ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#211
Сообщение КУРТ » 04 янв 2019, 06:45
Запустил. Мне прислали прошивку с папкой NWD 703- она не запускалась,нашёл папку с NWD A6 - всё прошло,как по маслу.
Благодарил (а): 1432 раза
#212
Сообщение frog2050 » 04 янв 2019, 10:11
КУРТ
Но ведь ты писал:
КУРТ писал(а):Источник цитаты в этот раз скинули ту же прошивку,
Но ведь я предупреждал о двух и более разных прошивках.
Если несложно, выложи обе сюда.
Виктор Роста
Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
Пробег: 100000
Прошлый авто: ВАЗ 21144
Благодарил (а): 2 раза
#213
Сообщение Виктор Роста » 04 ноя 2019, 12:32
Добрый день, Ув. Автомобилисты и Автомобилистки!
На ГУ (dvm-7004g is) отказал сенсор на дисплее. В чем может быть причина? Полетел сам сенсор или контроллер? Есть интернет ресурсы, где можно приобрести сенсор?
Благодарю!
КУРТ
Пробег: 265000
#214
Сообщение КУРТ » 04 ноя 2019, 13:08
Виктор Роста
Может, просто прошивка слетела. Я свой уже два раза перезагружал.
#215
Сообщение frog2050 » 04 ноя 2019, 14:30
Виктор Роста
Посмотри, бывает между стеклом и рамкой пластиковой, забивается мусор и песок и жмёт на стекло.
Аккуратно прочистить лучше тонкой картонкой.
Виктор Роста
Пробег: 100000
#216
Сообщение Виктор Роста » 05 ноя 2019, 05:34
КУРТ писал(а):Источник цитаты Может
Ещё при этом слетели все настройки. Подскажи, пожалуйста, как поправить эту проблему? Потому как сенсор не работает, а работают только физические кнопки на панеле.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не похоже. Сенсор отказал и слетели все настройки.
КУРТ
Пробег: 265000
#217
Сообщение КУРТ » 05 ноя 2019, 06:09
Сами прошивки есть в этой теме,если что-то не пойдёт позвони в службу поддержки Фантом( так в поисковике и забивай-служба поддержки Фантом) прошивку закидываешь на флешку,вставляешь в слот(слева на рамке) если всё удачно скачалось ,то автоматом пойдёт загрузка.
mik1320
Пробег: 115000
Благодарил (а): 16 раз
#218
Сообщение mik1320 » 20 ноя 2020, 22:42
Добрый вечер, У меня случилась беда, когда использую навигацию(навител), то очень часто зависает Магнитола, Громкость тормозит, экран реагирует на нажатия с большим запозданием. И перезагружается постоянно. Заменил Навител(обновил на последнюю, откатил на предыдущие) не помогло. сбросил настройки магнитолы на завод, тоже самое. Может у кого было что то подобное?
#219
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 23:06
mik1320
Попробуйте другую навигацию
mik1320
Пробег: 115000
#220
Сообщение mik1320 » 25 ноя 2020, 18:10
Например какую?
#221
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2020, 18:27
mik1320
Вот такие - например:
IGo8 для WinCE
ProGorod для WinCE
CityGuide для WinCE
И так далее.
Много существовало программ для WinCE
mik1320
Пробег: 115000
#222
Сообщение mik1320 » 01 дек 2020, 11:22
Но ведь все работало, примерно до Лета, а летом началась котовасия. Я думаю может что с Виндой или прошивкой самого ГУ. Может кто сталкивался с такой проблемой. Или кто то отпишется что у него последняя версия Навител и все нормально работает. Я просто не пойму в чем причина. Может Конденсаторы(Электролиты) высохли.
#223
Сообщение frog2050 » 01 дек 2020, 11:40
mik1320
Навител, давно забросил Win CE, поэтому все обновления будут тормозить.
Попробуйте обратится в СТОПОЛ, может дадут прошивку и почистится память?
mik1320
Пробег: 115000
#224
Сообщение mik1320 » 01 дек 2020, 13:41
frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуйте обратится в СТОПОЛ, может дадут прошивку и почистится память?
А что такое СТОПОЛ? ссылку можно.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Навител, давно забросил Win CE, поэтому все обновления будут тормозить.
Недавно вышла новая версия(примерно октябрь) 2020 для "Платформы G HDi, G i5, G i6, G i7, G iQ, G iS, G iX и другие автомагнитолы с возможностью выхода в интернет,
NaviTel-9.13.46.STOPOL_STD_EXT_INET.zip, 69 Mb"
#225
Сообщение frog2050 » 01 дек 2020, 14:01
mik1320
Стопол - это фирма выпускавшая магнитолы Фантом DVM
