Температура двигателя
Благодарил (а): 118 раз
Re: Температура двигателя
#46
Сообщение Technics66 » 31 окт 2015, 22:13
ELM снимает данные + Torque пишет логи + Exel обрабатывает логи и рисует график.
Благодарил (а): 1987 раз
#47
Сообщение SHKoder » 31 окт 2015, 22:29
Technics66 писал(а):ELM снимает данные + Torque пишет логи + Exel обрабатывает логи и рисует график.
Как ты это сделал? Инструкцию в студию.
У меня по Y удается выбрать только один показатель в линейном графике.
Спасибо
#48
Сообщение Kirafon » 31 окт 2015, 22:55
Вот вот, рассказывай, сколько логи не писал торком, найти их потом не могу :(
#49
Сообщение Technics66 » 01 ноя 2015, 14:26
SHKoder, Kirafon
Как делать график здесь расписал.
#50
Сообщение Kirafon » 01 ноя 2015, 22:18
Спасибо!!!
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#51
Сообщение EMINEM » 02 ноя 2015, 08:49
Technics66 писал(а):SHKoder, Kirafon
Спасибо за инструкцию
Сегодня уже попробовал
Температура двигателя - 2015-11-02 утро.jpg (56.41 КБ) 3090 просмотров
Можно сказать, в моем случае, рабочая температура 80-90°С
Serega777
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exlusive Белый Перламутр
Пробег: 38000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
#52
Сообщение Serega777 » 06 дек 2015, 18:44
Добрый день!
Не подскажите рабочую температуру двигателя ep6 120 л.с. смотрел по elm327 иногда температура доходит до 105 градусов, это нормально?
Пробег: 37600
#53
Сообщение EMINEM » 06 дек 2015, 19:16
Serega777 писал(а):Добрый день!
*Сужу по THP*
Это по идее нормально для езды стояния в пробке, у меня тоже под 100°С в пробке поднимается
Если у Вас такая температура при езде, а не стоянии в пробке - возможно, что-то не так
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#54
Сообщение frog2050 » 06 дек 2015, 19:34
Serega777 писал(а):Источник цитаты смотрел по elm327 иногда температура доходит до 105 градусов
У меня летом поднималась до 110, у знакомого при 115 градусах заорал бортовик.
Serega777
Пробег: 38000
#55
Сообщение Serega777 » 06 дек 2015, 20:35
А при какой температуре должен включится вентилятор?
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#56
Сообщение Olesya82 » 27 май 2016, 11:19
а кому-нибудь меняли датчик температуры по гарантии еще раз?
а то что-то у меня странное стало происходить, раньше такое тоже было, только после замены датчика прошло.
В общем, сутра(+15, на улице стоял 910часов) в авто и обороты на прогреве 1000 и буквально через 30 сек. падают до 750, ......приехала на работу, авто простоял до обеда всего 4 часа на улице +19, а когда завела - то обороты были с 1000 до 750 упали только минуты через две...капец, когда она вообще остыть успела :facepalm:
#57
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 11:24
Olesya82, у меня всегда так было. Что до замены, что после. Где-то это обсуждалось, что почему-то мозгам все равно, +15 или -15, все равно сначала на 1000 оборотов ставит, и потом уже падает.
И сейчас у меня тоже (где-то +20) сначала на 1000 заводится. Не берите в голову. )
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 974 раза
#58
Сообщение labdubdreg » 27 май 2016, 11:30
Аналогично. Вроде и жарко, а двигатель заводится будто -10 на улице
Olesya82
Пробег: 62000
#59
Сообщение Olesya82 » 27 май 2016, 11:35
так вот ладно бы всегда так, а то у меня в прошлый раз после замены - прошло, думаю нужно на диагностику скататься. Ну ладно бы всегда с 1000, при любой температуре - это можно понять, хотя иногда у меня простоять может и всю ночь и после запуска через 5 сек. падает до 750 и поехали...что-то здесь не нормальное все же есть
#60
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 11:38
Olesya82 писал(а):Источник цитаты что-то здесь не нормальное все же есть
Вряд ли. Ну возьмите у кого-нибудь (если своего нет) ELM327 да посмотрите температурку, которую выдает датчик, перед запуском двигателя (на холодную). Должно примерно совпасть с температурой окружающей среды. Ну и прыгать не должно, в процессе прогрева и эксплуатации.
Сейчас этот форум просматривают: OOZ_mgn и 6 гостей
