Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
Re: Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 13:45
Я разбирал панель с кнопками, надо только фотографии найти, помню что делал их... Но проще там дорожки подрезать и припаять провода для вывода их наружу :) Потому что брать массу оттуда и вести ее непонятно куда (в нашем случае к кнопке) - это не есть гуд. Раз делать развязку, то по полной программе.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение pohabych » 24 ноя 2015, 13:47
т.е.там для всех 3х кнопок сразу?Я и смотрю разьем какой то не такой,как на откр.багажника.Это опять морока,надо искать з кнопки этих,лицевую панель
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 04336c9c9366.jpg
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 04336c9c9366.jpg (71.56 КБ) 1982 просмотра
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 14:57
Разъём и кнопку расписал здесь. Дальше надо разбирать панель управления и смотреть как устроена кнопка REST. Надеюсь Kirafon найдёт фотки и выложит их.
SemT7
Пробег: 23 000
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SemT7 » 24 ноя 2015, 18:13
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если очень хочешь, можно попробовать сделать.
очень хочу! было бы просто супер!!!
Kirafon писал(а):Источник цитаты Будет тогда у тебя две кнопки включения обогрева
класс! я даже на картодержатель забью - пусть там светодиод горит когда включен обогрев.
Kirafon писал(а):Источник цитаты У меня как раз на следующей неделе отпуск, можно будет что-нибудь придумать, тем более, что я буду в Твери (неподалеку)
отлично! только вот я могу, к сожалению, только в выходные. А ты?
Kirafon писал(а):Источник цитаты за одно можно будет тебе момент образования коробки передач сделать - Евро 4
не, а вот это пока я не решился сделать себе.
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 18:56
Фоток нет, видимо удалил... но можно еще сделать.
SemT7
В выходные, значит в выходные,, хотя саму панель я бы у тебя в понедельник вечером забрал бы, чтобы поковырять ее и приготовить все. только будет ли климат контроль при этом работать - вопрос. сам же понимаешь, лучше все подготовить, чем пытаться все сделать сразу. если будут вопросы, пиши в л.с. или на драйве
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 19:07
Kirafon писал(а):Источник цитаты только будет ли климат контроль при этом работать - вопрос
Думаю что будет. Я когда искал "сверчка" выключил климат чтоб не шумел, отстегнул переднюю панель, завёл машину и климат зараза включился и начал дуть и шуметь. Разъём с панели для проверки легко отключается со стороны диагностического разъёма.
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 19:15
Так это вообще здорово! :D
Я, правда, немного стормозил, видел же, что внутри этой панели почти ничего нет и сомнения все равно возникли :)
SemT7
Дабы мне не мотаться, или не разбирать свою панель, предлагаю в понедельник вечером пересечься, снять панель, а в субботу все подключим и будет работать. :D
На счет двух реле у меня мысли появились... На включение обогрева нужен лишь импульс судя по схеме, значит реле там не нужно, достаточно запараллелить кнопку, а с подсветкой кнопочки релюшка понадобится.
В общих чертах я представляю как все будет выглядеть и как все сделать :)
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 19:25
Я не понял про какие реле ты думаешь, если кнопка REST замыкает на массу то надо только один провод от 5pin BCM2 затянуть в панель и в панели через диоды подключить к контактам кнопки REST. Ни какие реле не нужны. А если кнопка REST подключена по матричной схеме как на руле, тогда немного сложнее но всё равно можно.
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 19:43
Хочешь чтобы обогрев включался и кнопка rest работала? )) можно попробовать, но я не помню как там кнопки сделаны, скорее всего как в руле. смотреть надо
SemT7
Пробег: 23 000
#25
Сообщение SemT7 » 24 ноя 2015, 19:53
Kirafon писал(а):Источник цитаты Technics66
Кирилл, скажу сразу: мне функция REST нафиг не нужна! ;) так что не знаю, облегчит это задачу или нет, но все же надеюсь что облегчит. :)
Kirafon писал(а):Источник цитаты Дабы мне не мотаться, или не разбирать свою панель, предлагаю в понедельник вечером пересечься, снять панель, а в субботу все подключим и будет работать
в понедельник это 30.11 ? А в субботу это 5.12? А в субботу куда мне надо будет ехать чтобы все поставить?
#26
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 20:35
SemT7
В понедельник я поеду в Тверь из Москвы. Во сколько не знаю, поэтому пиши куда приехать и во сколько, я постараюсь быть, только в пробку на М10 не попасть бы.. за М11 платить принципиально не хочу.
5.12 я буду в Твери, но если нужно могу приехать, хотя в родных пинатах удобнее в том плане, что знаю где какой магазин и что где продается, а так же есть друзья и знакомые, готовые придти на помощь.
Если есть теплый гараж, то я готов приехать, предварительно купив все необходимое. Так даже лучше, потому что у меня теплого гаража нет и там сейчас "недвижимость" девушки брата стоит :D
SemT7
Пробег: 23 000
#27
Сообщение SemT7 » 24 ноя 2015, 20:50
короче, написал в л/с. ;)
pohabych
#28
Сообщение pohabych » 24 ноя 2015, 21:12
Отчет с фотами не забудьте
#29
Сообщение Kirafon » 01 дек 2015, 01:11
И так, сегодня встретились с Семеном, вняли у него панель с кнопками и ... хоть уже поздно, но я решил разобрать его панель дабы посмотреть что как устроено там. Есть свои плюсы и минусы. Из плюсов - свободна площадка под светодиод индикации работы, дорожки от него идут на противоположную сторону и там же заканчиваются где должны стоять еще детали. Мне это понравилось, поскольку там припаяться будет удобнее и проще - есть специальные контакты на плате для этих целей. С кнопками меня тоже ситуация порадовала. Каждая кнопка имеет по две контактные площадки, т.е. с каждой стороны кнопки. Сделано это для того, чтобы при нажатии на край кнопки все равно кнопка отрабатывала. Таким образом, можно реализовать идею с переносом кнопки включение обогрева лобового без ущерба для работы кнопки REST. Но тут есть незадача... Дорожки , которые идут к кнопкам очень тонкие, придется попотеть над ними. Зато теперь в моей голове есть четкая картина того, что должно быть. :)
P.S.Прошу в теме сильно не флудить, дальше посты пойдут о прецессе переделки кнопки и не хочется сильно разрывать посты во времени. Фотографии завтра выложу.
Благодарил (а): 2098 раз
#30
Сообщение SHKoder » 01 дек 2015, 01:24
Я извиняюсь, и повторюсь, а рециркуляцию то можно сделать автоматически отключаемой через 5 минут например? Раз у тебя панель на руках, посмотри, пожалуйста.
Спасибо
