Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Сообщение Somebody » 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
#436
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 22:56
Teodor писал(а):Я не могу понять расход в 8,2 Вам кажется нереальным и выдуманным?
Нет, в этот расход я еще могу поверить. Тоже очень небольшой, но это уж кто как ездит, если экономично ехать - вполне реально.
Я в 7 литров не могу поверить. Самое главное я уже сказал, у Вас скорость падает, а расход не растет, а тоже падает. Это противоречит любой теории и практике. Нет, это можно допустить, если это равномерное движение стало, а было рваное. Но Вы ж говорите что и по пробкам тоже ездите, да и опять же - снижение средней скорости на это тоже указывает.
У нас по статистике для расхода 7 литров средняя должна быть выше 60 км/ч, а у Вас в 2 раза меньше, понимаете?
Про 100 л я уже и так понял, сам посчитал. Вот и говорю, смахивает на то, что одной заправки не хватает. Я не знаю, может бонусные литры какие-нибудь (бесплатные) заливали, например бонусы на ГПН, или литры из гипермаркета Карусель (там периодически акции такие бывают), всякие варианты есть, не только же за деньги.
Будем ждать Ваших фото с заправок. Если что - можете смело курсы открывать и книжку писать, как надо экономично ездить. )
Благодарил (а): 1165 раз
Сообщение max-fantom » 03 сен 2014, 23:52
А двигатель точно THP150 :?:
Благодарил (а): 33 раза
#438
Сообщение Daymon_aw » 04 сен 2014, 08:51
Странно я написал что при скорости 16 км расход 16 литром никто и бровью не повел!
А тут за литр столько постов!
#439
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 08:55
Daymon_aw, а чего удивляться? У меня у самого сейчас почти так же. Как раз это-то - норма (для данного авто, а не вообще, вообще это охренеть, я считаю), поэтому и не реагирует никто. )
И реагируют не за литр, а за 2.5 литра отличия от остальных, как я уже ранее написал. За литр бы никто ничего не сказал. )
#440
Сообщение Kirafon » 04 сен 2014, 09:16
Daymon_aw писал(а):Странно я написал что при скорости 16 км расход 16 литром никто и бровью не повел!
Тут нет ничего удивительного. Если весь день в пробке простоять и весь бензин сжечь, при этом проехать пару километров, то расход зашкалит за 30 литров. У вас средняя чуть выше чем у черепах, поэтому удивляться большому расходу не нужно. А у человека при низкой средней расход маленький, вот мы и удивляемся как так получилось.
Somebody правильно написал
Somebody писал(а):У нас по статистике для расхода 7 литров средняя должна быть выше 60 км/ч, а у Вас в 2 раза меньше, понимаете?
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#441
Сообщение Teodor » 04 сен 2014, 10:09
Да не говорю я, что у меня расход 7 литров. Я эти данные вывел чисто теоретически. Вот кстати обновленные. Я чуток обманул всех с пробегом. У меня он не 1400, а 1350. Остаток хода 120. Потратил я 3500 р на 95 бензин. Делим 100 литров на 1350 и получаем 7,5 литров. Как то так. Я кстати, советую всем тоже померить его не БК, практическим методом, может и у вас выяснится что расход меньше заявленного по БК.
Насчет стиля езды, да он не такой как у многих тут. Я со светофора трогаюсь отпуская только тормоз и потом прибавляю газ. Люблю в ручном режиме подтыкать повышенную, ибо при езде по городу, выше 4 ступени коробка у меня подниматься не хочет и держит ее тысяч до 2-2,2. Хотя как то краем глаза видел при активном педалировании мгновенный расход в 28 литров :)
opr 13644
#442
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 10:17
Teodor писал(а):Я чуток обманул всех с пробегом. У меня он не 1400, а 1350. Остаток хода 120. Потратил я 3500 р на 95 бензин. Делим 100 литров на 1350 и получаем 7,5 литров.
Это не принципиальная неточность при статистике в 9-9,5 л/100 км при указанной Вами средней скорости в 31 км/ч.
Расхода меньше, чем по БК, ни у кого нет, немножко больше - это да. Я неоднократно делал ручные расчеты - у меня сходится, руками получается на 0.1-0.3 больше.
Teodor писал(а):Я со светофора трогаюсь отпуская только тормоз и потом прибавляю газ.
Я думаю, что в пробках все так трогаются, иначе в заднем бампере впередистоящего окажешься. А сейчас основной режим езды - это именно пробки. )
Про стиль езды - понятно уже, что экономичный. Поэтому в 8 л при средней скорости 35 - я верил, это реально. Но 7.5 при 31... Че ж тогда раньше-то больше было, при большей же скорости??
p.s. не советовал бы увлекаться постоянной ездой на низких оборотах.. но это для отдельной темы разговор.
#443
Сообщение Kirafon » 04 сен 2014, 11:51
Teodor писал(а):Люблю в ручном режиме подтыкать повышенную, ибо при езде по городу, выше 4 ступени коробка у меня подниматься не хочет и держит ее тысяч до 2-2,2.
У меня в городском режиме до 6ой передачи лихо коробка преключается ))) Но и расход при лихих моих стартах растет как грибы
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
#444
Сообщение qidop » 11 сен 2014, 02:09
8 литров, я б сказал шикарно) у меня только недавно, пробег больше 10к, снизился с 11 до 10.8, да газ добавляю немного больше, чем надо )
на самом деле - как ездишь, так и расходуешь.
falcon68
Авто: Ситроен С4L эксллюзив+, пакет Престиж, ТНР-150. Цвет белий белий, как снег
Прошлый авто: Hyundai solaris
Сообщение falcon68 » 11 сен 2014, 07:08
ездил в Абхазию. В машине 4 человека+полный багажник вещей и всякой всячины, всю дорогу работал кондер, скорость 105 на круизе. Короче на полном баке я проехал 920км плюс 3-4ч стоял в пробке. Средний расход составил 6,2л
Последний раз редактировалось falcon68 11 сен 2014, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
#446
Сообщение Kirafon » 11 сен 2014, 07:19
falcon68
Молодец! На серпантине поди расход то подростал ;)
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#447
Сообщение Дмитрий Нск » 11 сен 2014, 07:26
Kirafon писал(а):Молодец! На серпантине поди расход то подростал Wink
кстати нет... в диапазоне 90-100 км в час тянет прилично на низких оборотах, ну и подъемы сменяются спусками, на которых тачка почти не употребляет бенз.
по итогам поездки на алтай расход по трассе был больше чем при поездках на самом алтае
ко мне можно на "ТЫ".
falcon68
Сообщение falcon68 » 11 сен 2014, 08:11
Kirafon писал(а):falcon68
На серпантине коробку переводил на ручной режим т.к. во многих случаях двигателю не хватало оборотов. весь серпантин ехал примерно на 2-4 передаче. Расход примерно 7,3-7,5
Daerung
#449
Сообщение Daerung » 11 сен 2014, 20:53
Иногда читая Ваши расходы и кажется, что двигатели у Вас совсем другие.
Ниже 7 расход не бывает. Трасса м 53 - 700 км и вилюй - 300 км еще итог 7.7 кондей временами.
Как я понимаю все зависит от качества дороги.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
Сообщение Mitr » 12 сен 2014, 00:43
Daerung писал(а):Как я понимаю все зависит от качества дороги.
Не только: от стиля езды, от загрузки машины, от качества бензина, от давления в шинах, от загруженности дорог... Факторов много. Поэтому расход у всех различен.
