Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Сообщение Somebody » 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#301
Сообщение Egor » 30 май 2014, 11:52
Согласен, поэтому и отписался, фото скину вечером из дома обоих замеров (у нас ведь там 3 экрана, первый расход мгновенный показывает, второй с даты покупки (у меня там 4985) и третий (сбрасываю после заправки - вот на нём на данный момент пробег 250 км, средняя - 35 и средний расход 12.9)
В среднем при остатке на 50-70 км влазит 47-48 литров и остаток показывает на 420-440 км.
Somebody писал(а):Как сейчас отдельные считаете?
Касаемо вопроса, когда интересен определенный расход, то обнуляю 2-ой экран
#302
Сообщение Somebody » 30 май 2014, 11:57
Мгновенный никому не интересен в данном случае, мы ж о среднем говорим. А вот про с момента покупки.. Не допетрил сначала, теперь дошло. Это только на экранах типа С сразу два независимых участка пути есть, у меня тип А, только один участок со средним..
Egor
Пробег: 900
#303
Сообщение Egor » 30 май 2014, 11:59
Именно, но это я, чтобы наверняка.
#304
Сообщение Somebody » 30 май 2014, 12:06
Egor писал(а):В среднем при остатке на 50-70 км влазит 47-48 литров и остаток показывает на 420-440 км.
Что-то "меня терзают смутные сомненья.." (с) А БК не врет ли? У меня когда последний раз оставалось топлива на 30 км - 57 литров влезло. У Вас на 10 л меньше, а должна была быть разница литра три. У нас что - бензобаки разного объема? Да и после заправки до полного показывал что на 500 км хватит, при среднем расходе в 13.3 л.
Чет как-то не сходится все..
По чекам не пробовали посчитать? Я считал по чекам, у меня вышло 13.7 против 13.3 показаний БК, будем считать за погрешность, т.е. в целом показывает правильно.
А то может Ваш просто врет да и все?
Egor
Пробег: 900
#305
Сообщение Egor » 30 май 2014, 12:09
А такое возможно? Честно не задумывался об этом, так как всегда одинаково - залил 47-48, проехал 400, максимум 420, остаток на 50, залил снова 48.
Никогда больше 48-ми не входило, но и на заправке всегда остаток показывает 50-70 км, ниже не опускаю - начинает пиликать.
#306
Сообщение Somebody » 30 май 2014, 12:13
Egor ну а почему невозможно.. допустим датчик уровня топлива врет, соответственно и БК неправильно будет остаток показывать. Это например. )
Посчитайте по чеку. Заправка до полного. Обнуляем БК (либо запоминаем пробег). Вырабатываем топливо, опять до полной, и количество топлива последней заправки поделите на пройденный путь в км и умножить на 100.
Делать для точности желательно на одной заправке и даже колонке/пистолете.
Потому как даже сейчас если посчитать 48л/400км*100 = 12л/100км. А Вы по БК указываете на литр больше. Если взять 420 км то еще меньше получится расход, 11,4л.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#307
Сообщение Anka_Partizanka » 30 май 2014, 21:18
Попогрейку с печкой сменило добавление А/С)) Полет ровный, режим тот же, расход чутка меньше :)
OPR 13407
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#308
Сообщение EMINEM » 30 май 2014, 21:21
пробег 2450
средняя скорость 43
средний расход 8,8
Egor
Пробег: 900
#309
Сообщение Egor » 31 май 2014, 19:33
хорошая средняя - хороший расход!
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение max-fantom » 13 июн 2014, 22:37
К вопросу о точности показаний расхода по БК.
В понедельник заправился на Роснефти возле дома до полного бака (бензин - 95 фора). Сразу же как завел авто обнулил маршрут №2. Немного поездил по городу и съездил во Владимир и обратно - отвез семью на дачу. Проехал ровно 570км (оставалось еще 1 деление ~ 5л. в баке). Сегодня снова заехал на ту же заправку на ту же колонку. БК показал средний расход 9,2л/100км. Залил бак до полного - получилось 55,55л (круглая цифра вышла). Если 55.55 / 5,7 то получаем ~9,75л/100км .... 9,75 и 9,2 - разница на лицо. БК врет !!! :(
P.S. Когда в баке осталось 1 деление (~ 5л) БК показывал что можно проехать еще 145км, что при среднем расходе 9,2 (по тому же БК) просто бред.
#311
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 22:53
Реально в баке оставалось скорее не 5 л, а литров так 7, и комп это видит по датчику.. Несмотря на емкость бака 60 литров, при заправке до полного всегда заливают больше, есть еще емкость шланга от горловины до бензобака, да и сам бензобак примерно 60, об этом даже в инструкции сказано.
Собственно из-за этого и погрешность в 0.5 л/100 км могла сложиться, вполне даже. Представим как считает комп: реально было в баке 62. Осталось 7. Но запрограммировано что емкость 60. Соответственно с точки зрения компа израсходовано 53. Теперь делим 53 на 5,7 = 9,3. И уже начинает сходиться, точнее начинает пониматься почему БК так показывает.
Но вот то что на эти 7 л он показал возможность проехать 145 км при средней 9.2 по его же "словам" - это конечно бред тот еще..
Но этот бред согласуется с инструкцией:
Автономность
(в км или милях)
Позволяет судить о количестве километров,
которые еще можно проехать с топливом,
оставшимся в баке в зависимости от
среднего расхода, подсчитанного системой
за последние несколько километров.
Данная величина может меняться
вследствие изменения стиля вождения
или дорожного рельефа, которые
способны оказать существенное
влияние на текущий расход топлива.
Т.е. расход средний считается общий за весь пробег с момента обнуления. А вот автономность - за последние километры, и в зависимости от стиля вождения может меняться на ходу.
И если последние несколько километров Вы ехали в очень экономичном режиме (а скорее всего так и было, ведь топлива уже оставалось мало, наверняка экономили, чтобы не случилось неприятностей в виде неожиданного "обсыхания") - то средний расход мог сильно пересчитаться, а соответсвенно - и автономность. При расходе допустим литров 6/100 км, уже получается 130 км пробега остаток, что уже близко к расчету. Добавьте еще поллитра остатка (я ведь изначально просто допустил 2 л перелива, может и 2.5, может и 3) - и уже вообще все сойдется.
Как-то так.. )
Сообщение max-fantom » 13 июн 2014, 23:21
Наоборот. Последние километры пришлись на Москву со светофора и более агрессивным вождение, нежели по трассе. Я видел что топлива до заправки уже однозначно хватает и не экономил уже в отличие от трассы. Так что все равно непонятный алгоритм работы БК.
#313
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 23:51
Я думаю что под последними километрами стоит подразумевать последние несколько десятков километров, а там навернякак еще была трасса, с круизом.
Но я думаю Вы поняли что я имел в виду всем этим сказать. ))
Bambroff
Прошлый авто: Chevrolet Lanos 1.5SX
#314
Сообщение Bambroff » 15 июн 2014, 22:06
Съездил на моря, верхняя статистика - по поездке, нижняя - итого за все время эксплуатации авто.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 21 июн 2014, 23:32
Bambroff писал(а):Съездил на моря, верхняя статистика - по поездке, нижняя - итого за все время эксплуатации авто.
Это у тебя на 1800 км. средняя скорость 93 км/ч?????????? Это-ж с какой скоростью ты лупил по трассе?
Сейчас этот форум просматривают: Gjv и 4 гостя
