Скрип в стойке амортизатора
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Скрип в стойке амортизатора
#61
Сообщение den4ik » 01 апр 2016, 08:21
Вадим К. писал(а):На улице немного потеплело и опять этот неприятный скрип стойки. Но радует то, что скоро выходной и снова я буду искать причину. Осталось проверить последнее подозрение причины скрипа, думаю что из-за излома стойки при повороте руля происходит небольшой сдвиг резиновой опорной подушки амортизатора в самой чашке кузова вследствие чего и происходит этот неприятный резиновый скрип. Вот только сомневаюсь можно ли смазывать данный узел места стыковки опоры амортизатора и кузова!? У кого какое мнение?
Посмотри я выше писал!!! брызнул силиконовую смазку - скрип пропал. На данный момент еще не появлялся пока.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#62
Сообщение pohabych » 02 апр 2016, 15:22
История скрипа значит такая. Скрипела деталь номер 4 ,картинка выше,об кузов.Смазали смазкой арт HS 2000.4дня пока норм
#63
Сообщение Somebody » 02 апр 2016, 15:48
pohabych писал(а):Источник цитаты смазкой арт HS 2000
Это наименование. Хотелось бы номер для заказа, и фото.
pohabych
#64
Сообщение pohabych » 03 апр 2016, 02:59
0893106 и 08931061
#65
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 11:30
Почему два номера?..
Сам нашел:
WURTH 08931061 Смазка 150 мл HHS -2000 Wurth
WURTH 0893106 500 МЛ Смазка синтетическая адгезионная HHS-2000
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
#66
Сообщение Вадим К. » 03 апр 2016, 13:26
pohabych писал(а):История скрипа значит такая. Скрипела деталь номер 4 ,картинка выше,об кузов.Смазали смазкой арт HS 2000.4дня пока норм
Когда смазывали, стойку полностью снимали?
pohabych
#67
Сообщение pohabych » 03 апр 2016, 14:48
Ничего не снимали.Помыли,подняли на подьемнике,продули компрессором,сикнУли пару раз смазкой,покрутили колеса,все.
#68
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 14:51
pohabych писал(а):Источник цитаты сикнУли пару раз смазкой
Прям снаружу, по контуру резинки что ли, так?
den4ik
#69
Сообщение den4ik » 05 апр 2016, 08:07
по моему я эту же деталь тоже публиковал - тоже 2 недели полет без скрипов!!! (селиконовой смазкой брызнули )
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
да, брат....я фотки кидал.....приподняли руками накладку - брызнули, руль в другую сторону вывернули - брызнули - и все ГУД!!!!!! (я заметил при повороте руля - она приподнимается и получается щель небольшая - вот в эту щель для кучи еще)
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#70
Сообщение FindMe » 07 апр 2016, 10:40
Вчера после хорошего пинка от барьера на переезде, я решил послушать подвеску и вот что из этого вышло:
При наезде на лежачего полицейского со стороны правого переднего колеса слышно шипение (как при движении газового упора капота/багажника)
Что это может быть, стойка? Проверить на потёки не могу т.к. на улице дождина и потёки не разглядеть.
Если её всё-таки придётся менять по гарантии, то замене подлежат обе стойки или одна, как говорят в Ирбис?
#71
Сообщение Somebody » 07 апр 2016, 22:30
FindMe писал(а):Источник цитаты Если её всё-таки придётся менять по гарантии, то замене подлежат обе стойки или одна, как говорят в Ирбис?
См. тему про амортизаторы, я недавно давал информацию на этот счет.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#72
Сообщение alex7052 » 18 май 2016, 08:27
Три дня назад проявились антологичные симптомы, при проезде неровностей появляется резиновый скрип с левой стороны и продолжает скрипеть даже если едешь по ровной дороге, и при вращении рулем При увеличении скорости вроде как пропадает скрип. Так же было замечено следующее, проезжая по ровному участку дороги все ОК, но стоило сделать поворот (90 градусов) так тут же появился скрип, через 300 метров все прошло. И так продолжается уже четвертый день скит то есть то его нет. А вот не далее как полчаса назад заглянув под капот увидел вот такую беду
Скрип в стойке амортизатора - IMG_20160518_074239.jpg (65.5 КБ) 3313 просмотров
Скрип в стойке амортизатора - IMG_20160518_074230.jpg (93.97 КБ) 3313 просмотров
Судя по всему пришел капец опоре ДВС. Не знаю может ли это быть источником скрипа, но на Драйве кто-то писал, что появился скрип под капотом, побрызгал силиконовой смазкой внутрь опоры и скрип прошел. Ну а у меня и брызгать то уже не на что. Сегодня буду звонить ОД узнавать что и как.
putnik
Авто: С4 седан 115л.с.T endance белый
Пробег: 135 000
Прошлый авто: Ситроен Ксантия
#73
Сообщение putnik » 25 окт 2016, 11:54
У меня скрипы пропали после замены шаровых. Но это в моём случае. Надо глядеть.
Благодарил (а): 137 раз
#74
Сообщение Figaro » 25 окт 2016, 13:28
С опорой с виду всё нормуль , расскажу вам одну историю , у меня ситроен видел ОД только в день покупки и их кривые ручёнки в машину не лазили а у бати точно такая же машина только цвет другой и он всё делает у ОД , так вот у бати при проезде кочек стало делать так скрип скри скрип , причем когда машина уде перестала качаться этот скрип всё продалжался по инерции , мою помощь батя послал и сказал что поеду к ОД , ну они ему какой то белой смазкой всю опору облили и скрип пропал (было это весной) счас у него опять заскрипело только как то более грубо , глянули а эта белая смазка превратилась в кирпич и резиновая часть опоры по ней замечательно скрипит .Промыли всё это добро растворителем и смазали буржуйской пластичной смазкой типа шруса но резинки не жрёт ( я себе сразу помазал и всё гуд) .Так что попробуйте просто промыть и смазать.
VangogMVN
Пробег: 73000+
#75
Сообщение VangogMVN » 25 окт 2016, 14:21
Почитал посты и нашел что то общее что было у меня. Не знаю какой скрип у вас по характеру. Но у меня тоже был скрип на неровной дороге (проезд лежачих полицейских, ж/д переезды, ямки, волны) и при повороте руля влево/вправо. Бывало что пропадал на несколько дней, а потом снова появлялся (как правило после дождя). В конце концов стало скрипеть постоянно. по характеру звук скрипа как будто резину трет. Результат - приговорили правую шаровую опору. Меняли по гарантии. С тех пор 1 год полет нормальный скрипов нет. Так что если до скрипа были наезды на ямы, бордюры, кочки и т.п. копайте туда. Всем добра! :)
