Расход топлива 116 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
- ZHOLUD
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Exclusive -Blanc Nacre-
#1Даже у младшего двигателя 115 л.с. степень сжатия 11,1 а это говорит о том, что нужен бенз не менее 95. Да, конечно можно пробывать лить 92, но ничем не выиграешь: расход топлива выше, динамика хуже,к тому же зимой 2-3 минуты при прогревах сильно "шумят клапана".... А для двигла с турбонаддувом тем более, 95-98 показан. кстати, все заметили, что для аналогичных двигателей "российские" и "китайские" показания расхода топлива различаются. Даже и не знаешь кому верить)))
Данные перенес в график созданный Somebody.
Вот результат [ ссылка на изображение ]
Благодарить за график форумчанина Solex84 в этом сообщении: viewtopic.php?p=95705#p95705
Новые данные приветствуются.
- adazi.51
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
- Прошлый авто: Nissan Tiida
#316
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи у сведущих, при пробеге чуть более 900 км, столкнулся с проблемой указателя уровня топлива. После заправки, около 7 литров, указатель остался в прежнем положении, в гараже долил топливо до полного бака, указатель не изменил своего значения. Как это лечится? Думаю, что не только у меня это случилось, восстановится ли он сам или нужно ехать к ОД? Очень не хотелось бы. PS: при заправке двигатель был выключен, сброс клеммы не помог, все осталось в прежнем виде (кроме часов, конечно).
Спасибо.
Спасибо.
- Figaro
- Генерал-майор
#317
Нужно когда заправляешь глушить мотор и вынимать ключ.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#320
adazi.51, как вариант (маловероятный, правда). В бензине с малым количеством топлива (случайно не потому так мало заправились, что подозрительная была заправка?) могла содержаться вода. И реостат слегка заморозило. Если гараж не теплый - могло и не отойти.
Попробовать заехать в теплое помещение (мойка, теплый бокс, подземный гараж), и подождать.
Если вдруг поможет - плеснуть в бак спирта, он связывает воду.
p.s. в следующий раз лучше напишите в тему о неприятностях, с расходом топлива это ведь никак не связано.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#321
Somebody писал(а):Если вдруг поможет - плеснуть в бак спирта, он связывает воду.
А можно поподробней? Сколько и какой спирт? Бак должен быть пустой? И как это всё выводиться? В баке со временем образуется естественный конденсат из-за влажности воздуха, перепада температур, как лучше бороться с этим? (Стоянка уличная кгрулый год)
- Пробег: 30200
#322
Сколько - зависит от того сколько бензина в баке. Обычно рекомендуют до полулитра (если бак полон, а воды предполагается много). Как выводится - сгорает вместе с топливом в двигателе. Лучше не водку (там и так спирта всего 40%), лучше медицинский, если есть.
Можно в качестве профилактической меры иногда так делать, но не поллитра (это если явные подозрения или уверенность в воде). Грамм 100-200 на бак - вполне достаточно для вывода возможного конденсата. Сильно часто так делать смысла нет, вообще воды в баке быть не должно (даже конденсата, ведь воздуха туда попадает немного).
Но это самый простой бытовой способ. Есть и более цивилизованный - специальные присадки, все для этой же цели. Даже тестирование За Рулем было, с год назад. Результаты показали, что даже работает. )
- juri
- Пробег: 25лет
#323
Я в Логане по весне всегда лил в бак по стакану Этилового спирта 96% , на бак.
А в фирменных баночках тоже спирт, но за другие деньги.
Замечено что машинка от этого едет как-то быстрее.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#325
Вот такие у меня показатели на 11000 пробега - пока не впечетляет
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#326
den4ik писал(а):Вот такие у меня показатели на 11000 пробега - пока не впечетляет
А что Вы хотели увидеть при такой средней скорости?
При средней скорости в районе 35-38 км/ч у меня расход примерно 8,6 л/100 км.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT black
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Пежо 206
#328
Обратил внимание на расход по трассе. На круизе при 110 км/ч расход примерно 7,5 л на 5 передаче при оборотах выше 3000 (там примерно еще 1 кубик сверху).
А вот на 145-150 расход вообще не радовал. Без круиза около 15,5. Обороты при этом на 4500 примерно. Рев от движка очень сильный. Точнее это даже не рев, сильный такой гул и звук типа глухова тук-тук-тук.
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Синий
- Прошлый авто: Ford Focus.Opel Vectra
