Обновленный Citroen C4 Sedan 2016 модельного ряда
Вся любая доступная официальная и неофициальная информация по седану Citroen C4. Фотографии, технические характеристики, обзорные статьи, тест-драйвы.
Re: Обновленный Citroen C4 Sedan 2016 модельного ряда
#151
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 23:10
Проприетарные разъемы/интерфейсы - это вообще зло. Для потребителя.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
#152
Сообщение Pavel » 26 дек 2015, 22:42
Стандартным тюльпаном в штатной голове видео вход ни когда не будет, камера подключается через quadlock. При желании можно и в седане к RT6 подключить только толку не будет - видео чипа нет - черный экран при включении задней передачи. Если кому то нравится реализация видео входа на пикассо то можете к кекнасу обратиться он продавал недавно такую приборку, к седану подключится без проблем, вопрос только как в торпеду ее запихнуть.
Благодарил (а): 1954 раза
#153
Сообщение SHKoder » 26 дек 2015, 22:59
Pavel
Проблема ли только с чипом? Я так понимаю на плате есть под чип гнездо, но нет чипа? Возможно ли, зная чип, купить его отдельно и усадить в гнездо?
Или это бредовая идея?
В моем детстве, мне на материнской плате перепаивали чип чипсета южного моста. Успешно!
Последний раз редактировалось SHKoder 26 дек 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 436 раз
#154
Сообщение frog2050 » 26 дек 2015, 23:19
Зная чип и ещё кучку деталей - можно.
Но кто этим будет заниматься ?
Особенно пайкой обвязки, если 4 детали спокойно умещаются на торце спички.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#155
Сообщение Дмитрий66 » 27 дек 2015, 03:17
SHKoder писал(а):Pavel
Идея не бредовая, но практически нереализуемая. Чип с производства снят, хотя, думаю, с огромным трудом достать можно. Чип "на шарах", т.е. запаять его в "домашних" условиях сложно, лучше на спец оборудовании. Номиналы обвязки стопроцентно неизвестны, нужен рабочий образец для снятия параметров. Паять такую мелочевку тоже непросто.
И еще вопрос с прошивкой. Не software, который мы себе ставим, а firmware. Есть у меня подкрепленные косвенными фактами подозрения, что прошивки разные.
Слишком много заморочек.
#156
Сообщение Somebody » 27 дек 2015, 22:37
Ну это про RT6. А про новую голову, тоже уже доподлинно известно, что там нет чипа?
Пробег: 8000
#157
Сообщение frog2050 » 27 дек 2015, 23:12
Точно, проверено.
Француы скряги, лишний резистор не поставят в ГУ.
#158
Сообщение SHKoder » 28 дек 2015, 02:47
frog2050 писал(а):Somebody
Точно, проверено.
Ага, если средняя кнопка не кнопка, то это заглушка
Обновленный Citroen C4 Sedan 2016 модельного ряда - 1451260006009429881500.jpg
Обновленный Citroen C4 Sedan 2016 модельного ряда - 1451260006009429881500.jpg (82.58 КБ) 1761 просмотр
Pavel
Пробег: 150 000
#159
Сообщение Pavel » 28 дек 2015, 10:25
В данном случае набор логики для каждой кнопки будит одинаковый а чипу по сути все равно сколько сигналов формировать - размещение всех кнопок на одной плате удешевляет производство. Даже материнки в голове максимально унифицированы раз там есть разводка для чипов.
Дмитрий66
Но как же тот факт что сам видео вход активируется именно в голове и безчиповые экземпляры отображают черный экран. Как мне кажется все указывает на то что все готово к выводу изображения, но нет сигнала.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#160
Сообщение Дмитрий66 » 28 дек 2015, 10:49
Pavel
Не совсем понял, о чем ты.
Но что-то отвечу, вдруг попаду. Чип (которого нет) должен принять и обработать сигнал и выдать его на другой чип в цифровом виде. Дальше когда мы говорим "хочу видео", процессор выдает его на экран. Но если видео никто не преобразовал? Процессор выдаёт то что есть - т.е. ничего.
Или ты про software и firmvare? Я просто общался с человеком, который на плату с чипом воткнул процессорную плату от магнитолы без чипа - не заработало вообще ничего.
Pavel
Пробег: 150 000
#161
Сообщение Pavel » 28 дек 2015, 10:54
Именно про них, неудачный опыт - тоже опыт, это я все к тому что активация видео идет именно в RT6 а не в BSI и прошивка все же понимает что ей нужно вывести что то на экран, но раз есть такие опыты...
Пробег: 8000
#162
Сообщение frog2050 » 28 дек 2015, 15:06
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я просто общался с человеком, который на плату с чипом воткнул процессорную плату от магнитолы без чипа - не заработало вообще ничего.
Тут либо плата с чипом была неисправна, либо модуль процессора под другую ревизию платы.
Так как на китайском форуме каком то, видел фотки как меняли местами плату процессора с одной на другую.
Там даже было акцентировано что плата с видеовходом и без, так как убили прошивкой нави модуль.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#163
Сообщение Дмитрий66 » 28 дек 2015, 15:43
Обе магнитолы были рабочие, парень просто хотел таким образом получить голову с видео и своим ВИНом.
Пробег: 8000
#164
Сообщение frog2050 » 28 дек 2015, 15:51
Дмитрий66
Если будет такой вариант в Москве, можно попробовать, только надо было карту памяти вынуть из слота.
Pavel
Пробег: 150 000
#165
Сообщение Pavel » 28 дек 2015, 15:57
Парень видимо интригант :)
Вернуться в «Общая информация о Citroen C4 Седан»
