Не заводится машина
mik1320
Не заводится автомобиль
Сообщение mik1320 » 25 окт 2014, 17:21
Столкнулся уже два раза(за 6 месяцев) с такой ситуацией - Снял с охраны машину, сел, пытаюсь завести- экран не горит и ни чего не происходит. Вытащил ключ, попробовал снова, ничего не происходит. Ни чего не получалось до момента постановки под охрану и снятия с нее.
Что это может быть? Ни кто не сталкивался???
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 25 окт 2014, 18:31
Что значит " снял с охраны". Сигнала штатная или...
mik1320
Сообщение mik1320 » 25 окт 2014, 18:43
Дмитрий66 писал(а):Что значит " снял с охраны". Сигнала штатная или...
Сигнализация не штатная, ставил ну дилера
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 25 окт 2014, 19:09
Конечно трудно сходу определить, но скорее всего сигнала не возвращает в исходное состояние цепь блокировки зажигания. Врёт какое-нибудь реле. Обратитесь к установщику, он лучше знает какую цепь блокировал.
На будущее: не бойтесь писать больше букв - что за сигналка, в каком режиме работает...
Сообщение Somebody » 25 окт 2014, 19:14
Возможно активирован режим метки в брелке сигналки, и поставлен очень маленький радиус. Если сигналка метку (т.е. брелок) не "видит" - то никто никуда не поедет. При этом должна еще и сама сигналка заорать через некоторое время (секунд 30), если все так и оставить, не пробуя опять снять/поставить.
mik1320
Сообщение mik1320 » 25 окт 2014, 19:18
Так когда первый раз снял с охраны, то спидометр загорелся, а когда хотел завести он уже не загорался
Сообщение Somebody » 25 окт 2014, 19:57
Спидометр загорелся - это просто включилась подсветка, так всегда бывает, если включен режим приветственной подсветки салона.
Проверьте настройки сигналки, на предмет метки. Или режима иммобилайзера (в сигналке, не в машине).
vladimir1979
Авто: c4 седан 120 exclusive белый
Пробег: 27000
Не заводится машина
Сообщение vladimir1979 » 31 окт 2015, 20:03
Доброго времени суток всем.
Нужна помощь срочно.
Сейчас опишу ситуацию.
Ехал по трассе со скоростью около 100 км/ч вдруг раздался толчок в области переключателя коробки передач. Коробка автомат. Мотор 120 сил. Машина заглохла. Стартер крутит, но машина даже не схватывает. Оттащили на парковку перед ОД.
ОД говорит что приступит к ремонту только в понедельник. Что может быть в такой ситуации. Является ли это гарантийным случаем.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
Re: не заводится машина
Сообщение Nicolas » 31 окт 2015, 20:19
vladimir1979 писал(а):Источник цитаты около 100 км/ч вдруг раздался толчок в области переключателя коробки передач
Непонятный симптом. Так бы я на насос подумал.
Сообщение Somebody » 31 окт 2015, 20:26
vladimir1979 писал(а):Источник цитаты Что может быть в такой ситуации. Является ли это гарантийным случаем.
Что может быть - непонятно.
Гарантийный случай - безусловно, на таком-то малом пробеге. Если ТО не пропускали, и ничего такого бякого с машиной не колхозили.
vladimir1979
Пробег: 27000
Сообщение vladimir1979 » 31 окт 2015, 20:40
ТО не пропускал. Обслуживался в ИРБИС в Москве. С машиной ничего не колхозил.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Может кто сталкивался с такой ситуацией. Как можно проверить бензонасос.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 31 окт 2015, 20:53
vladimir1979 писал(а):Источник цитаты Как можно проверить бензонасос.
Включить зажигание, послушать жужание бензонасоса и посмотреть наличие давления в рампе нажав на клапан на рампе. Если бензин не брызнет, то большая вероятность что проблема с бензонасосом.
vladimir1979
Пробег: 27000
Сообщение vladimir1979 » 31 окт 2015, 21:02
Подскажите пожалуйста где находится клапан на рампе и предохранитель бензонасоса. Завтра посмотрю и отпишусь.
Дело в том что машина находится на закрытой парковке у ОД. Попасть туда мне удастся только завтра днем.
Есть ли еще какие варианты.
Сообщение Somebody » 31 окт 2015, 22:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Включить зажигание, послушать жужание бензонасоса
vladimir1979 писал(а):Источник цитаты вдруг раздался толчок в области переключателя коробки передач
Пытаюсь уловить связь.
К топикстартеру вопрос. А предохранители вообще смотрели? Как самое простое.
Сообщение Technics66 » 31 окт 2015, 22:25
У меня одно предроложение на связь, при глушении двигателя происходит резкое торможение двигателем, от сюда и удар в коробре. Но я по механике сужу, на автомате не ездил, но думаю большой разницы нет.
Сейчас этот форум просматривают: Anna583, д и 4 гостя
