Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Re: Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
#61
Сообщение pohabych » 06 дек 2015, 19:58
Посмотри на этих 3х кнопках должен быть код написан.Всем будет интересно :)
#62
Сообщение Somebody » 06 дек 2015, 20:57
pohabych, коды будут разными, в зависимости от комплектации (обогрев, парктроники, сигналка штатная).
pohabych
#63
Сообщение pohabych » 06 дек 2015, 21:05
Да пофиг,хоть на что ориентироваться
#64
Сообщение Somebody » 06 дек 2015, 21:05
В каком смысле? Цена? Коды-то есть все, любые это не проблема, если надо. Какой вариант?
pohabych
#65
Сообщение pohabych » 06 дек 2015, 21:08
Самый дешевый наверное,с одной кнопкой обогрева.На случай вдруг со стеклом чего выйдет.Хотя может уже и проще,как Семену делали
#66
Сообщение Somebody » 06 дек 2015, 21:48
pohabych
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 1.jpg
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 1.jpg (68.59 КБ) 1765 просмотров
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 2.jpg
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - 2.jpg (104.7 КБ) 1765 просмотров
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
#67
Сообщение Sway » 21 дек 2015, 14:25
Вопрос наверное не совсем по теме, но как быстро должно оттаивать лобовое при включенном электрообогреве? Есть подозрение, что этот обогрев у меня не работает, ибо стоял минут 5-7, а наледь со стекла так и не превратилась в воду. Как вообще проверить работу обогрева? Пробовал дышать на стекло - отпотевает быстро (климат отключил специально, дышал изнутри =) ).
Благодарил (а): 1954 раза
#68
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 14:29
Sway писал(а):Вопрос наверное не совсем по теме, но как быстро должно оттаивать лобовое при включенном электрообогреве? Есть подозрение, что этот обогрев у меня не работает, ибо стоял минут 5-7, а наледь со стекла так и не превратилась в воду. Как вообще проверить работу обогрева? Пробовал дышать на стекло - отпотевает быстро (климат отключил специально, дышал изнутри =) ).
Включи обогрев. И минут через 5-7, наледь не должна вся растаять, а должна превратиться в слой воды и льда. Значит работает.
Это же не утюг! Если за цикл включения обогрева, не появилось ни намека на растаяние наледи - значит нужна более тщательная диагностика.
Sway
#69
Сообщение Sway » 21 дек 2015, 14:38
SHKoder писал(а): И минут через 5-7, наледь не должна вся растаять, а должна превратиться в слой воды и льда. Значит работает.
Спасибо, успокоил. Просто никогда не было раньше машины с обогревом лобового, вот я и думал что там эффективность уровня обогрева заднего. Если так посудить, то слой воды подо льдом появился, видимо всё-таки работает. Надо будет повторить эксперимент.
#70
Сообщение Kirafon » 21 дек 2015, 14:41
Sway
Мы с Семеном когда проверяли как работает у него обогрев лобового, просто завели машину, полностью выключили вентилятор печки, саму печку и кондиционер, хорошенько подышали на лобовое стекло изнутри и включили обогрев. Спустя несколько секунд увидели, что где есть обогрев, там запотевание проходит, а где нет, так и было запотевшее стекло.
Sway
#71
Сообщение Sway » 21 дек 2015, 15:20
Kirafon писал(а): где есть обогрев, там запотевание проходит, а где нет, так и было запотевшее стекло.
Он ведь вроде по всей поверхности стекла, или нет?
#72
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 15:36
Sway, нет. С боков не обогревает. Примерно до туда как раз доходят щетки.
#73
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 15:54
Ориентировочно вот такая зона обогревается
Нижние углы по сторонам не обогреваются, потому что там нет нитей.
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - ScreenShot00047.png
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - ScreenShot00047.png (223.87 КБ) 1633 просмотра
PeterVG
Пробег: 53300
#74
Сообщение PeterVG » 24 мар 2016, 14:13
Дмитрий66 писал(а):Kirafon
Кто плату фоткал? Надеюсь есть фотки, где видно маркировку микросхем?
Вопрос к электронщикам. Где взять принципиальную схему обсуждаемой здесь платы? В принципе, устроит кусок с обвязкой кнопки "Рециркуляция", включая ее светодиод.
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 597 раз
#75
Сообщение SemT7 » 24 мар 2016, 20:26
PeterVG
у меня только такие фотки есть:
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1415.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1415.JPG (103.6 КБ) 1281 просмотр
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1416.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1416.JPG (101.06 КБ) 1281 просмотр
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1417.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1417.JPG (100.84 КБ) 1281 просмотр
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1418.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1418.JPG (46.81 КБ) 1281 просмотр
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1421.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1421.JPG (41.59 КБ) 1281 просмотр
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1422.JPG
Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла? - IMG_1422.JPG (56.97 КБ) 1281 просмотр
но это кнопка REST
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Сейчас этот форум просматривают: Andre13 и 3 гостя
