Нештатная сигнализация
albion
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance + Климат, Белый
Прошлый авто: Hyundai Solaris
#226
Сообщение albion » 05 ноя 2013, 19:30
Alixx583 да, все верно, именно такую болванку
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#227
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 07:44
albion писал(а):baffy65
Ну а про то, что пульт идет не с сигнализацией - вы мне просто Америку открыли)))
albion писал(а):Конечно без пульта... А зачем нужна болванка с пультом если она для сигналки предназначается???
Это вы утверждали что пульт для сигналки, так что навероне для вас это действительно открытие.
Ну и никак в толк не возьму, чем вам не угодил мой профиль и какое отношение он имеет к данному разговору.
Правила форума почитайте.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#228
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 ноя 2013, 08:34
StarLine E60 поставили. В салоне спец говорит, что функция включена и может прошивка не подходит под С4
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 07 ноя 2013, 07:14
В салоне поставили StarLine E91. Сказали что эта сигнализация в числе нескольких ещё, которые "благословила" компания Ситроен для установки на свои машины :) К слову на коробке от сигнализации это тоже указано, ну во всяком случае Ситроеновский шильдик нарисован.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#230
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 ноя 2013, 07:23
А сама встает на охрану после выключения и если двери не открывать?
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 ноя 2013, 11:03
Сергей Вячеславович
А зачем вставать на охрану, когда люди в машине?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 07 ноя 2013, 11:07
Aex75
Сергей Вячеславович писал(а): выключения
Это есть снятие с охраны.
Автоматом должна ставиться на охрану если дверь не открывали.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 ноя 2013, 11:13
А штатная встаёт?если штатно есть такая функция, то и любая другая сигналка будет поддерживать, которая для нашей машины))
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#234
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 ноя 2013, 11:37
С родного ключа запирается, а с сигналки нет.
baffy65
Пробег: 90000+
#235
Сообщение baffy65 » 07 ноя 2013, 12:00
Alixx583 писал(а):Aex75
Я так понимаю вы про функцию защиты от случайного нажатия? если в течении некоторого времени после нажатия на кнопку "открытие" двери авто не открывались, то автоматом опять встает на охрану. У меня в таком режиме работает и Старлайн А92 и штатный ЦЗ.
Автоматическая постановка на охрану немного другое- после выключения зажигания и открытия-закрытия водительской двери, система сама встает на охрану, при чем можно настроить с запиранием и без запирания замков. У старлайна А92 такая функция есть, у себя делать не стал.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#236
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 ноя 2013, 12:57
Я имел ввиду функцию от случайного нажатия
iluckigor
Авто: Ситроен С4 седан МТ серый
#237
Сообщение iluckigor » 12 ноя 2013, 06:09
Поставил Старлайн А94 (не у офицалов). Обошлась сама сигналка 9 т.р.+ установка 6 т.р.. Потом еще хочу доустановить GSM-модуль (это где-то еще 5 т.р. с установкой). До этого на прошлой машине стоял простенький Старлайн, несколько раз сильно выручил (правда один раз не пускал меня самого в машину после езды по проселочной дороге видимо что то растряслось). Поэтому выбирал только Старлайн, чтоб с обратной связью и с автозапуском. На прошлом Старлайне на прошлой машине не было автозапуска ( в салоне предустановили такую), и я сильно пожалел.
Aex75
Сообщение Aex75 » 12 ноя 2013, 09:45
Сергей Вячеславович писал(а):С родного ключа запирается, а с сигналки нет.
Значит кривая установка или старая прошивка, если подключают через CAN,то все штатные функции должны работать.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#239
Сообщение Сергей Вячеславович » 12 ноя 2013, 15:29
Поговорим с техподдержкой Star Line
baffy65
Пробег: 90000+
#240
Сообщение baffy65 » 12 ноя 2013, 19:05
разговаривал с установщиком у ОД- смысл в том что КАН модуль старлайна поддерживает только считывание данных о дверях и ЦЗ, а вот управлять ими через КАН шину не может, поэтому считывание идет по КАН шине, а управление по аналогу, и тут могут быть всякие косяки при подключении. Спрашивал конкретно про свою А92, но с другими моделями примерно так же, потому что прошивка для КАН модулей пока одна и таже.
