Нештатная сигнализация
Болтик
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP 2013
#151
Сообщение Болтик » 05 сен 2013, 17:36
Интересует такой вопрос. Пандору 3000 кто-нибудь эксплуатирует? Хочу ее из-за автозапуска поставить
Daerung
#152
Сообщение Daerung » 08 сен 2013, 17:07
ОД предлагает поставить сигнализацию StarLine E91 за 18850, цена вместе с установкой. Как думаете стоит ли заказывать такую? Комплектация эксклюзив +, и как тут будет синхронизирован без ключевой доступ, на сайте написано идеально подходит для машин с кнопкой старт/стоп.
Adel
Авто: С4 THP150 Excluzive АКПП синий
#153
Сообщение Adel » 08 сен 2013, 23:02
у меня StarLine E91 (2 can) с автозапуском, это новинка, в августе только в салонах устанавливалась, может сейчас везде устанавливают, не знаю. Заводится нормально.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. ( Albert Einstein )
Daerung
#154
Сообщение Daerung » 09 сен 2013, 04:34
Adel писал(а):у меня StarLine E91 (2 can) с автозапуском, это новинка, в августе только в салонах устанавливалась, может сейчас везде устанавливают, не знаю. Заводится нормально.
Мне вот просто интересно, как она с безключевым доступом сочитается, вроде в описание написанно, эффект "свободные руки" сохраняется.
Adel
#155
Сообщение Adel » 09 сен 2013, 06:46
Ухожу, нажимаю брелок на ключе, зеркала закрываются, ставлю на Старлайн. Подхожу, снимаю со Старлайна и сажусь в машину без проблем. Включаю зажигание, зеркала открываются. Как то так...
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
Сообщение Zabei » 10 сен 2013, 19:00
Альберт666
Здравствуйте! Вопрос, поставили пандору 3500, ставил в хорошей конторе, ранее там же ставил на три машины, но здесь возникла проблема, пандора кроме как дверей и тахометра по кан ничего не может считать... У меня машина комплектации exclusive+ там есть без ключевой доступ, так вот как они не крутили так и не получилось это все сделать, хотя пандора поддерживает эту функцию, и citroen c4 new в конфиге выбирали, и что ток они не пробовали все без толку, пришли к выводу что нужно у офф дилеров активировать эти функции в лексии, так ли это, а то они мне говорили что все активно по умолчанию, и проблем с установкой сигнализации не должно возникнуть...
Сейчас пользуюсь так, ставлю на штатный ЦЗ, зеркала сложились все дела, и потом на брелке пандору ставлю под охрану, жутко не удобно, я же заплатил за свободные руки, и хочу чтоб они у мну были свободны, плз дайте совет :)
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 11 сен 2013, 08:03
если по кану видит двери, то должен был и все остальное видеть, если ситроен без штатной сигналки то обычно я активирую через диагбокс в телекодировке кан. если в пандоре указаны функции которые должны работать то это все должно было быть проверно на ситроене и указано в карте монтажа. вам просто не знают что ответить, но надо пробовать.
Zabei
Пробег: 54000
Сообщение Zabei » 11 сен 2013, 09:55
Альберт666
Спасибо! Сигнализацию ставил не офф дилера, ибо зарядили за 3210 23000 рублей, что ну очень дорого, я за 17 поставил 3500...
Но к офф дилерам все равно по ходу придется ехать, чтоб активировали этот slave режим или что там...
Еще вопрос, мне прикрутили стяжками датчик температуры двигателя к резиновой шланге что из радиатора идет, на брелке я всегда вижу что температура 0, после остановки пробовал ту шлангу она теплая, на сколько я понимаю датчик нужно куда то переместить, есть ли на ситроене где удачное место чтоб его к движку болтиком как положено зажать?
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 11 сен 2013, 14:22
датчик на шланге это нормально. не надо трогать. и если открыт капот то температура не покажет, должно в закрытом состоянии показывать , если и так не показывает значит не исправен датчик или проводка.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 11 сен 2013, 14:24
самое лучшее сигнализация для ситроен это лоджикар 3, цена 6тыс+ установка я беру 3тыс. и все работает тип топ.
Александр К
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
#161
Сообщение Александр К » 11 сен 2013, 15:37
Альберт666 писал(а):самое лучшее сигнализация для ситроен это лоджикар 3, цена 6тыс+ установка я беру 3тыс. и все работает тип топ.
Поставили такую у ОД за 12000. Функция автозапуска не работает. Уже ранее задавал Вам вопрос по этому поводу. Можно еще уточнить - реально ли самому подключить эту функцию в домашних условиях или надо обращаться к специалистам? И нужна ли болванка с чипом, чтобы обойти иммобилайзер или без нее будет работать? Спасибо!
Demon_L
Авто: Honda Accord 2013
Прошлый авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ 2013 г.в.
#162
Сообщение Demon_L » 11 сен 2013, 15:51
Альберт666
Лоджикар 3 взламывается на раз код-граббером...
Zabei
Я себе ставил DXL 4400 в Slave-режиме. Через 3 часа после начала установки мне по телефону было сообщено, что в слейве она работать ну никак не хочет со штатной сигой. В итоге, когда я еще через 4 часа приехал забирать машину, установщик мне с радостным видом сообщил, что после звонка мне всё чудесным образом заработало. Вот такой он, наш загадочный Ситроен.
Прошел месяц, все работает нормально, за исключением одного нюанса, который начал проявляться не сразу, а примерно 2-3 недели назад: после долгого простоя (суток достаточно), когда подхожу к машине и хватаюсь за ручку, Пандора снимается с охраны не одновременно со штатной, а через 1-2 секунды после неё. И если сразу открыть дверь, не дождавшись звука снятия с охраны Пандоры, то срабатывает Пандоровская сирена. После этого в течение дня сигналки снимаются с охраны одновременно, но на след. день история повторяется.
Пока грешу на батарейку в метке Пандоры. Если замена ничего не даст, буду связываться с установщиком по гарантии.
Zabei
Пробег: 54000
Сообщение Zabei » 11 сен 2013, 16:10
Demon_L
Ну у Вас система с меткой по умолчанию, немного разное, мне предлагали такой вариант дополнить меткой саму пандору, на я отказался, ибо цена выросла бы на 5т.р. По сути сига должна понимать slave по кану, чего она у меня не делает...
А насчет самих меток, у меня была рио, так вот метка тоже не всегда работала вовремя, все зависит от помех и т.д плюс у имо есть режим сна, может как раз после суток он и засыпает дабы не тратить энергию... Так же в настройках можно выставить время зажержки на считывание метки, мне поставили потом 4 секунды, вполне хватает на то чтоб система проснулась и считала метку до тревоги...
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 11 сен 2013, 16:19
врядли кто нибудь полезит с код граббером к вам))) а лоджикар 3 самому довести до автозапуска можно, чип понадобиться в любом случае.
Demon_L
#165
Сообщение Demon_L » 11 сен 2013, 16:37
Zabei
А Вам прошивку базового блока обновляли перед установкой?
