Скрип в стойке амортизатора
VangogMVN
Пробег: 71000+
Re: Скрип в стойке амортизатора
#31
Сообщение VangogMVN » 01 мар 2016, 11:30
den4ik писал(а):Источник цитаты вот я и говорю, гдето пропадает смазка (вымывается) попадает всякая хрень...и скрипит.....
В том то и дело что детали подвески работают в тяжелых условиях и конструктивно должно быть сделано так чтобы не попадало. А если это не так то это конструктивный просчет. и его нужно озвучивать ПСА (коллективным письмом, мы как никак сообщество) и делать мозги дилеру. ИМХО
А вообще у меня заскрипело еще пол года назад. Потом перестало. Проявлялось редко и только по влажной погоде. По скрипит минут 10, перестанет. Думал ну пыльник какой намок. А сейчас езжу как "лягушонка в коробчонке" :cool2: На всю улицу скрипит. Жду запчасти. Замена шаровой. Будут менять попробую за фотать процедуру.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#32
Сообщение den4ik » 02 мар 2016, 08:22
согласен полностью.
вот и у меня было всего пару раз - когда гонял по лужам....больше данной проблемы не наблюдалось.
выносить мозг ОД - пока нечем и не вижу смысла, т.к. нет скрипа.....(я так с щитком приезжал, приехал - пропал, они говорят засними на видео чтоли тогда.....пришлось так и сделать, а тут и не заснимешь, так как непонятно им будет откуда скрип)...остается только ждать полной "жопы")))))))
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
#33
Сообщение psk » 02 мар 2016, 11:00
Добрый день друзья!Сидел в машине на верху на развальном стенде и крутил руль, поэтому ничего не видел. Но как я понял, мазали с помощью шприца с тонкой иглой через пыльник,следовательно смазка очень жидкая.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#34
Сообщение pohabych » 02 мар 2016, 11:30
Тоже что то скрипит,кажется слева.Заменили шаровую,ничего не изменилось.
Артём Паршуков
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый Optimum+Visibility
Пробег: 13500
#35
Сообщение Артём Паршуков » 02 мар 2016, 12:39
Тоже появился такой скрип, по звуку - спереди слева. На любой скорости, сначала только на кочках, но потом и по ровному асфальту. От поворота руля не зависит. Проявляется непостоянно, может 10мин вобще ни звука, а потом не остановишь.
Обратился к ОД. Диагностика подвески приговорила только шаровую справа, заменили по гарантии. Плюс еще все продували и промыли. Скрип в итоге исчез..ровно на день. Потом опять та же проблема. Буду снова обращаться к ОД
pohabych
#36
Сообщение pohabych » 02 мар 2016, 12:58
Кстати у кого скрипит,опору(чашку)амортизатора не меняли(которая под жабо)грешу на них?
VangogMVN
Пробег: 71000+
#37
Сообщение VangogMVN » 02 мар 2016, 15:31
Про опору аморта мне ничего не сказали. Может и не смотрели. Чашки не менял. Ничего не гремит вроде. Но скрип определяется четко. И он точно внизу и он у меня справа (диагноз поставлен) или у кого то слева.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#38
Сообщение Дмитрий Нск » 03 мар 2016, 04:28
Чашки точно смотрели
Вообще машину то поднимали, чтото с какимито девайсами под ней делали, то опускали, капот открывали , рулем крутили , сидели у колес слушали полчаса, чашки руками трогали, потом опять подняли, опустили, подняли.... И все это то три , то четыре механика с приемщиком, активно размахивая руками , о чем то споря и тыкая пальцами в монитор со схемой подвески. И так 2,5 часа.
Потом пришел какой то молодой парень, который самый первый раз поднимал машину , и минут за 10 поменял шаровую.
Что это было не сказали.
ко мне можно на "ТЫ".
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
#39
Сообщение Вадим К. » 09 мар 2016, 17:16
Сегодня окончательно убедился, когда отсоединил рулевую тягу от стойки и проворачивая стойку вокруг оси до крайних положений- скрип с небольшим закусыванием издает сам амортизатор, и странно то, что скрипят амортизаторы с двух сторон, лечить наверно бесполезно - конструктивная особенность что-ли?!
den4ik
#40
Сообщение den4ik » 17 мар 2016, 08:48
ПРЯМ ТОЖЕ БЕСИТ УЖЕ...... рулем кручу - скрипит...как будто сухая резинка , по дороге едит - скрипит на кочках - рулем не вращаю..... как будто 2 разных места и одинаковый (почти) звук. остановился встал на порог - раскачал машину - скрипит - мляяя, неужели аморт??? или пружина???? но почему скрип не "ЖЕЛЕЗА" а именно как "СУХАЯ РЕЗИНКА"????.... с утра нет ничего...что за хрень то - то есть, то нет...и в сервис ехать - только если скрипит надо - так смысла нет...
все это с "левой" стороны - внизу, около самого колеса......
Пробег: 66000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 489 раз
#41
Сообщение Nicolas » 17 мар 2016, 09:13
pohabych писал(а):Источник цитаты Тоже что то скрипит,кажется слева.Заменили шаровую,ничего не изменилось.
Артём Паршуков писал(а):Источник цитаты Диагностика подвески приговорила только шаровую справа, заменили по гарантии. Плюс еще все продували и промыли. Скрип в итоге исчез..ровно на день. Потом опять та же проблема.
У меня скрип был именно от опоры амортизатора, артикул 365016. Шаровую тоже меняли, но она скорее всего ни причём.
pohabych
#42
Сообщение pohabych » 17 мар 2016, 09:49
Микола
что то не нашел такого у себя,у меня опора амортизатора 5038 G4,она не металл разве?можно с картинкой?номер 4 ?
Скрип в стойке амортизатора - Бемянный.jpg (78.99 КБ) 2705 просмотров
Пробег: 66000+
#43
Сообщение Nicolas » 17 мар 2016, 10:09
pohabych писал(а):Источник цитаты что то не нашел такого у себя,у меня опора амортизатора 5038 G4
Я , честно говоря и не знаю, что это за опора, артикул списал с заказ-наряда Мажора.
В Французе бьётся и стоит 300 рублей. Они её так написали в заказ-наряде, скорее всего это крепление (кронштейн) амортизатора, то чем он крепиться сбоку, а не опора, в том виде как мы понимаем.
Скрип в стойке амортизатора - Screenshot_2.jpg (76.74 КБ) 2698 просмотров
Скрип в стойке амортизатора - Screenshot_1.jpg (22.25 КБ) 2704 просмотра
pohabych
#44
Сообщение pohabych » 17 мар 2016, 10:28
Микола
не знаю,это вообще просто гайки на пластине,там и резинового то нет ничего
Скрип в стойке амортизатора - ымянный.png (134.46 КБ) 2698 просмотров
Пробег: 66000+
#45
Сообщение Nicolas » 17 мар 2016, 10:38
pohabych писал(а):Источник цитаты просто гайки на пластине,там и резинового то нет ничего
У меня и был в основном металлический звук. Не могли ж они просто так поменять эту деталь. В общем, мутно как то всё. Ремонт у наших ОД это как всегда загадка. :facepalm:
