Не заводится машина
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 79600
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: не заводится машина
#61
Сообщение BMY » 02 окт 2016, 21:16
miron16 писал(а):
den4ik писал(а):Источник цитаты 100 за свой счет - примерно 6000 рублей выходит(((
вариант галстука никто не отменял
Пускай вас первую сотню знакомый прокатит а дальше эвакуатор. Как вариант.
Когда у меня накрылся бензонасос,то до дома тоже тащили" на галстуке" - тормозить ручником очень плохо, т.к. машина еле-еле останавливается, так что предупреди ведущего чтоб заранее тормозил и плавно(ни дай бог экстренное....) , руль не свернёшь(в поворот в 90 гр. от неожиданности еле вписался, это не просто "подрулить" оказывается) - полбеды..., когда всё же завёл авто, жидкость ГУРа почему-то пошла через пробку бачка(наверно результат поворота руля на не заведённом двигателе) теперь весь бачок в масле и уровень ниже MIN. Так что я не рискнул бы ехать на 100км на "галстуке" без заведённого двигателя!!!
К тому же когда звонил на горячую линию насчёт эвакуатора, спросил,можно ли вернуть деньги за лишний километраж - можно через ОД(но лучше сперва им(на гор. линию) позвонить и уточнить, а то мне так сказали, а вам вдруг откажут), если случай окажется гарантийным,так что может и вернутся 6000 руб.
На бенз\нас. проверял напругу тестером - вставлял провода в фишку и включал зажигание в течении 3-х секунд появлялась напруга в 12 В, а потом исчезала, значит предохранитель в норме и проводка тоже...результат - накрылся бензонасос.Только потом проверьте контакты, а то у меня новый насос из-за этого не работал...подогнул контакты в фишке и машина поехала... Можно от аккумулятора протянуть провода и попробовать насос напрямую( на фишке они самые толстые и главное не перепутать "+" и "-", тонкие - на датчик уровня топлива) -мой отказался работать...
Хотя у вас может и др. причина....Удачи!!!
Благодарил (а): 116 раз
#62
Сообщение Technics66 » 03 окт 2016, 07:59
den4ik писал(а):Источник цитаты Парни, а где у нас находится датчик каленчатого вала????
В этом районе
Не заводится машина - ДПКВ.jpg (96.23 КБ) 1256 просмотров
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#63
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 08:12
EMINEM писал(а):Источник цитаты Преды все проверили, и подкапотные и салонные?
да проверяли - целые...
BMY писал(а):Источник цитаты жидкость ГУРа почему-то пошла через пробку бачка
у меня пока таскал вчера - тоже самое......слово "почему то" - расшифрую как потому-что система не работает, вот и давит ее в обратку
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
BMY писал(а):Источник цитаты можно ли вернуть деньги за лишний километраж - можно через ОД
мне ОД сразу сказал - нет....
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
BMY писал(а):Источник цитаты (но лучше сперва им(на гор. линию) позвонить и уточнить, а то мне так сказали, а вам вдруг откажут)
а что тогда уточнять в горячей линии??? ты имеешь в виду горячюю линию СИТРОЕН АССИСТЕНС (как я понял они только перевозкой машины занимаются) ???? или на горячую линию СИТРОЕНА???
BMY
Пробег: 79600
#64
Сообщение BMY » 03 окт 2016, 09:53
Мне они сказали что нужно написать заявление у ОД, а ОД естественно будет отказываться.
Я так и не воспользовался этой службой , поэтому утверждать как это происходит не могу, может кто более юридически подкован и что- то подскажет тогда...
den4ik
#65
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 10:05
Позвонил на горячую линию СИТРОЕН , обрисовал всю ситуацию, зафиксировали, приняли моё обращение, в течении 3х - 5ти рабочих дней сказали посмотрят что можно решить (по поводу возврата денежных средств за эвакуатор, который я буду ДОПЛАЧИВАТЬ за 100 км. примерно..).......
Отправлено спустя 1 час 26 минут 5 секунд:
ПАРНИ где у нас главное реле? с него похоже питание не идет!
#66
Сообщение Technics66 » 03 окт 2016, 11:47
Блок предов нал АКБ. Попробуй постучать по нему. Там одна часть аредов напрямую от АКБ, другая через реле. Посмотри на всех предах должно быть напряжение если машина не спит.
den4ik
#67
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 12:57
Technics66 писал(а):Блок предов нал АКБ. Попробуй постучать по нему. Там одна часть аредов напрямую от АКБ, другая через реле. Посмотри на всех предах должно быть напряжение если машина не спит.
короче ездил к диагносту вердикт: ВСЕ преды целы и салонные и подкапотные и на АКБ которые, проверили фишки (распредвала, каленвала и т.п)- НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ нигде! сказал что главное реле не дает (блокирует) - а там еще не понятно откуда ноги растут, а вдруг мозги говорит....или типо того что... , но туда они лезть не будут т.к. машина ГАРАНТИЙНАЯ - вези говорят к ОД лучше :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :( :( :( :( :( :( :( :(
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#68
Сообщение EMINEM » 03 окт 2016, 13:45
den4ik писал(а):Источник цитаты короче ездил к диагносту вердикт: ВСЕ преды целы и салонные и подкапотные и на АКБ которые, проверили фишки (распредвала, каленвала и т.п)- НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ нигде! сказал что главное реле не дает (блокирует) - а там еще не понятно откуда ноги растут, а вдруг мозги говорит....или типо того что... , но туда они лезть не будут т.к. машина ГАРАНТИЙНАЯ - вези говорят к ОД лучше
Короче, Дэн, ехай от этих электриков... Реально лучше к ОД везти и там уже если что-то связанное в предыдущим ремонтом, то пусть ОД и компенсирует твои катания
Благодарил (а): 1134 раза
#69
Сообщение max-fantom » 03 окт 2016, 13:48
Да уж. А казалось бы - ЕС5 на механике - ну чему там блин ломаться. Эталон надежности среди французов.А тут даже не выявить в чем проблема. По любому одна дорога к ОД. А дальше с них требовать покрытия всех затрат на доставку авто. И хорошо если 1 днем устранят причину. А ведь могут забрать авто и на неделю это все затянуть :facepalm:
КУРТ
Пробег: 88000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#70
Сообщение КУРТ » 03 окт 2016, 13:56
max-fantom писал(а):Источник цитаты А казалось бы - ЕС5 на механике - ну чему там блин ломаться. Эталон надежности среди французов.А тут даже не выявить в чем проблема
Ну, сломаться может и ручная мясорубка,хотя там точно ломаться нечему,тут больше проблема,это найти в провинции хорошего спеца.
den4ik
#71
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 13:57
EMINEM писал(а):Источник цитаты Реально лучше к ОД везти и там уже если что-то связанное в предыдущим ремонтом, то пусть ОД и компенсирует твои катания
уже звонил, заказал эвакуатор брат :( :( :( завтра повезу, но думаю что с предыдущим ремонтом это не связано - логисески (хотя ситроен и с логигой иногда не понять), что касается компинсации - позвонил на горячую линию - сказали в течении 3-5 дней дадут ответ...
max-fantom писал(а):Источник цитаты И хорошо если 1 днем устранят причину. А ведь могут забрать авто и на неделю это все затянуть
мне сказали до 45 дней вообще :D :D :D :D :D :D , но как правило таких сроков еще ни разу не было! здается мне что 1 днем тут не отделаюсь :facepalm: :facepalm: :facepalm: :ydvl:
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
#72
Сообщение rpu6 » 03 окт 2016, 13:59
max-fantom писал(а):Да уж. А казалось бы - ЕС5 на механике - ну чему там блин ломаться. Эталон надежности среди французов.А тут даже не выявить в чем проблема. По любому одна дорога к ОД. А дальше с них требовать покрытия всех затрат на доставку авто. И хорошо если 1 днем устранят причину. А ведь могут забрать авто и на неделю это все затянуть :facepalm:
Вот как тут не задумаешься о продлении гарантии!?
#73
Сообщение max-fantom » 03 окт 2016, 14:00
rpu6 посмотрим что выйдет в конечном итоге. Но почему-то кажется, что проблема хоть и гаденькая, но не существенная. Тут больше потратишься на дорогу до ОД и обратно. А эти затраты гарантия не покрывает.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#74
Сообщение miron16 » 03 окт 2016, 14:04
den4ik писал(а):Источник цитаты здается мне что 1 днем тут не отделаюсь
нужно позаботиться о транспорте на обратный путь, так на всякий пожарный.
max-fantom писал(а):Источник цитаты Но почему-то кажется, что проблема хоть и гаденькая, но не существенная.
проблема может и не существенная, вот только мастера у од в большинстве своем гаденькие и могут долго искать))
den4ik
#75
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 14:47
max-fantom писал(а):Источник цитаты Тут больше потратишься на дорогу до ОД и обратно. А эти затраты гарантия не покрывает
вот это и будет самым неприятным...если какая нибудь "клема" отошла...... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
кстати: "если вдруг" они скажут что по моей вине......или не гарантийный случай - что мне у них требовать???? чтоб дальше если что идти с претензиями....
