Не заводится машина
Благодарил (а): 119 раз
Re: не заводится машина
#76
Сообщение Technics66 » 03 окт 2016, 14:49
Я бы убедился что нет питания на предах которые после реле стоят, и бросил перемычку для проверки всего остального.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#77
Сообщение miron16 » 03 окт 2016, 14:51
den4ik писал(а):Источник цитаты они скажут что по моей вине......или не гарантийный случай
А какие могут быть претензии если не гарантия? А так копии заказ нарядов на выполненные работы.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#78
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 15:45
miron16 писал(а):Источник цитаты А какие могут быть претензии если не гарантия?
мало ли......что могут придумать... (и что значит если не гарантия???? - вот именно что машина гарантийная)
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я бы убедился что нет питания на предах которые после реле стоят
на предах есть питание (они рабочие), после "какого" реле????
Technics66 писал(а):Источник цитаты и бросил перемычку для проверки всего остального
можно так бросить...что потом пожалеешь что вообще полез - если руки не под это заточены...
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
КУРТ писал(а):Источник цитаты это найти в провинции хорошего спеца.
вот это правильно - во первых - француз, во вторых - гарантийная (мало кто в глубь полезит), и в третих - руки из ..ОПЫ растут похоже (зато языки... - все спецы - любую машину заведут....)
Последний раз редактировалось den4ik 03 окт 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
#79
Сообщение Technics66 » 03 окт 2016, 15:54
den4ik писал(а):Источник цитаты на предах есть питание (они рабочие), после "какого" реле????
Вот здесь видно что идёт две широкие пластины. На одной (правой) есть всегда 12в, она подключена к АКБ, на второй (левой) напряжение есть только когда машина не спит. Это напряжение как раз подаётся через главное реле. Если на левой пластине (стороне) нет напряжения значит не сработало это реле. Перемычку кидать между этими пластинами. Просто проводом не рекомендую подключать т.к. могут остаться следы искрения, лучше отключить АКБ, и загнать провод под гайки предов и потом подключить АКБ.
den4ik
#80
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 16:00
понял тебя брат, спасибо! тут тоже все преды целы, твой совет описанный выше - рисковать не буду - уже вызвал эвакуатор на завтра - пусть там решают!
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
#81
Сообщение frog2050 » 03 окт 2016, 17:26
den4ik писал(а):Источник цитаты тут тоже все преды целы, твой совет описанный выше - рисковать не буду
Посмотри на передней стенке кожуха АКБ между воздухозаборником, там разъём есть кажется на 6 или 8 контактов.
Посмотри его, он управляет этим реле.
вдруг отошёл ?
den4ik
#82
Сообщение den4ik » 03 окт 2016, 21:30
поздно.....теперь пусть ОД смотрит! заказан эвакуатор на завтра - утро.
Пробег: 8000
#83
Сообщение frog2050 » 03 окт 2016, 21:44
den4ik
Ну хотя бы визуально сам посмотри, разъём закрыт кожухом воздухозаборника.
Фонариком посвети.
КУРТ
Пробег: 97000
Прошлый авто: шевроле лачетти
#84
Сообщение КУРТ » 05 окт 2016, 09:09
den4ik
Не выяснили ещё,что с машиной было?
den4ik
#85
Сообщение den4ik » 05 окт 2016, 09:31
НУ ВОТ И НАСТАЛ ТОТ ЧАС ОТКРЫТЬ ИСТИНУ - ЕЩЕ ОДНОЙ (мало известной - по моему у меня первая такая ;) ) ПОЛОМКИ
скажу сразу - парни, не один выше даваемый совет - к сожалению не был "угадан" - а теперь все по порядку!
погнали
Расписывать с чего все началось, думаю нет смысла (выше все написано, те кто следил за моей проблемой и хотел помочь советом) , но в кратце напишу: после субботнего (01.10) визита к ОД с заменой рабочего цилиндра (стал потеть) приехал домой - и уже с утра (02.10) прям по дороге (на ходу) машина заглохла и выскочил SERVIS - все попытки завести и выяснить причину - не увенчались успехом...решено везти на эвакуаторе к ОД (г.Казань...это 250 км от меня)
итак вызывает эвакуатор по программе СИТРОЕН АССИСТАНС:
здесь меня конечно удивило, как в хорошем так и в плохом смысле, звоню (в 12,00), объясняю причину, говорю нужен эвакуатор, в ответ спокойным голосом, принимают заявку и говорят: "Вы сейчас в машине?" -я: нет , нужно чтобы вы были на момент обращения в машине! - это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ (для чего - я так в итоге и не понял) типа мы соединим вас с ОД - они вам вдруг чем то ОН-ЛАЙН помогут, я говорю нет - не помогут, но все же слушаю оператора и делаю как она говорит, говорю "ОК", но только после 17.00 (вот тут самое интересное) у нас ливанул дождь, причем такой сильный что за 30 сек я промок до нитки ! :(сажусь в машину, звоню в СИТРОЕН АССИСТАНС, называю номер заявки (она мне его ранее назвала) говорю что я уже в машине, ОНА: - очень хорошо, давайте начнем, сколько бензина в баке? (ответ - пол бака) еще что то загоралась как заглох автомобиль? (нет только СЕРВИС), ОНА: - хорошо вам поможет только эвакуатор (10ти секундная тишина) я: ТВОЮ МАТЬ - и из за этого я ДОЛЖЕН БЫЛ ТАЩИТСЯ В МАШИНУ? ВЫ ЧЕ ИЗДЕВАЕТЕСЬ! :evil: (я промок как ..УКА весь!) - если бы она была рядом, я бы ее прям на капоте под дождем :evil: !
а теперь о приятном:
...заказываю на 04.10 в 7.30, называю адрес (184/1), выхожу встречать эвакуатор смотрю в 7.25 едит, но едит мимо меня, я машу (махаю), останавливаю, спрашиваю за мной? ответ - наверно, в казань? - он: - да, он: - но мне дальше по навигатору (они ему не 184/1, а 84 сказали) ну да ничего, разобрались, грузим:
Не заводится машина - 20161004_072857.jpg (78.52 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_072825.jpg (123.13 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_072820.jpg (123.31 КБ) 1430 просмотров
сразу звонок (МОСКВА) система контроля: приехал ? вовремя? как погрузили? довольны ли? претензии есть? а к водителю? и т.п. - я ОФИГЕЛ! говорю все ГУД! хорошо мы вам потом перезвоним (во время дороги еще раз 5 звонили, с вопросами: как едите? хорошо ли? плохо ли? и т.п. :D приехали выгрузили - (опять звонок,что да как :D) в итоге по деньгам: за 150 км - платили они и за остаток 122 км - я заплатил 4300 р (по 35 р за 1 км) из своего кармана (вопрос могу ли я как-то забрать свои деньги с них?) вот квитанция:
Не заводится машина - 20161004_125050.jpg (121.29 КБ) 1430 просмотров
шаг второй - визит к ОД - принимают авто
Не заводится машина - 20161004_130703.jpg (99.25 КБ) 1430 просмотров
(батарейка умерла в конец, я ее посадил) ставят на зарядку
Не заводится машина - 20161004_124708.jpg (116.21 КБ) 1430 просмотров
- спрашивают как и что случилось? и СРАЗУ ВЕРДИКТ - НАВЕРНУЛСЯ БЕНЗАНАСОС (90% давали) я : ну ну :), с чего вы взяли то без диагностики? они: посмотри, в РАМПЕ нет давления
Не заводится машина - 20161004_132553.jpg (104.77 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_133136.jpg (127.74 КБ) 1430 просмотров
я: парни вы ПРОФИ - вам виднее! (а сам то знаю что питание не идет - откуда в рампе будет давление если бензанасос не качает и не создает давление), они: тебе повезло! вчера только пришли бензанасосы на 116 л.с.! я: сделайте с начало диагностику! потом утверждайте 100%, диагностика
Не заводится машина - 20161004_131718.jpg (23.33 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_132305.jpg (77.91 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_132301.jpg (106.09 КБ) 1430 просмотров
- ответ: ну все точно бензанасос (я про себя :)) он: а давайте посмотрим питание на бензанасос! (я про себя - УРАААААААА, ДОГАДАЛИСЬ НАКОНЕЦ ТО :lol2:) он: лезет туда
Не заводится машина - 20161004_142325.jpg (95.61 КБ) 1430 просмотров
иииииии оттуда ему : ПРИВЕЕЕЕТ - НЕТ ПИТАНИЯ, он: как так то? ну значит предохранитель! лезет туда
Не заводится машина - 20161004_144459.jpg (101.21 КБ) 1430 просмотров
и оттуда ему ПРИВЕЕЕЕЕТ - все целое и все работает, он: мдаааа, интересно! (я в сторонке стою кофе попиваю :cool2: - ну наконец то думаю, вот теперь то и надо причину искать!) долго думали, смотрели , позванивали по распечатанным им схемам электроники с4 седан
Не заводится машина - 20161004_145513.jpg (108.47 КБ) 1430 просмотров
Не заводится машина - 20161004_144550.jpg (131.99 КБ) 1430 просмотров
ничего понять не может и называет 4 возможные проблемы (я не помню половино что сказал, но МОЗГИ там прозвучали точно, т.к второй сказал - если с бензанасосом тебе повезло больше - то с МОЗГАМИ тебе повезет меньше :cool2:) я: давай будем наедятся на лучшее!!! пошли по порядку исключения (рядом стоял с4 седан в кузавной, такой же на механики и если что будем с него снимать и тестировать) начали с блока BSM
Не заводится машина - 20161004_152810.jpg (127.26 КБ) 1430 просмотров
сняли с него , поставили мне, крутим ключ ииии - бензанасос заработал, машина завелась! ТВОЮ МАТЬ! НАКРЫЛСЯ БЛОК BSM! :idea: (говорит проблема ОЧЕНЬ редкая, но как видишь случилась, 1-2 машины в год)
п.с. - конечно блок сняли и вернули хозяину, а мне только под заказ (можно говорит и на разборе поискать - но зачем - она же гарантийная)
ИТОГ: без машины я на 2-3 недели (пока этот блок придет с МОСКВЫ), самое главное - что по гарантии! (хоть и цена 12-15 тыс сказал), но все равно для меня это накладно! теперь жду - и подумываю о продлении гарантии (если это возможно) до 5 лет!
ВОТ КАК ТО ТАК ПАРНИ!!!!!!!! ВСЕМ ДОБРА И БЕЗ ПОЛОМОК (особенно таких - когда ОД далеко)
Последний раз редактировалось den4ik 05 окт 2016, 15:34, всего редактировалось 4 раза.
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
#86
Сообщение labdubdreg » 05 окт 2016, 09:40
den4ik
Я, не прошу, а даже призываю! Меньше смайликов и восклицательных, вопросительных знаков, точек и т.д. в сообщениях. Ну это же вырвиглаз какой-то :evil:
den4ik
#87
Сообщение den4ik » 05 окт 2016, 09:42
labdubdreg писал(а):den4ik
щас испправлю, простите ...имоции
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
#88
Сообщение max-fantom » 05 окт 2016, 10:03
labdubdreg ты не прав ! смайлики очень точно передают эмоции и делают сухой текст очень интересным к прочтению ! :facepalm:
den4ik спасибо за рассказ ! сбылось худшее - 2-3 недели без авто :( к тому же, помимо платных 122км эвакуатора еще на дорогу туда-обратно сколько денег потратишь :facepalm: ...
Пробег: 3000
#89
Сообщение labdubdreg » 05 окт 2016, 10:08
Я не говорю, что совсем без смайлов и знаков препинания, но переизбыток тоже плохо
den4ik
#90
Сообщение den4ik » 05 окт 2016, 10:11
max-fantom писал(а):Источник цитаты туда-обратно сколько денег потратишь
по 500 руб)))) + поесть)))))
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
max-fantom писал(а):Источник цитаты смайлики очень точно передают эмоции и делают сухой текст очень интересным к прочтению
согласен, но не буду спорить с МОДЕРАТОРАМИ и исправил весь текст - как и было велено!
п.с. хотя по смыслу русского языка - многоточие имеет ОЧЕНЬ развернутый смысл
НО ЭТО УЖЕ В ДРУГУЮ ВЕТКУ - дабы не засорять данный пост!
многоточие - это ..., а не ............... Да и куча воскл. и вопрос. знаков тоже не очень :)
Отправлено спустя 1 минуту :
max-fantom писал(а):Источник цитаты помимо платных 122км
вот интересно услышать ответ с горячей линии - можно ли вернуть деньги!? :?:
