Не исправна электронная анти-кража
evgeniya
Авто: C4 хэтчбэк 106 красный
Пробег: 110000
Сообщение evgeniya » 14 ноя 2015, 18:33
добрый вечер!
Проблема с замком и сигнализацией.
Ошибка, к-ю выдает на данный момент: electronic anti-theft faulty и automatic door locking activated.
Сейчас машина не заводится, т.е. вкл. зажигание, но не заводится, а выдает эту ошибку.
сначала плохо работал брелок. заменила батарейку (она там уже окислилась и немного попало на зелененькую плату) - не помогло. решила закрыть на ключ. когда вернулась к машине, решила сначала снять с сигналки (потому что машина же автоматически ставит автосигнализацию, даже если хозяин этого не сделал). сняла. открыла ключом. начала заводить - случилась эта проблема, завести не могу.
запасной ключ в другом городе.
Вопрос - кто сталкивался с подобным?
Можете ли что-то посоветовать?
И еще - как выглядит иммобилайзер в брелке (по телефону один специалист сказал - возможно он у вас выпал)?
Заранее благодарю всех не равнодушных...
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Сейчас, кстати, на брелок машина вообще не реагирует... :(
Благодарил (а): 121 раз
Re: Не исправна электронная анти-кража
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2015, 19:16
В большинстве ключей с кнопками чип иммобилайзера встроен в микросхему которая припаяна к плате и выпасть не может. В ключе без кнопок есть чип, его можно увидеть на этой фотографии
Попробуйте сделать синхронизацию ключей по этой инструкции, может поможет.
evgeniya
Пробег: 110000
Сообщение evgeniya » 14 ноя 2015, 19:28
Это мой ключ.. Не могли бы Вы посмотреть - присутствует ли здесь иммобилайзер?)
Не исправна электронная анти-кража - image-14-11-15-09-23-1.jpeg (144.59 КБ) 5441 просмотр
Сообщение Somebody » 14 ноя 2015, 19:55
evgeniya, Вы пробовали почистить окислы на плате? Аккуратненько, например ластиком, для начала.
evgeniya
Пробег: 110000
Сообщение evgeniya » 14 ноя 2015, 19:57
Somebody писал(а):evgeniya, Вы пробовали почистить окислы на плате? Аккуратненько, например ластиком, для начала.
нет... попробую сейчас.. как бы не испортить.. :facepalm:
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2015, 20:04
evgeniya
Надо не ластиком. Вытаскиваете батарейку и под водой с мылом зубной щеткой моете, потом на батарее сушите. Чип там встроенный, я на такой ключ схему рисовал.
Не исправна электронная анти-кража - IMG_20150320_130546-1.jpg (123.65 КБ) 5412 просмотров
Сообщение Somebody » 14 ноя 2015, 20:16
Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо не ластиком.
Я всегда контакты сначала ластиком чищу, помогает. ) (правда это относится больше к симкам и т.п., но один фиг - контакты)
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2015, 20:19
Somebody писал(а):Источник цитаты но один фиг - контакты
В данном случае нужно не контакты чистить, а окислы убрать, а самый лучший растворитель в этом деле вода и мылом. Контакты я тоже резинкой зачищаю.
Сообщение Somebody » 14 ноя 2015, 20:22
Ааа... так бы сразу и сказал, что резинкой уже потом, а сначала - зубы чистим. )
evgeniya
Пробег: 110000
Сообщение evgeniya » 15 ноя 2015, 21:02
К сожалению ничего не помогло... :(
Окись очистила, синхронизацию несколько раз проделала. брелок никак не реагирует.. :(
Сообщение Technics66 » 15 ноя 2015, 21:15
evgeniya
Так Вы местная? Машина сейчас перестала заводится, стоит мёртвым грузом? Можно подключить подключить шнурок и ошибки почитать, может что и проясниться. Координаты свои и машины можете в личку кинуть?
Благодарил (а): 2090 раз
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 09:39
Technics66 писал(а):Источник цитаты Так Вы местная
Имеется в виду, что Technics66, тоже в Екатеренбурге.
evgeniya, соглашайтесь - у нас в клубе взаимовыручка такая, что даже машину менять не хочется...
Сообщение Technics66 » 19 ноя 2015, 20:39
Небольшой отчётик. Вчера сделал первую поездку к машине, машина при включении зажигания сразу уходила в экономичный режим но стартер вяло крутила но не заводилась. Скинул клемму АКБ для профилактики и выяснил что днём ранее её пытались завести и даже "прикуривали", стало понятно почему АКБ посажен и на улице выше -15 в последнее время у нас температура не поднимается что тоже отрицательно влияет на АКБ. Подключил клемму, включил зажигание и увидел сообщения electronic anti-theft faulty и automatic door locking activated. Покрутил стартер пару раз с надежной вдруг заработает но не заработало. Оставили машину в покое и пошли в мою греться. Когда мои мозги немного оттаяли пришла мысль прозвонить тестером антенну иммо ключа, она оказалась в обрыве а на донорском брелке (который у меня валялся с полгода) антенна звонилась 36 Ом. Решили что сейчас сделать ни чего не получится я забрал плату ключа и разъехались по домам. Сегодня с утра занялся ремонтом. Плата ключа заметно чище чем на фотографиях выше, evgeniya хорошо её отмыла.
Не исправна электронная анти-кража - 1.jpg (151.2 КБ) 5156 просмотров
Для профилактики устроил плате хорошую ванну, ультразвуковую. :D
Не исправна электронная анти-кража - 2.jpg (121.49 КБ) 5156 просмотров
После водных процедур занялся ремонтом, перпайкой антенны с донора.
Не исправна электронная анти-кража - 3.jpg (156.99 КБ) 5156 просмотров
Ремонт закончен, беру провода для "прикуривания" (в первую поездку забыл взять) и еду к машине готовясь к тому что придётся "прикуривать" и результат неизвестен, а цеплять нотер к машине для диагностики когда на улице -18 и в машине столько же ещё то приключение. Встречаемся с evgeniya у её машины. Вставляю ключ, включаю зажигание и надписи electronic anti-theft faulty не вижу что хорошо, но практически сразу машина уходит в экономочный режим. Включаю стартер и тут наступает счастье у всех, машина заводится. Получается надпись electronic anti-theft faulty на дисплее говорила что машина не видит чип иммо, а причиной была испортившаяся антенна окислом на плате. Остались проблемы с работой ЦЗ но это вторичное, главное машина на ходу.
P.S. Держите в чистоте и сухости свои ключи, и меняйте батарейку раз в год для профилактики чтоб не остаться без машины в тот момент когда она нужна.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение pohabych » 19 ноя 2015, 20:44
Золотые руки :idea: Еще медаль :)
Сообщение Somebody » 19 ноя 2015, 21:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты Получается надпись electronic anti-theft faulty на дисплее говорила что машина не видит чип иммо
Понимаю, как это прозвучит - но изначально и было понятно, что проблема-то в ключе. Только вот оказалось что не просто в контакте, а даже в антенне в нем.
Ну а так - молодца, что тут скажешь. )
