Установка парктроников у ОД
Дмитрий_1978
Авто: C4 Седан 120л.с. Серебристый (2014 год)
Пробег: 15000
Прошлый авто: рено Симбол 1.6 МКПП 2011г.
Сообщение Дмитрий_1978 » 09 ноя 2015, 11:06
Здравствуйте, Друзья!
Хочу поделиться новостью.
Вчера установил задние парктроники у ОД на Ярослаке (Авалюкс - ул.Красная сосна дом 5.)
Было несколько вариантов установки, в итоге сделали по аналогии со штатным местом установки - в нижнюю часть бампера (где черная пластмасса).
Экранчик поставили в левый угол под стекло, он в виде полукруга. На вопрос о возможности интегрировать в бортовой экран магнитолы - сказали - так не делают, да и ладно.
Заплатил я за это удовольствие 15 тыс.руб., можно было и дешевле -около 12 тыс., но это когда датчики вставляются с внешней стороны как "грибок", мне больше понравилось без "грибов".
Вот как-то так.
Re: Установка парктроников у ОД
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 11:19
Дмитрий_1978 писал(а):Источник цитаты Заплатил я за это удовольствие 15 тыс.руб.,
Жесть какая!
А можно не скромный вопрос. Почему ставили именно у ОД, чем было обусловлено?
Я вот поставил в стороннем сервисе, 4500 сам парктроник, 1500 за установку (1.5 года назад). Ну пусть сейчас это было бы не 6 000 итого, а 8 000 руб.
В сервисе взял копию сертификата на проведение данных работ с автомобилем, заказ-наряд, в общем все нужные подтверждающие документы. ОД ни слова не сказал, это мое право, делать там, где я захочу. И на гарантию остальных узлов авто (в т.е. электрики) не влияет, если есть нужные документы (о которых сказал выше), если только вдруг не докажут, что установщики где-то накосячили, и из-за этого все замкнуло к чертям. Что по сути - нереально. Операция простейшая, и подключается только +12 от заднего хода да масса.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 09 ноя 2015, 12:15
Дмитрий_1978 писал(а):Заплатил я за это удовольствие 15 тыс.руб.
Думаю, за такие деньги можно было штатные поставить, запчасти на худой конец частично на разборке взять. Тогда и на БК бы показывало.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Pasha NN » 09 ноя 2015, 13:52
Дмитрий_1978
Поздравляю! Ценник, конечно, не дешевый. Главное, что бы тебя устраивала работа и цена за нее. Что за парктроник установили? Можно фото как датчики поставили и экрана в салоне?
Я, например, ставил датчики у ОД, т.к. не хотел отдавать на сторону снятие заднего бампера. А пактроник устанавливал сам. Без всяких сертификатов, был несколько раз у ОД на замене масла и ТО, вопросов не возникло.
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Пробег: 41500
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
Сообщение Gazik » 09 ноя 2015, 18:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Думаю, за такие деньги можно было штатные поставить, запчасти на худой конец частично на разборке взять. Тогда и на БК бы показывало.
Я когда машину покупал у меня стояли штатно с завода задние парктроники, все это выводится на магнитолу. Хотел у ОД сразу поставить и передние парктроники.
Они, да конечно установим, но информация будет выводится на выносной экран. Я говорю, а нафиг он мне нужен стоит же штатная система подключите к ней, на что мне ответили эта система установлена на заводе и типа ваш комп не поймет такое внедрение (дословно не помню смысл такой).
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 19:01
Gazik, но в данном случае речь о задних. Для них уже все предусмотрено.
Для передних нужно не просто доставить передние, а заменить целиком все парктроники. Будет блок с 8 входами для 8 датчиков, а не 2 блока с 4 входами в каждом.
Благодарил (а): 1946 раз
Сообщение SHKoder » 09 ноя 2015, 19:01
frog, у нас с хетчем действительно разные головы? И нельзя подключить передние парктроники?
Если разные, то дело в ПО или в физических разъёмах?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Somebody писал(а):Gazik, но в данном случае речь о задних. Для них уже все предусмотрено.
Хотябы теоретически это возможно? Цена вопроса в блоке и в жгуте парктроников? Или что-то еще?
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 19:06
SHKoder писал(а):Источник цитаты Хотябы теоретически это возможно?
Да, я где-то видел на D2 запись о реализации этой фичи. И у нас где-то была ссылка на эту запись, наверное в теме парктроников.
Gazik
Пробег: 41500
Сообщение Gazik » 09 ноя 2015, 19:11
Somebody писал(а):Источник цитаты Для передних нужно не просто доставить передние, а заменить целиком все парктроники. Будет блок с 8 входами для 8 датчиков, а не 2 блока с 4 входами в каждом.
Это получается что в магнитоле 1 вход для блока парктроников? А если блок поменять на 8, зачем сами датчики под замену?
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 19:15
Gazik писал(а):Источник цитаты А если блок поменять на 8, зачем сами датчики под замену?
Ну не то чтобы под замену. Скорее всего нет. Просто отдельно блок все равно не продадут, будет 8 новых датчиков. ))
Сообщение SHKoder » 09 ноя 2015, 19:18
Разборки и сборки! + Умелые ручки...
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
1608252580
Это оно искомое?
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 09 ноя 2015, 20:05
Gazik писал(а):Это получается что в магнитоле 1 вход для блока парктроников? А если блок поменять на 8, зачем сами датчики под замену?
Да нет в магнитоле входов для парктроника. Все по КАНшине идет.
Сообщение SHKoder » 09 ноя 2015, 21:46
Установка парктроников у ОД - Screenshot_2015-11-09-21-44-24.jpg (78.43 КБ) 2645 просмотров
Мне не удалось найти 8ми портовый блок управления парктрониками. Нашел только это.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
И вот еще на DS4
Установка парктроников у ОД - Screenshot_2015-11-09-21-52-37.jpg (107.39 КБ) 2637 просмотров
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 23:04
Странно, вроде был один блок. Посмотрю еще.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Блин. А потому что нефиг частичную инфу выкладывать. Вот как должно быть:
6590 QK
RP 16 074 494 80 БЛОК ЭЛЕКТР. ОПРЕДЕЛ ПРЕПЯТСТВ
- ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ КРОМЕ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ КРОМЕ ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ
6590 QN
RP 16 074 491 80
- ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ КРОМЕ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ КРОМЕ ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ
6590 QV
- БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ КРОМЕ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ
6590 QW
NFP
- БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ КРОМЕ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ
6590 RR
RP 16 074 428 80
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ КРОМЕ ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ
6590 RT
RP 16 074 426 80
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ КРОМЕ ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ
6590 RY
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ
6590 RZ
NFP
- КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ
16 105 379 80
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ
16 105 374 80
- 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК И ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ ИЛИ КУПЕ 3+2 ДВЕРИ И ГЕТЕРОДИН 315 МГЦ И ПЕРЕД ЗАДН ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ MDP И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2015, 09:12
И я всеравно не понимаю, как понять сколько в нем портов?
Установка парктроников у ОД - ScreenShot00038.png (192.07 КБ) 2583 просмотра
Здесь вроде он на перед и на зад, но датчиков нарисовано 4ре.
И те что ты выделил - я тоже не понимаю...
