Сапунит масло
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
Re: Сапунит масло
#31Мне сложно судить о Ланосе, у меня была Лачетти, это старший брат Ланоса, там была точно такая же проблема, крышка пластик меняешь прокладку, а через 5- 10 тысяч начинало заливать свечи. А причина была очень проста. Не читаем сервисную книжку, « через 15 т км проверь вентиляцию двигателя». Проверил клапан, соответственно тот закоксовон. Поменял клапан и трубку, стал выполнять требования завода изготовителя, и все. Проблем не стало.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Поправлюсь о родстве, Нексия это узбекский лачети,
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Сапунит масло
#32turbinf писал(а):Источник цитаты о родстве, Нексия это узбекский лачети
Это разные машины с разными двигателями. Хотя и то и другое и третье - Дэу. Лачетти - это изначально Нубира. Ну да не суть.
Я говорил об одной конкретной, с конкретными двигателеми (буквами уже не вспомню, но это были 75 л.с. и 85 л.с.).
- Лейтенант
- Пробег: 78000
Re: Сапунит масло
#33Речь идет, почему сапунит двигатель. И не важно какой модели двигатель.
Порыв газов в картер, существует в любом двигателе, чем сильнее изношен тем их больше. Для отвода этих газов существует системы вентиляции, с различными клапанами и другими устройствами. Но, в турбованном, еще и воздух может попасть в картер, если изношены маслоеъемные сальники или колпачки. Тут уж ни какая вентиляция не поможет.
При исправной работе всех систем двигатель должен находится под разряжением. В руководстве по ремонту Волги было написано, до какой величины разрежение двигатель считается исправным.
А тут Ситроен.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я говорю о Маслосьемных колпачках впускных клапанов. Коллектор "всаса" всегда под давлением.
А тут Ситроен.
- StickAK
- Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
Re: Сапунит масло
#34Andvir
Было такое у меня, на 30 тысячах меняли прокладку 2шт, через 3 тысячи тоже самое стало. Причем заезжал к ним озвучил свою проблему снова как то не отреагировали, ну и я решил посмотреть, что будет дальше. Сейчас ближе к 40 тысячам всё хуже стало. Скоро собираюсь на ТО, буду настаивать на замене крышки, т.к. искал в инете про данную проблему и находил человечка, которому меняли то ли два, то ли три раза прокладку не помогало, помогла только замена крышки.
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
Re: Сапунит масло
#35StickAK
Сделайте фото пожалуйста, хотелось бы взглянуть на сколько у Вас все плохо, сравнить.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
- Пробег: 68500
- Прошлый авто: Solaris
Re: Сапунит масло
#36Я пока подзабил на проблему, уровень масла стоит на месте, потом при случае займусь, как отпуск будет.
- StickAK
- Пробег: 130000
Re: Сапунит масло
#37Daerung писал(а):StickAK
- Подполковник
- Пробег: 83000
Re: Сапунит масло
#38StickAK
А у меня наоборот, не влево пятно пошло, а в право.
Вот что на первом фото, такого не было, зато так было справа.
- StickAK
- Пробег: 130000
Re: Сапунит масло
#39Daerung
До замены прокладок слева было мало, справа больше. После замены теперь такая картина. На днях вот собираюсь ехать, посмотрим что скажут опять прокладки или все таки на крышку согласятся.
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Re: Сапунит масло
#40StickAK
была такая же ситуация.... сначала поменяли прокладку, через 300 вёрст картина повторилась... в итоге : замена клапанной крышки - теперь полёт нормальный.... кстати, все по гарантии ...
- elektron
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
- Пробег: 42300+
- Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Re: Сапунит масло
#41[quote="StickAK"]Andvir
Было такое у меня, на 30 тысячах/quote]
У меня было в том же месте после замены цепи. Тряпочкой протер и вроде всё нормалально,не сапунит. Но заменил на защите,под турбиной. Вчера утром протер,где смог достать,сегодня глянул-снова свежее масло есть.
Записался к ОД,будем изучать что этоти откуда.
ибо нефиг......
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
Сапунит масло
#42Коллеги, обращаюсь за советом. Замучал запах жженого масла в салоне, как и у других проявляется при активной езде и в пробках. Зимой поменял радиатор отопления, прокладку крышки двигатателя, масло свежее. ОД смотрел на ТО, вроде нигде подтеков не нашел. Трубка подачи масла в турбину не течет. Короче хрен его знает. Недавно открыт капот , увидел еле заметный дымок в зоне между двигателем и тепловым экраном турбины. Как будно масло подтекает на горячую турбину.
У кого нибудь было такое?
з.ы. фото не мое.
з.ы. фото не мое.
- Вложения
Не надо фигурять!
Сапунит масло
#43Может ещё течь с прокладки масленого фильтра.А вообще надо экран защитный снять и посмотреть.
- Пробег: 205000
Сапунит масло
#44Mr_Dimon писал(а):Коллеги, обращаюсь за советом.
Короче, проблема была в подтекающем датчике давления масла. Решил заменой датчика, цена вопроса 2 700 руб. Пару дней все дованивало, сейчас свежий запах в салоне.
Не надо фигурять!
