Скрип в стойке амортизатора
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
Сообщение Вадим К. » 22 ноя 2015, 15:18
Может кто сталкивался с резиновым скрипом в районе стойке амортизатора, при повороте руля. Мне пришлось снять стойку, так как первоначально грешил на опорный подшипник, но убедившись в его исправности попробовал провернуть шток амортизатора вокруг оси, на что был удивлен этим неприятным звуком. Звук проявляется именно при полном отжатым пружиной штока, когда пружина снята, шток находится без напряжения - скрипа нет вообще. Учитывая, что установленная на авто стойка находится не в крайнем положении штока - скрипа быть не должно. Откуда этот неприятный звук и как его лечить я так и не понял, возможно есть другая причина трения деталей связанных со стойкой. Кстати, при поднятом авто, проворачивая колесо вокруг оси стойки, происходит не плавный поворот, а как бы незначительное закусывание (трение) сопровождающееся небольшим скрипом. Может кто-нибудь поделится подобным опытом лечения, так как менять амортизатор думаю еще рано — пробег всего 20 тыс., да и звук этот помнится мне был еще в самом начале покупки, но не значительный?
Последний раз редактировалось Вадим К. 22 ноя 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Скрип в стойке амортизатора
Сообщение Maggi » 22 ноя 2015, 18:22
А гарантии нет? Обратитесь к ОД.Маслице на амморт и вперед :cool2:
Вадим К.
Сообщение Вадим К. » 22 ноя 2015, 19:34
Обращался, ОД ответили - подвеска под гарантию не попадает, у каждого разный стиль езды, хотя подняли на подъемнике и диагностировали опорник под замену и конечно же на платной основе. Я приобрел два опорн. подшип. сам снял стойку, но опорник оказался как новый, короче диагн. не верный.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 22 ноя 2015, 22:13
Вадим К.
Вы же говорите, что при повороте штока стойки скрипит значит сама стойка виновата.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Сообщение noriks83 » 22 ноя 2015, 22:19
Вадим К. писал(а):Источник цитаты Кстати, при поднятом авто, проворачивая колесо вокруг оси стойки, происходит не плавный поворот, а как бы незначительное закусывание (трение) сопровождающееся небольшим скрипом.
Дак тут явный признак неисправности подшипника опоры!! смотрели его? снимали с амортизатора опору?
Maggi
Пробег: 42000
Сообщение Maggi » 22 ноя 2015, 22:24
Вадим К. писал(а):Обращался, ОД ответили - подвеска под гарантию не попадает, у каждого разный стиль езды, хотя подняли на подъемнике и диагностировали опорник под замену и конечно же на платной основе. Я приобрел два опорн. подшип. сам снял стойку, но опорник оказался как новый, короче диагн. не верный.
Что что? Можете смело писать В ПСА ИЛИ на горячую линию. Вас разводят,сэр
noriks83
Пробег: 105000
Сообщение noriks83 » 22 ноя 2015, 22:50
Если пробег у вас в профиле актуальный то вас действительно разводят... на амортизаторы гарантия 60000!!!
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 25 ноя 2015, 12:02
я уже ничему не удивляюсь, даже тому, что наша подвеска теперь не на гарантии
putnik
Авто: С4 седан 115л.с.T endance белый
Пробег: 135 000
Прошлый авто: Ситроен Ксантия
Сообщение putnik » 02 фев 2016, 18:46
Возможно втулки стабилизатора. У меня на неровностях, при повороте руля влево-вправо тоже скрипит как резина о что то трет.. :(
Москва
Авто: Sitroen C4 sedan 150 турбо
Пробег: 50000
Прошлый авто: Паджеро митсубиси
Сообщение Москва » 09 фев 2016, 19:53
Купил Ситроен с4 седан 2013 года, и через двадцать тысячи Пробега стучит правая сторона , Ездил к официалам в два сервиса сказали что все в порядке но стук так и есть . Когда приехал в магазин ребята сказали проблемы со стоками стучат просто они
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 10 фев 2016, 04:40
Вчера совершенно внезапно ацке заскрипело спереди слева. Скрип "резиновый" при раскачке, от стойки. Видать пришел капец
сегодня. -15 на улице. Скрипа нет... мистика...
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение Nicolas » 10 фев 2016, 16:20
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты совершенно внезапно ацке заскрипело спереди слева.
Тоже самое случилось, скрипит только на кочках и на наледи, звук какой то странный, металлически-резиновый, но громкий и противный. Замучать ОД до смерти или подождать, мож само "рассосётся" ?
Отправлено спустя 58 минут 48 секунд:
Да, если машина стоит, при раскачке вверх-вниз, тишина. Скрип только во время движения, на неровностях, как я описал выше.
Дмитрий Нск
Сообщение Дмитрий Нск » 11 фев 2016, 06:31
Вчера был межгород на 500 км, на середине заскрипело опять. Вернусь, поеду мучать офицалов
Пробег: 65000+
Сообщение Nicolas » 11 фев 2016, 19:26
Был сегодня в Мажоре со свои скрипом. Вот что наменяли:
Скрип в стойке амортизатора - DSC_0005.JPG (124.01 КБ) 5039 просмотров
Походу там ещё и шаровая "болталась"... Проверить на скрип пока не смог, завтра поезжу по неровностям, там видно будет, но говорят, что после замены посторонние звуки пропали. Пока не слышал.
Проверим более детально завтра.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
Сообщение BigBOSS » 11 фев 2016, 22:00
Микола писал(а):Тоже самое случилось, скрипит только на кочках и на наледи, звук какой то странный, металлически-резиновый, но громкий и противный.
У меня тоже такая фигня! Спереди слева скрипит на неровностях, плюс ещё поскрипывает при повороте руля.
