Присадки в топливо (очистка клапанов и не только)
Re: Присадки в топливо (очистка клапанов и не только)
#91
Сообщение Somebody » 10 июн 2016, 23:01
Бензином пахнУло. А так.. хз. Аммиаком не балуюсь, поэтому не могу сравнить. ))
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#92
Сообщение Az26 » 30 сен 2016, 09:36
Читал на днях шкода Октавия форум, оказывается им в движки с непосредственным впрыском, он же tsi, каждое ТО льют многофункциональную топливную присадку g17 по рекомендации завода изготовители, и так ту всех авто VAG И ребята которые не заливают отмечают пропажи мощности. Вот думаю может что то из этого себе раз в 15 т. Км. Лить http://liquimoly.ru/item/7529.html
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#93
Сообщение pohabych » 30 сен 2016, 11:13
Somebody писал(а):Источник цитаты Об эффекте отпишусь здесь позднее, как искатаю этот бак (а я езжу немного, поэтому это недели 2, запаситесь терпением).
чем дело то кончилось,результат неизвестен или +50 л.с.? :)
Благодарил (а): 1132 раза
#94
Сообщение max-fantom » 30 сен 2016, 11:33
Еще один вариант (может у нас тут уже и фигурировал) : https://www.drive2.ru/l/455167578403243021/
1) Присадка в топливо разработанная специально для двигателя THP компанией Peugeot/Citroen — PRO
устраняет дефект неровной работы двигателя на холодный пуск, удаляет воду и различные примеси из топливной системы, очищает насос -форсунки и клапана от нагара, способствует сокращению расхода топлива…
(после использования присадки рекомендуется замена масла ДВС)
Рекомендуется использовать каждые 10 тысяч км. Проще говоря перед заменой масла.
Код для заказа в интернет магазине 1609337380
Присадки в топливо очистка клапанов и не только - fa814aes-960.jpg (66.42 КБ) 1794 просмотра
2) Уже по серьезному. Химия TUNAP 133
Понадобится помощник. ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОДЕЛЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА!
Скидываем с кулька патрубок. И подаем трубочку из комплекта в впускной канал до упора.
Заводим двигатель (предварительно он должен быть прогретым) и держим обороты в пределах 2500. Тем временем помощник впрыскивает внутрь половину баллона химии. Двигатель начнет чихать, но не обращаем внимание. Из выхлопной трубы пойдет вонючий густой, белый дым. На него тоже не обращаем внимание. Глушим. И ждем пол часа (что бы химия подействовала).
Присадки в топливо очистка клапанов и не только - 3a814aes-960.jpg (73.91 КБ) 1794 просмотра
Через пол часа повторяем процедуру. Держим 2500 оборотов. Помощник подает оставшуюся химию в впуск.
Глушим. Собираем все снятые патрубки назад. Заводим машину и держим минут 5 обороты в пределах 4000 об. Из трубы повалит дым. Это прогорают остатки химии.
Вот на асфальте наш нагар :)
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#95
Сообщение xrip » 30 сен 2016, 11:40
Вместо тюнапа, цена на который сейчас просто космос - можно использовать Mitsubishi Shuma (номерок MZ100139EX) - по опыту - оно не хуже, а иногда и лучше. У меня в багажнике валяется, все никак не найду времени заняться этим.
Az26
Пробег: 10000
#96
Сообщение Az26 » 30 сен 2016, 11:51
Пробывали Ситроеновскую присадку уже? Есть эффект?
От тю пана катализатор не вымрет?
#97
Сообщение max-fantom » 30 сен 2016, 11:56
Az26
1) я еще не пробовал, но буду перед ТО3 чиститься. Пока выбираю чем ...
2) катализатор - зло. Если и вымрет - туда ему и дорога - самый бесполезный (и даже вредный) элемент авто, жду не дождусь повода его удалить ...
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 450 раз
#98
Сообщение underf00nd » 30 сен 2016, 12:04
max-fantom и катализатор это уже эпическое противостояние на этом форуме :lol2:
Az26
Дамаешь в наш ТУ5 пойдёт?
max-fantom писал(а):Источник цитаты специально для двигателя THP компанией Peugeot/Citroen — PRO
#99
Сообщение max-fantom » 30 сен 2016, 12:05
underf00nd в ваш ТУ вообще всякую дрянь лить не надо - он и без этого прекрасно живет и самоочищается.
Пробег: 100 000 +
#100
Сообщение underf00nd » 30 сен 2016, 12:11
max-fantom писал(а):Источник цитаты он и без этого прекрасно живет и самоочищается.
да мне присадок g-drive достаточно, я у Az26 спрашиваю, он что-то там все собирается залить в наш ТУ5
QY
Пробег: 14300
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Благодарил (а): 29 раз
#101
Сообщение QY » 30 сен 2016, 12:14
Поделюсь тоже своим опытом,использовал на предыдущей машине довольно длительный срок вот это средство
Присадки в топливо очистка клапанов и не только  - 6dad5a8ae74f12f51b84cd354b2e8a61.jpg
Присадки в топливо очистка клапанов и не только - 6dad5a8ae74f12f51b84cd354b2e8a61.jpg (49.13 КБ) 1752 просмотра
и проблем не было ни с клапанами ни с топливной системой, ведь все эти нагары и отложения это следствие не качественного бензина так же можно и этим пользоваться
Присадки в топливо очистка клапанов и не только  - 61f13f56d4e86625c88117aaacf272fb.jpg
Присадки в топливо очистка клапанов и не только - 61f13f56d4e86625c88117aaacf272fb.jpg (44.46 КБ) 1752 просмотра
СОВМЕСТИМОСТЬ: безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, ‎турбокомпрессоров.
pohabych
#102
Сообщение pohabych » 30 сен 2016, 12:32
вот товарищу вячеславу еще ответте :D https://www.drive2.ru/l/455167578403243 ... 1013692576
Последний раз редактировалось pohabych 30 сен 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
#103
Сообщение max-fantom » 30 сен 2016, 12:44
pohabych
По сути то все верно: раз в 7500 км. заливаешь присадку, опустошаешь бак, едешь меняешь масло и дальше ездишь 7500км довольный. А потом повторить. (а полноценное ТО у них в европе видимо каждые 15 тыс. км. идет ) Не вижу противоречий. Я масло каждые 5 тыс. км. меняю - логично что заливать присадку каждые 5000км. Другое дело что реально ТУ5 это нафиг не нужно. Вот ЕР6 - он масло любит кушать, есть смысл чистить от нагара ... Но опять же все намного лучше чем турбированным - где полный ахтунг.
Последний раз редактировалось max-fantom 30 сен 2016, 12:48, всего редактировалось 2 раза.
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#104
Сообщение erun » 30 сен 2016, 12:44
Az26 писал(а):Пробывали Ситроеновскую присадку уже? Есть эффект?
Т.к. мне ее рекомендовали применять после 30 тыс. разные мастера на разных сервисах, решил прислушаться, сейчас готовлюсь уже третий раз залить. Изменений в работе двигателя не заметил, но наверное его и не должно быть если он в хорошем состоянии :)
Az26
Пробег: 10000
#105
Сообщение Az26 » 30 сен 2016, 13:59
Я тоже переодически лью Лукойл экто, на свечах был лишь красноватый нагар, скорей всего именно от этого лук ойла, вот думаю перед очередной заменой масла залить так сказать для профилактики ликвимоливскую жижу. Хуже. Же не будет, прочитал кучу тестов, ее как раз для этого и рекомендуют лить. Какие-нибудь миллиметры и уберет, с другой стороны, в масле есть чистящие присадки в топливо есть, не будет ли так сказать лишним ликви моли.
А еще все же иногда хочу автомат а к нему надо 150 турбу с непосредственным впрыском, вот и просчитал кучу всего и думаю если VAG дает предписание лить на ТО в баке топливную присадку, то может и в Ситроен надо. Ибо читаю Шкоду форум те же самые проблемы у них, жор масла, цепи и т.д. только побеги чаще побольше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
