[Москва] Ремонт и обслуживание двигателей EP6. "Мастерская MadPistons"
Re: Ремонт и обслуживание двигателей EP6. Мастерская MadPistons
#31GuruEp6
В наличии хорошо от нежданчиков. А тут вполне себе запланированное мероприятие. Можно к нему и подготовиться заблаговременно.
Таки если я привезу Mobil LT71141 свое, условия гарантии сохраняются?
Честно признаться, я не особо отличаю Ваше масло от своего. Лэйбла на упаковке такая же как у Вас, и бутыль такая же как у Вас. Мне уже делали один этап с тем маслом, которое хочу привезти. Пока нареканий не имею.
Единственное что, я нарушил пробег между этапами.
- Авто: Citroen DS3 MadPistons customs
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Lexus GS цвет майонез
#32SHKoder писал(а):GuruEp6
Всё будет хорошо дам вам гарантию )))
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#33GuruEp6 писал(а):Источник цитаты 3 Чистка нагара и замена маслосъёмных колпачков Для двигателей с Турбонадувом и прямым впрыском топлива 15 000 руб (для 120и сил не актуально)
Что входит в работу , Снятие-установка ГБЦ , чистка впускных каналов , очистка клапанов от нагара , замена маслосъёмных колпачков, замена масла , диагностика цепи ГРМ , замена воздушного фильтра , замена трубки подачи масла на турбину (по опыту работ скажу так , она течёт после снятия установки)
Все необходимые запчасти есть в наличии , правда ценник кусается , но и запчастей нужно не мало.... Выходит порядка 20 000 рублей.
Как то у вас написано странно! в первой строке сумма 15 000
А в последней строке Выходит порядка 20 000 рублей.
А в сумме с работой и деталями 35 000 ?
И какие симптомы предшествуют этой проблеме?
Отправлено спустя 17 минут 16 секунд:
Очень важный вопрос можете ли вы лексией авктивировать что либо?
- Пробег: 90000
#34Ничего странного я тут не вижу. в первой строке написана стоимость работы 15 тыс , далее список запчастей и итоговая их стоимость в 20 тыс. если сложить то работа "под ключ" выходит 35 тыс рублей.
Симптомы : не развивает полную мощность , рывки при разгоне , металический звук из двигателя (детонация)
Можем , если данная функиця присутствует на вашем авто.
- Старший прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 лс. Black
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: C4 sedan THP 150 лс. 60 тыс км 3 года радовал но мотор....
#35Здравствуйте ! Расскажите пожалуйста в чем отличие Цепи ГРМ последней генерации? Мне меняли в сентябре это уже новая? Первая отходила 34 тыс и это печально. Надеюсь но новую) Спасибо!
#36Алексей "monopolyst писал(а):Здравствуйте ! Расскажите пожалуйста в чем отличие Цепи ГРМ последней генерации? Мне меняли в сентябре это уже новая? Первая отходила 34 тыс и это печально. Надеюсь но новую) Спасибо!
Алексей, а Вам в этом сервисе меняли?
- Пробег: 90000
#37SHKoder писал(а):Алексей "monopolyst писал(а):Здравствуйте ! Расскажите пожалуйста в чем отличие Цепи ГРМ последней генерации? Мне меняли в сентябре это уже новая? Первая отходила 34 тыс и это печально. Надеюсь но новую) Спасибо!
точно нет ) с4-седан ко мне ещё не заезжал )
Это зависит от того кто вам менял. старая цепь 0816 H9 новая V8 618 317 80
отличия . при установке полого комлпекта с номером 0816H9 замер цепи показывал 65 мм , а вытянутой считается более 68и. Тоесть апас всего 3мм.
При установке комплекта цепи V8 618 317 80 новый комплект составляет 59-60 мм....
Что за миллиметры я пишу , вы можете посмотреть в ситроен сервисе.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#38GuruEp6, а натяжитель - тоже нового образца? Или он остался неизменным?
Что за миллиметры - мы в курсе, в общем-то.. Лично мне уже тоже по гарантии заменили весь комплект, вот только не знаю на какой. Наверное на старый. Хотя уже тогда они говорили что сейчас идут новые, и проблемы больше быть не должно. А дело было в мае.
#39Somebody писал(а):Хотя уже тогда они говорили что сейчас идут новые, и проблемы больше быть не должно. А дело было в мае.
Не показатель. Кое где до сих пор продают авто 2014 года в салонах
- Пробег: 30200
#40SHKoder, при чем здесь? Имелось в виду что якобы цепи сейчас новые идут. Мне же поменяли. На новую цепь. Вот мне и интересно, какую поставили, старого образца или уже новую.
Надо в документах глянуть, я взял тогда.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#41Добрый вечер всем.
Я жду очередь в Ирбис по проблеме двигателя (повышенный шум), так цепь снимут, замериют и если больше нормы (68 мм) то замена, а если меньше то я должен за диагностику заплатить?
И можно присутствовать при этих работах мне ?
- Пробег: 30200
#42Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты так цепь снимут, замериют и если больше нормы (68 мм) то замена, а если меньше то я должен за диагностику заплатить?
Да.
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты И можно присутствовать при этих работах мне ?
Да.
Только какое это отношение имеет к данной конкретной теме?
- Пробег: 90000
#43Somebody писал(а):GuruEp6, а натяжитель - тоже нового образца? Или он остался неизменным?
мне пару месяцев назад начали выдавать новые комплекты. в Ситроен-сервисе пару недель назад появилась замена.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
был 5960G3 его я всё время ставил. - Для EP6C M (атмосферник)
сейчас вышел 98 160 585 80 - для EP6C DT MD (турбированный), но я его ещё в руках не держал и на Центральном Складе его пока нет.
- Пробег: 56700
#44Somebody
Тема про цепь зашла, я и поинтересовался.
- Пробег: 90000
#45Сергей Вячеславович писал(а):Добрый вечер всем.
нет. есть определённая процедура замера цепи.
выкрутят гидронатяжитель и вкрутят имитатор, далее произведут замер. диагностика стоит не так дорого.
