturer-specific connector (only older cars, pre-2001).
Lexia-3Supported functions:
Unlike other universal car scanner tools which only read fault codes, this software performs nearly ALL the functions like the original dealer diagnostic tool. Our diagnostic interface contains K-Line multiplexor, CAN-BUS interfaces and SAE J1850 bus (both PWM and VPW).
The following diagnostic functions are supported:
Read identification:
Displays complete identification of control unit, e.g. part number, software/hardware version, manufacturer, etc...
Read fault codes:
Displays all stored and pending fault codes with complete description (e.g. "Rail pressure - too low pressure").
Program supports report printing or copy to clipboard.
Clear fault codes:
This function clears all stored fault codes and other diagnostic information.
Auto-scan (complete car scan/test):
Detects all ECUs (electronic control units) installed in car and reads all diagnostic fault codes.
Measured Values:
Program displays live Data like Engine Speed, Battery voltage, Oxygen Sensor, Coolant Temperature, etc. Values can be displayed in graph, 9 values at once, or full listing (all measured values). Logging to file is also supported, which allows offline analysis.
Actuator test:
Actuator test activates particular actuator (e.g. turn on fuel pump, lock/unlock wheel, lock/unlock doors, cut off fuel, etc..)
Programming functions/Adaptation:
This feature is of great importance in all vehicles because systems like Engine control units, Immobilizers, Airbags, Alarms, Body Control Units, and some others, require you to perform reset or programming procedures after car repair is done, or even configuration after replacing broken Control Unit.
Hardware and software requirements:
Software requires at least Intel Celeron/Pentium III 400 MHz, 128 MB RAM, 50MB free HDD space and USB 1.1 port (USB 2.0 recommended) and Microsoft Windows 98 SR2/2000/XP with the latest service pack installed.
If customer requires, we can prepare ready to work PC.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
EMINEM писал(а):
Фото можно?
#176
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 22:31
Crosstrader писал(а):Источник цитаты пока не можем найти информацию какая ревизия.
Это нужно именно спросить у поставщика, прямым запросом.
mik1320
#177
Сообщение mik1320 » 16 ноя 2015, 22:59
Могу выложить фото двух плат ревизии В. До переделки в С делал фото
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#178
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2015, 23:09
mik1320 писал(а):Источник цитаты Могу выложить фото двух плат ревизии В
На фото этого не увидеть, ревизия зависит от ПО в процессоре, поэтому фотки бесполезны.
Перешивать из "В" в "С", можно, но встречались варианты которые потом не работали, а когда их обратно в "В" прошивали, они в рамках своей ревизии нормально пахали.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#179
Сообщение pohabych » 16 ноя 2015, 23:55
Чехлы для хранения колес предложите.Чтобы с ручками из плотного материала.
Благодарил (а): 1946 раз
#180
Сообщение SHKoder » 17 ноя 2015, 00:29
pohabych
Материал должен быть дышащий. Иначе запреют колеса.
Плотный материал у меня ассоциируется с брезентом, а он влагу не пропускает.
Вернуться в «Клубные закупки и помощь»
