Установка парктроников у ОД
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Установка парктроников у ОД
#16Датчиков на последней картинке 8. А 4 нарисовано, потому что они двух видов (боковые и центральные отличаются). Вот и расписали, по 2 датчика на перед и зад, по одному каждого вида на сторону.
#17Somebody
Так какой искать то надо?
Я не готов за эксперимент отдать больше 5тыр.
И потому приходится искать на разборках.
И не понимаю, что конкретно нужно искать...
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Нашел еще вот такой
bosch-0263004545
Но по фоткам видно, что это 4х портовый.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Еще есть вот такой 263004546
И судя по картинке(наклейке с волнами спереди и сзади условного автомобиля) - он двусторонний
Нашел еще вот такой
bosch-0263004545
- Пробег: 30200
#18SHKoder писал(а):Источник цитаты приходится искать на разборках.
Ну раз все равно на разборках - так наверное видно будет? Я глубоко в эту тему не копал, откуда я знаю, что точно подходит, и как оно у нас будет работать.
У некоторых товарищей у нас хэтчи есть. Вот их можно попросить посмотреть у себя номерочки на блоке парктроников, и вообще пофотать. Если не оно - исключить.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Еще есть вот такой 263004546
Ну этот вроде похож на то, что нужно.
Только я бы все-таки писал по номерам PSA, т.е. в последнем случае это 98 004 096 80.
#19Еще для сравнения
Артикулы одинаковые, а ревизии разные
Один ставится на DS4, а другой на 508
- Пробег: 30200
#20SHKoder писал(а):Источник цитаты Артикулы одинаковые, а ревизии разные
Так а этих вот блоков нет фоток, с разных сторон?
#21Somebody
Увы, все что есть
А ты не веришь вот в это?
Увы, все что есть
- Пробег: 30200
#22Мое доп. оборудование: ГУ RoadNav S100 + камера ЗВ Roadnav CP6457 + WiFi COMFAST CF-WU720N; Focal ISS 165 (фронт) на усилке DLS XM20 + JBL CS-6 (тыл) от ГУ; парктроник Parkmaster 4-XJ-51; светодиодные ДХО + световодные фонари в крышке багажника.
#23Somebody писал(а):SHKoder, верю.
Почитать, до кучи: http://citroen-c5.ru/threads/Передний-парктроник.3012/
Bla_bLa_blA
и что?
Передний парктроник можно поставить при условии: 1) протянуть проводку от переднего бампера к заднему левому крылу (там стоит "мозг" парктроника) 2) установить датчики аналоги 1300 руб. 3) заменить "мозг" парктроника (6000 руб.) с полной распайкой платы - там установлены радиодетали на плате только один зад. (сам лично блок разбирал).
Ничего нового
- Пробег: 30200
#24SHKoder писал(а):Источник цитаты заменить "мозг" парктроника (6000 руб.) с полной распайкой платы - там установлены радиодетали на плате только один зад. (сам лично блок разбирал).
Это и есть самая ценная фраза. Т.е. подтверждение того, что именно один блок должен быть, только другой. К которому и должна прийти проводка из переднего бампера. А не два разных блока.
#25Это я понял.
Я про то и говорю, что я готов на эксперимент потратить какое-то количество денег. Чтобы понять, возможно реализовать сей чудный девайс или нет.
Блок я куплю, может найду жгут и датчики уставшие, для эксперимента.
А вот как быть с телекодировкой?
frog2050 , сможешь мне в этом помочь?
#26CAV писал(а):Приветствую !
Написал здесь, так как что то не смог вставить картинку , вот мой блок , двух- канального парктроника то же ждет своей участи для установки, но я буду ставить совместно с камерой переднего вида. Все реально сделать вопрос только в желании ))
Значит и я заказываю, жду поставку и будем греть идею.
Отправлено спустя 23 минуты 15 секунд:
Похоже мы опять загадили тему.
Начинали с установки у ОД, а закончили самоделками. И гипотетическими экспериментами.
В будущем предлагаю распилить тему.
Отправлено спустя 50 минут 34 секунды:
И еще на засыпку
В общем я не стал особо ковыряться и разбираться в артикулах, мне думается, что
23054H - артикул принадлежности - т.е. блок парктроников
И у него есть разновидности
9800409680 (0263004546) - двух портовый (восьми канальный) (зеленый разъем)
9800410080 (0263004545) - один порт - (четырех канальный) (зеленый разъем)
был замечен на Peugeot 508 и на DS4, и на DS5
Однако
9800094580 (0263004499) (скорей всего однопортовый) (гулобой разъем)
и
9665264980 (0263004305) (наверняка тоже однопортовый) (На ALI меньше всего ожидал его встретить. И еще)
были замечены на DS4 (гулобой разъем)
Таким образом, искомое 9800409680 (0263004546)
А на Citroen С4 hatchback, по-моему, ставятся блоки от VALEO
типа таких (могу ошибаться)
А так же двусторонний есть и от Peugeot 308
9800210480 0263004430 (зеленый разъем)
#27«Парктроник» имеет наглядную индикацию на дисплее (если машина оснащена навигационной системой) и приглушает работу аудиосистемы. В случае необходимости можно воспользоваться помощником, определяющим, достаточно ли места для парковки. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку слева от руля и следовать инструкциям. Во-первых, надо выбрать сторону параллельной парковки, моргнув левым или правым «поворотником». Во-вторых, скорость не должна превышать 20 км/ч. Как только радары определят, что дистанция между машинами подходит для парковки, система высвечивает «Parking YES» на приборном щитке. Но, конечно, это никоим образом не снимает с водителя обязанностей — запихивать C4 в выбранный промежуток он должен самостоятельно
Источник
Я был абсолютно точно уверен, что я где-то это видел.
Источник
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 120л.с. Серебристый (2014 год)
- Пробег: 15000
- Прошлый авто: рено Симбол 1.6 МКПП 2011г.
#28Извиняюсь, не сразу понял, когда добавится созданная тема.
Фотографии сделаю, поставили корейские какие-то, с их слов.
На коробке было написано:
MP2016IF4 AV
система помощи при парковке AVILINE MP
MP2016IF4 AV
#29Дмитрий_1978
Выносной радар? Или на дисплее ГУ ?
- Ефрейтор
- Пробег: 15000
#30SHKoder писал(а):Дмитрий_1978
полукруглый дисплей, поставили в левый дальний угол под стекло. К штатной системе подключать не умеют
