Скрип в стойке амортизатора
Gavrosh
Авто: С4 sedan mt коричневый
Прошлый авто: 21043
Re: Скрип в стойке амортизатора
Сообщение Gavrosh » 12 фев 2016, 06:16
Микола писал(а):Был сегодня в Мажоре со свои скрипом. Вот что наменяли:
Походу там ещё и шаровая "болталась"... Проверить на скрип пока не смог, завтра поезжу по неровностям, там видно будет, но говорят, что после замены посторонние звуки пропали. Пока не слышал.
Проверим более детально завтра.
Приветствую! Появился такой скрип месяц назад. Был очень громким. Спустя неделю сам по себе исчез и я уже перестал переживать по этому поводу. Но вчера ни с того ни с сего появился вновь :(
А отсутствие в документе цен на детали означает надеюсь, что все в рамках гарантийного обслуживания? :privet:
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
Сообщение Nicolas » 12 фев 2016, 09:29
Gavrosh писал(а):Источник цитаты А отсутствие в документе цен на детали означает надеюсь, что все в рамках гарантийного обслуживания?
Да, ремонт по гарантии. Только пока не очень могу связать этот противный скрип на кочках с шаровой, грешил на полиуретановую втулку стабилизатора, а её нет в заказ - наряде, то есть не меняли.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Сообщение Nicolas » 13 фев 2016, 12:57
Странно, но после замены опоры амортизатора и шаровой, скрип пропал. Неужели всё дело было в креплении? Не перестаёт удивлять машинка.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 15 фев 2016, 12:14
Приехал в сервис. Машина не подвела и приемщику показала КАК она может скрипеть!)))
Ждемс...
Приговорили шаровую
ко мне можно на "ТЫ".
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 19 фев 2016, 07:24
Мне меняли шаровую слева на 23 тыс. По жалобе на звук похожий " как карандаш в стакане" ... но проблему это не решило. Но хоть своевременно шаровую заменили и то хорошо)) звук этот прошел когда амморт поменяли, хотя тогда говорили что других причин нет
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 19 фев 2016, 09:55
Может и зря сюда, но больше вряд ли где...
На хетче заметил, скрип в районе правого заднего колеса, при повороте руля на стоянке. :facepalm:
Вас из дас?
Дмитрий Нск
Сообщение Дмитрий Нск » 27 фев 2016, 07:11
Поменяли шаровую, скрип пропал. Кстати со скрипом проехал полторы тысячи , это я о ресурсе детали.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Сообщение Nicolas » 27 фев 2016, 09:28
Смотрю основные скрипы идут именно от шаровой и начинать проверку надо с неё. Такое ощущение, что скрипеть больше там нечему.
VangogMVN
Пробег: 73000+
Сообщение VangogMVN » 29 фев 2016, 09:22
Перенес это сообщение из другой темы, так как эта тема более подходящая. Спасибо Микола
Вечер добрый форумчане. Стала прогрессировать у меня проблема со скрипом спереди. как будто резинка по металлу трет. Проявляется при движении на любой скорости. но отчетливо от 10 до 45 км/ч. На месте только при повороте руля. Звук спереди справа идет. Записал на телефон. Немного усилил. Послушайте кому интересно. Может уже есть соображения что это? пробег 25600км
https://yadi.sk/i/-bZWqyMVpaCn2
Так вот, продолжение истории. Заехал к дилеру на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит). В результате, приговорили шаровую. На неделе заменят по гарантии. жду запчасти. А так по ходовой всё изюм пока :cool2:
Проблема характерного (резинового) скрипа свойственна для шаровой. уже два авто на форуме это подтверждают. Быть может это как то в шапке темы отразить и закрепить?
Кстати прошу заметить что скрип плавающий. Может скрипеть, а может потом пропасть и некоторое время не проявляться. :)
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1033 раза
#25
Сообщение labdubdreg » 29 фев 2016, 12:01
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Заехал к дилеру на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит)
А разве не бесплатная диагностика, если найден гарантийный косяк?
VangogMVN
Пробег: 73000+
#26
Сообщение VangogMVN » 29 фев 2016, 14:30
Да диагностика бесплатна. Цену сказали до осмотра. Поэтому озвучил чтобы так сказать проинформировать соклубников по ценам на услуги. Конечно все зависит от стоимости нормочаса в отдельном регионе, но порядок цифр в голове держать не помешает
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#27
Сообщение Nicolas » 29 фев 2016, 14:37
VangogMVN писал(а):Источник цитаты на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит)
Мажор Москва - 1250 р. Это так, к слову.
Придётся к вам ездить :facepalm: , заодно и :roll:
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#28
Сообщение den4ik » 29 фев 2016, 14:39
так вот что "Я" заметил))))))) многие пишут "скрип при повороте руля" - у нас около работы 2 ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ (когда тепло), так вот...я по ним 2 дня ГОНЯЛ!!!! именно гонял - 60-70-80 км/ч (так сказать промывал арки "грязной водой" - так вот ПОСЛЕ ЭТОГО и появлялся данный скрип! сейчас лужи замерзли - и скрипа нет.......
БОЮСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ - ЧТО ЭТО ГРЯЗНАЯ ВОДА КУДА-ТО ПОПАДАЕТ (со всей находящейся там примесью вроде мелких камушков)!!!!! обратите на это внимание ДРУЗЬЯ!!!!!
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
#29
Сообщение psk » 01 мар 2016, 10:53
Добрый день,друзья! Также появился скрип. Поехал к ОД.Они смазали мне наконечники и, не поверите, скрип пропал.
den4ik
#30
Сообщение den4ik » 01 мар 2016, 11:01
psk писал(а):Добрый день,друзья! Также появился скрип. Поехал к ОД.Они смазали мне наконечники и, не поверите, скрип пропал.
вот я и говорю, гдето пропадает смазка (вымывается) попадает всякая хрень...и скрипит.....
фото можно где именно смазывали и чем? (если есть эта инфа) можно же самим мазануть
