Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Сообщение Somebody » 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
#601
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 09:41
max-fantom, насколько я помню, по осени Вам заменили датчик температуры, и расход упал по сравнению с летом, разве нет? Может в этом дело, это я про летний расход.
У меня летом меньше был.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#602
Сообщение Дмитрий Нск » 28 янв 2015, 09:46
max-fantom писал(а):Юрий1979
Летом меньше не будет, т.к. будет кондиционер работать. У меня зимой на 0,6л/100км расход меньше лета при той же средней ... и это с учетом 15 минутных прогревов 2 раза в день.
чой то не будет??? щас, в последнюю морозную неделю, 17 на сотку, до морозов было 12-13, летом с кондером естессно, в районе 11. Средняя при этом скачет от 16 до 30
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 33 раза
#603
Сообщение Daymon_aw » 28 янв 2015, 10:02
Юрий1979 писал(а):Всем привет!
У меня пробег 150км, прогреваю постоянно по 5-7 мин.
расход 17л при средней скорости 13км/ч
надеюсь летом будет поменьше
17 литров это очень много. А сколько км в среднем вы проезжаете? и за какое время?
У меня в день 4,5 часа на дорогу в сумме 100 км средняя 19-23 км/ч и расход всегда ниже 14. Все что выше или сменить заправку или чинить датчик воздуха!
Если конечно вы не по 20 км в день ездите!
Юрий1979
Авто: С4 Sedan 150 Белый Exclusive
#604
Сообщение Юрий1979 » 28 янв 2015, 11:02
А правильно я понимаю, что за счет того что я долго машину прогреваю я уменьшаю среднюю скорость?
Юрий1979
#605
Сообщение Юрий1979 » 28 янв 2015, 11:04
Я езжу очень мало, в день по 8 км примерно (4 до работы и 4 обратно)))
#606
Сообщение Daymon_aw » 28 янв 2015, 11:11
Юрий1979
Печаль, есть вероятность что акум скоро разрядится совсем. Так как его зарядка начинается после 40 км пробега.
Да и остальные проблемы описанные на форуме у людей с маленьким пробегом тоже не за горами.
Дмитрий Нск
#607
Сообщение Дмитрий Нск » 28 янв 2015, 11:27
Daymon_aw писал(а):Так как его зарядка начинается после 40 км пробега.
4 года, три машина, один и тот же маршрут 28 км в день, на ситроене последние 14 месяцев, вторая зима соответственно... к аккумам не прикасался... чота не так делаю или пока тачка меня бережет?
#608
Сообщение Daymon_aw » 28 янв 2015, 11:29
видимо везенье или с годами принципы генератора изменились! Все течет и меняется, инновации мать их!!!
#609
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 11:37
Для средней в 13 км/ч 17 л - это еще немного. У меня 17 л при средней 15.
А на данный момент около 15 л при средней 16.
Юрий1979 писал(а):А правильно я понимаю, что за счет того что я долго машину прогреваю я уменьшаю среднюю скорость?
Да, само собой.
Последний раз редактировалось Somebody 28 янв 2015, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1166 раз
Сообщение max-fantom » 28 янв 2015, 11:37
Somebody писал(а):max-fantom, насколько я помню, по осени Вам заменили датчик температуры, и расход упал по сравнению с летом, разве нет? Может в этом дело, это я про летний расход.
После замены датчика температуры расход упал ... Но в целом расход по городу близок к заявленному (11,3л/100км).
У меня сейчас без кондиционера 11,4л/100км при средней 30км/ч. Чистый город. 2 поездки в день, каждая по 1ч. (30 минут в глухой пробке и 30 минут 60-100км/ч).
Был период перед НГ, когда на улице +1 .. -1 и дождь со снегом. Без кондея окна запотевали. Ездил эти дни с кондиционером. Т.к. температура околонулевая - авто практически не прогревал ... расход 12л/100км при той же средней.
#611
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 11:40
max-fantom писал(а):Был период перед НГ, когда на улице +1 .. -1 и дождь со снегом. Без кондея окна запотевали. Ездил эти дни с кондиционером. Т.к. температура околонулевая - авто практически не прогревал ... расход 12л/100км при той же средней.
Данный конкретный эпизод объясняется более сложными условиями, я про мокрый снег. Сопротивление качению больше. Летом такого не будет. )
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 87000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#612
Сообщение Мах » 26 фев 2015, 18:38
Крайний раз заправился 98-м, со средней скоростью 21 км/ч по городу расход 11,1 литр :shock:
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 фев 2015, 19:39
10.2 при 28км/ч. Это для Москвы шикарная средняя скорость. Машину не грею. Первые три-четыре мин просто потихоньку еду.
А как замена датчика температуры может повлиять на расход топлива?
Сообщение max-fantom » 26 фев 2015, 22:47
Дмитрий Ю. писал(а):замена датчика температуры может повлиять на расход топлива?
Один из сценариев, который был у меня: когда датчик врет - ЭБУ думает что двигатель непрогретый и заливает его бензином больше чем нужно. Расход при этом существенно растет.
P.S. 10,2 при 28км/ч .... для меня это фантастическая и недосягаемая цифра. Вы педалью газа вообще не пользуетесь, только накатом что ли ? Как такое возможно ???
#615
Сообщение Somebody » 26 фев 2015, 23:15
28 9,4
28 10
28 10,1
28 13
Это данные из таблички, по которой я вывожу средние данные для графика. Для размышления. )
