Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Сообщение Somebody » 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 18 мар 2014, 23:01
За 9500 пробега - 13л на 100 км, средняя 20.
По второму счетчику за 1500 км - 16,5л на 100 км, средняя тоже 20. В городе меньше 15 не ест.
Благодарил (а): 33 раза
#257
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 00:45
Думаю эту тему можно закрывать, показания с БК не соответствуют реальности, замер от бака до бака показывает 9,1-9,3
Город Трасса!
Александр1
Сообщение Александр1 » 19 мар 2014, 00:59
Daymon_aw писал(а):Думаю эту тему можно закрывать, показания с БК не соответствуют реальности, замер от бака до бака показывает 9,1-9,3
Город Трасса!
Может не по теме конечно, но проехав 100 км с момента заправки полного бака и вернувшись на заправку обратно, вошло 16,15 л. Средняя скорость примерно 20-25. Город.
#259
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 01:03
ну по моей статистике на этом форуме:
Машина с пробегом больше 5000
город трасса 95 лукойл, чек всегда под 1700 р.
От бака до бака примерно 600 км показывает, заправляюсь обычно когда остается на 80-50 км
Всегда выходит 9 с лишним литров, манера езды такая есть прямая, на спорт и газ в пол, если пробка то зимний режим и все как улитки!
По БК показывает все время под 11 литров! за пробег по 6000-8000 тысяч средняя 19-23 в разные тысячи разный!
Александр1
Сообщение Александр1 » 19 мар 2014, 01:06
Daymon_aw писал(а):ну по моей статистике на этом форуме:
Надо опять к ОД ехать, не должна она 16 литров даже при 20км средней скорости жрать..
#261
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 01:07
А пробег какой?
Вы сперва нашим методом проверьте!
А как АЗ поставил так комп стал все время под 13-14 показывать, хотя по 15 минут грею всегда.
Александр1
Сообщение Александр1 » 19 мар 2014, 01:13
Daymon_aw писал(а):А пробег какой?
Не помню точно, 8500 или 9000 с копейками... причем жор начался где-то после 3000-4000 тысяч.
Каким методом, можно подробнее?
#263
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 08:46
Давайте разбираться системно, вот мои показатели
Выложите фото ваших с двух маршрутных отсечек одну сбросьте когда зальете бак 95 до полного лучше Лукойла тот что дороже.
1. Затем сбрасываете пробег тот что под спидометром!
2. И один из маршрутов! Тот что будет меньше что бы потом с большим сравнить!
3.Потом как проедите 280-300 км сделайте фото маршрутов посмотрим что говорит.
Способ замера от верхней метки. Залил до полного, записал спидометр, проехал. Опять залил на той же колонке до полного. Посмотрел сколько литров и сколько проехал от последней заправки.
потом делим литры на км получаем расход топлива на 1 км и умножаем на 100.
Последний раз редактировалось Daymon_aw 19 мар 2014, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Александр1
Сообщение Александр1 » 19 мар 2014, 08:54
Спасибо, попробую.
Подряд желательно не цитировать!
daymon_aw
Daerung
#265
Сообщение Daerung » 03 апр 2014, 14:18
Не знаю, зачем тему закрывать. Проверил свой бк, сохранял чеки до 9992 км пробега, с момента покупки, бортовик показывал 9,2 средняя 32 км. После не легко подсчета чеков, посчитал что средний расход составляет 8,9. Не большая разница. Но я еще прогревал зимой вебастой почти всю зиму, перед поездкой.
Кстати на днях проехал по трассе 2 полосы, ехал 90 км на круизе, груженый очень сильно 5 человек и полный багажник, машина просела сильно. Климат авто 1. Жаль, не сфотал, 84 км проехал так, потом однополосная дорога. В итоге на среднию 82 км, расход был 5.9. Это загруженый, дорога подьемы и спуски. Думаю на круизе можно и до 5 довести, если водитель только.
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#266
Сообщение fighter29 » 03 апр 2014, 15:09
Блин... 5,9 л с грузом на 90 км/ч с подъемами и спусками... 8,9 с вебастой.... :-x Пипец... Daerung, у тебя точно С4 на турбине?
Блин, вот честно - на ровной дороге 90 - мгновенный получалось опускать до 6,6 л, меньше не было, чуть подъем - все больше 7 л... :cry:
Daerung
#267
Сообщение Daerung » 03 апр 2014, 16:34
fighter29
8,9 из них трасса 80% город, только 20%.
Может быть врут показания, но было так. В следующий раз, как будет возможность заскриню.
Если смотреть мгновеный, то в гору показывал 8 л около, с горки когда катились показывал 2 л.
З. Ы. У меня вообще машина не обычная, когда подвеску пробивает колокольчик по салону играет. :)
Благодарил (а): 1124 раза
Сообщение max-fantom » 03 апр 2014, 16:47
Все возможно ... Ездил из Москвы во Владимир и обратно (суммарно 370км). Средняя скорость 70км/ч , средний расход 7,6л/100км. Если поставить цель ехать экономично, то можно и меньше 7л/100км сделать ...
Daerung
#269
Сообщение Daerung » 03 апр 2014, 16:55
Экономично не как не получается со 150 силами. :D
Где ехал 90 там все миниум летят 120, но я был груженый решил не стоит, тем более шипы.
Сообщение max-fantom » 03 апр 2014, 17:07
Я ехал ночью по разбитой в хлам дороге где то и дело ремонтные работы. Больше 100 .. 110 км/ч с семьей в таких условиях стремно. Днем в одиночку и до 180км/ч местами по той же дороге разгонялся. Но там и расход совсем другой. Как я писал ранее уже на 140км/ч мгновенный расход был в среднем 9,5л/100км. На 180 некогда было на расход смотреть :D
Сейчас этот форум просматривают: NickC4, Влад55 и 6 гостей
